chào các bác em là dân mới vào nghề điện tử em đang đi học sửa tại 1 quán sửa chữa tình hình là em gặp 1 con ampli(con này la để em vừa làm vừa học nên chủ quán ko có chỉ cho em), em đã kiểm tra rồi tất cả các board đều tốt chỉ có board volume tổng là có vấn đề em hút hở chân chiết áp kiểm tra tất cả chiết áp trên đó lun thì thấy tất cả đều tốt, em cũng có nghi ngờ 4 con 4558 nhưng không biết làm thế nào để kiểm tra phiền các bác chỉ gium em cách kiểm tra cả trực tiếp trên mạch thì tốt quá. ko thì cach tháo ra đo thử cũng được...... rất mong các bác giup đỡ em>
sửa ampli chẳng hỉu tại sao
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtchào các bác em là dân mới vào nghề điện tử em đang đi học sửa tại 1 quán sửa chữa tình hình là em gặp 1 con ampli(con này la để em vừa làm vừa học nên chủ quán ko có chỉ cho em), em đã kiểm tra rồi tất cả các board đều tốt chỉ có board volume tổng là có vấn đề em hút hở chân chiết áp kiểm tra tất cả chiết áp trên đó lun thì thấy tất cả đều tốt, em cũng có nghi ngờ 4 con 4558 nhưng không biết làm thế nào để kiểm tra phiền các bác chỉ gium em cách kiểm tra cả trực tiếp trên mạch thì tốt quá. ko thì cach tháo ra đo thử cũng được...... rất mong các bác giup đỡ em>email:
Đo xem có nguồn đôi cấp cho 4558 không nếu có thì đưa tín hiệu đầu đĩa mass hàn vào mass + qua tụ 1 uf vào in volume < nhớ mở 1/3 volume > rồi đến các đầu in , out 4558 từ con cuối đến con ngỏ vào chổ nào không kêu đo kiểm phần đó . Thường mạch 4558 dùng nguồn đôi các ngỏ ra là 0 volt nếu đo có volt DC thì con 4558 đó đã hư .
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtxịt là thế nào vậy bác? nghe lạ quá! hihi...Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi DINH HIEU Xem bài viếtbạn thảo cả 4 con ic ra đo điện trở xem có con nào khác với trong 4 con đó ko là biết rui, còn nếu có máy đo sóng thì cấp nguồn cho tín hiệu audio vào đo sóng tại ngõ vào và ngõ ra của 4558 để kiểm tra là biết liền . ic4558 có ngõ ra là chân 1 và chân 7,
4558 có 2 phần visai : vào 3 ra 1 hồi tiếp 2, vào 5 ra 7 hồi tiếp 6. Cấp nguồn dương chân 8 , cấp mass chân 4 nếu nguồn đơn; nếu nguồn đồi thì V+ chân 8, V- chân 4.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
@ Coi_tn1: kiểm tra 4558 trên mạch theo cách Tép làm như sau (có thể có các bác khác có cách hay hơn).
Nếu không có tai nghe kiểm tra mà chỉ dùng đồng hồ đo:
- Tháo mạch CS ra, cấp nguồn cho ampli, để thang đo tín hiệu (thang cuối của AC -là thang nhỏ nhất), cấp tín hiệu audio. Để max volume, 1 que đồng hồ kẹp mass (giả sử là que đen), que còn lại (đỏ) chấm vào chân 3 (in 1) xem kim có giật giật (có tín hiệu vào) không. Sau đó chấm que đỏ vào chân 1 (out 1) xem có như vậy không. Nếu có tín hiệu ra ở chân 1 là 1 Visai OK. Làm tương tự với Visai còn lại (vào 5 ra 7) xem có tốt không.
Nếu mọi thứ OK thì dò tiếp tới đầu ra mạch volume tổng (theo cách bạn nói) nếu có tín hiệu ra là tốt. Nếu con nào không có tín hiệu ra (phải đo xem có tín hiệu vào trước) thì đo nguồn cấp cho OPAM đó.
+ Nếu Có nguồn cấp cho OPAM đủ + có tín hiệu vào (in 1 , in 2) mà không có tín hiệu ra -> nhổ OPAM ra -> đi ra gốc cây chôn nó xuống đấy luôn (cho người ta khòi đạp, xe khỏi cán lủng bánh)
+nếu không có nguồn cấp -> kiểm tra nguồn cấp .
+nếu không có tín hiệu vào -> kiểm tra mạch trước đó.
Chúc vui.
p/s: làm cái tai nghe kiểm tra như sau : lấy 1 tai nghe cũ, cắt dây, 1 đầu nối vào 1 kẹp cá sấu ( để kẹp mass), 1 đầu nối qua tụ (mica/ gốm) 1uF- 100v (hoặc tụ nhỏ hơn) ,đấu ra của tụ nối tiếp với 1 que đo.
Cách dùng: kẹp đầu cá sấu vào mass, đầu còn lại (que đo) thì dò theo đường mạch ampli cho tới khi bị mất tín hiệu . KHoảng đó là khoảng ampli có vấn đề.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
thank tâá cả các bạn nha hnay minh nhổ tất cả các ic ra do cùng 1 con mới thấy tất cả như nhau! ban tepriu cho mình hỏi chút nếu chết 1 trong 4 con thì vẫn kiểm tra như vậy cũng được à?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtchào các bác em là dân mới vào nghề điện tử em đang đi học sửa tại 1 quán sửa chữa tình hình là em gặp 1 con ampli(con này la để em vừa làm vừa học nên chủ quán ko có chỉ cho em), em đã kiểm tra rồi tất cả các board đều tốt chỉ có board volume tổng là có vấn đề em hút hở chân chiết áp kiểm tra tất cả chiết áp trên đó lun thì thấy tất cả đều tốt, em cũng có nghi ngờ 4 con 4558 nhưng không biết làm thế nào để kiểm tra phiền các bác chỉ gium em cách kiểm tra cả trực tiếp trên mạch thì tốt quá. ko thì cach tháo ra đo thử cũng được...... rất mong các bác giup đỡ em>Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtthank tâá cả các bạn nha hnay minh nhổ tất cả các ic ra do cùng 1 con mới thấy tất cả như nhau! ban tepriu cho mình hỏi chút nếu chết 1 trong 4 con thì vẫn kiểm tra như vậy cũng được à?
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtthank tâá cả các bạn nha hnay minh nhổ tất cả các ic ra do cùng 1 con mới thấy tất cả như nhau! ban tepriu cho mình hỏi chút nếu chết 1 trong 4 con thì vẫn kiểm tra như vậy cũng được à?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 21:32 - Nhiệt độ:
hôm nay, 20:04 -
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
