xin mạch lọc cho đàn guitar
  • xin mạch lọc cho đàn guitar
    em mới nghịch ngơm làm xong 1 cái ampli để lắp con guitar vô đánh. bây h cần 1 cái mạch lọc lắp trước ampli cho tiếng nó đỡ bị quá dải tần của loa. Em đọc ở cái topic trên về các mạch cho guitar thì ko thấy có cái mạch nào thích hợp Anh chị nào biết mạch này chỉ cho em vs ạ.
    Loa hoạt động ngoài dải tần làm việc thì bị nóng coil để lâu sẽ cháy , nhưng mà nếu loa không phải loa full thì nó 1 là không kêu khi đánh 3 dây nhỏ hai là không kêu khi đánh 3 dây lớn như thế không chơi được phải nghỉ mà nghỉ thì sao hư loa được còn nếu kêu đủ 6 dây thì cần gì bộ lọc ngoài . Loa chỉ cháy khi có cao tần mà cao tần là do mạch đầu vào amp không phù hợp chứ không phải do guitar .
      em đánh thì kêu đc hết các dây nhưng thỉnh thoảng đánh quá tay hay đánh vài kỹ thuật đặc biệt là nó bị rè, trong khi đấy em nghe các bản nhạc về guitar thì vẫn rất bình thường nên em nghĩ là do nó bị một vài âm thanh quá cái dải tần của loa và em muốn xin mạch để cắt bớt những âm thừa đó đi
        Đàn guitar phải cắm vào ngỏ vô Hi tổng trở vài K nếu cắm vào ngỏ vô Lo như mạch vào của 1 số amp thông dụng dùng cho mic 300 R khi đánh nhiều dây 1 lúc hay đánh mạnh tiếng sẻ phè bể do biên độ vào quá lớn , cách khắc phục là tăng trị số trở đầu vào hay giảm trở phân cực nếu mạch trans rởi trở hồi tiếp nếu dùng opam . Tốt nhất là ráp mạch ngỏvao2 dùng cho guitar có mạch bù tần cao .
        xXHUNTERXx Tìm hiểu thêm về xXHUNTERXx
