chào ae cho mình hỏi chút về mạch ECHO âm ly với nhé, tình hình là mình đang sửa 1 con âm ly bị bệnh cứ tăng volume của ECHO thì có tiếng đáp ra loa, mình đã thay thử mấy con 4558 mà ko được còn BL 0306 mình ko có để thay thử ( nhà xa chợ linh kiện) vậy ae nào biết thường thì hay bị ở phần nào giúp mình với, cảm ơn ae nhiều
Mạch ECHO âm ly
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtchào ae cho mình hỏi chút về mạch ECHO âm ly với nhé, tình hình là mình đang sửa 1 con âm ly bị bệnh cứ tăng volume của ECHO thì có tiếng đáp ra loa, mình đã thay thử mấy con 4558 mà ko được còn BL 0306 mình ko có để thay thử ( nhà xa chợ linh kiện) vậy ae nào biết thường thì hay bị ở phần nào giúp mình với, cảm ơn ae nhiều
Chúc vui!
mạch echo của dòng máy cali nếu có tiếng keu cọc cọc..hoặc sèo sèo...nếu tắt vol echo thì hêt bị kêu,vặn lên lại kêu. bạn mở nủm re peat(nhại) dến vị trí thẳng dứng mà vẫn không hết bệnh,kiểm tra mạch in không thấy chỗ dứt mạch,kiểm tra hai chiết áp delay vả re peat không hỏng ,thì 90% là ic 4164(8264) hỏng trước khi nhấc ic ra bạn nhớ do mấy dường mạch phía dưới ic đó(rât nhỏ hay đứt).vì các loại máy này lắp ráp tại việt nam đa số dùng ic 4164 hoạc8264 nhổ từ máy cũ.con ic này ở chợ trời hà nội bán 3 ngàn đồng.chúc bạn thành công.
nguyên thanh9
vấn đề mạch echo thì dài lê thê mong anh em nói và chỉ giúp nhiều hơn về triệu chứng các bệnh thường gặp trên bo echo ( bl 0306 + 74ls00 + 8164 ) .....
các bác coi có lúc nào bo echo làm lệch nguồn cung cấp cho mạch pre k ? +15, 0 , -15 v
em mong các bác đóng góp
thank !
echo k ăn nguồn của mạch nhiều, nó cũng như con 4558 thôi, tạo độ trễ rùi ghép qua 1-2 tầng kđ là ra echo, thường thì ic echo chợ nghe dỡ ẹc ah, muốn hay thì mua echo rời, dùng Vi điều khiển, có đến 16 loại vang nhại khác nhau, và nghe hay hơn nhiều..
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtecho k ăn nguồn của mạch nhiều, nó cũng như con 4558 thôi, tạo độ trễ rùi ghép qua 1-2 tầng kđ là ra echo, thường thì ic echo chợ nghe dỡ ẹc ah, muốn hay thì mua echo rời, dùng Vi điều khiển, có đến 16 loại vang nhại khác nhau, và nghe hay hơn nhiều.
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
