Giờ này E rằng Cái Amply đó ra quán Ve chai quá bác 2H4T nhỉ
sửa ampli chẳng hỉu tại sao
hò dô hự hự. Tớ mua ngay cái amp ve chai nì về nhà. Hix hix. Thay 2 cái mạch Fet 300W vô kêu oang trời oang đất. Hết 150k 2 kênh + +FET 160k 2 kênh (j114 K400). Cũng bõ.!!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtBác tép em hỏi cái này , Mạch CS dÙng Bjt và Mos có thể thay thế cho nhau đc không , nghĩa là 1 mạch Cs đang dÙng Bjt mà mình lắp Mosfet vào thì chỉ cần chỉnh lại Bias và gì nữa thanks bác
Đại khái khi thay BJT bằng Mosfet thì cái cần quan tâm là:
1. Áp mở cực G, vì Fet điều khiển bằng áp ở G. Cho nên tùy con Fet thay vào mà set áp G cho nó (trong khi BJT là khoảng 0.6v). (Nên có datasheet để biết áp min và max).
2. Kháng ở cực G có 2 tính : Dung kháng (hàng pF) và trở kháng (hàng MegaOhm). Cho nên cần quan tâm kháng cực G khi đang mở.
Về chi tiết hơn thì đó là phần gọi là "kinh nghiệm khi làm nhiều" , mà cái đó thì tepriu không có nhiềuTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Thank's bác , thấy bác nói đến Thay Fet vào kêu oang oang nên em cũng mạo muội , trước giờ Fet , Mosfet chỉ để làm vài mạch Cầu đường vớ vẩn chứ quả thật chưa nghe và chưa ráp Fet or Mosfet bao giờ , cặp công suất đỉnh nhất em từng nghe chắc là C3281/A1302 ( con A màu xanh nõn chuối ) nhưng em thiêu mất 2 đôi rồi giờ còn 3 đôi đang nghe , muốn chuyển qua Fet xem có hay hơn hông
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtGiờ này E rằng Cái Amply đó ra quán Ve chai quá bác 2H4T nhỉhọc, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtgiờ em đang chuẩn bị mở cửa hàng rồi đó các bác ạ tay nghề chưa cao nhưng đủ dùng ùi? cái âmpli đó em lấy lại về dùng rùi? coi như kỷ niệm thời non nghề? hihi
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtmình ở thái nguyên mà? 1năm thui kinh nghiệm tuy không nhìu nhưng có thể vừa làm vừa học hỏi?
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình đang sửa mạch công suất cửa loa loại này chạy hai cặp tip 41 và tip 42 với một con ic 4558 mạch bây giờ kêu rất nhỏ và rè mình đã thay thử ic 4558 và tip 41 và 42 đã kiểm tra nguồn tụ trở mà không chết con gì bác nào có phuơng pháp giải quyết nào chỉ giúp mình với.
mình cũng vừa nhận 1 máy chạy 2 vế 8 con fet k2611 , bị hỏng 1 vế cứ đóng vào là nhảy relay , mình đo đạc không hỏng gì cả , vẫn chưa tin tưởng lấy vế còn lại ra đo so sánh cũng không khác gì hết từ điện trở , diode ,mấy con train nhí , zener... thế mà đóng vào là bị nhảy relay . đổi vị trí 2 vế này cũng vẫn bị nhảy . bực mình lấy tạm 1 mạch khác từ máy xác bỏ cho khách nhưng chạy cặp D718 và B688 cũng tạm ổn nhưng nếu người biết nghe thì sẽ phân biệt được ngay vì fet nó đánh thiên về bass hơn còn sò thì đánh bas yếu hơn 1 tí . giờ mình vẫn còn cái mạch đó chưa hiểu tại sao . mong các sư huynh có cao kiến gì giúp đỡ với .mạch này chạy 4 con fet k2611, 2 con đệm Ả và C2383
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
