Tổn hao trên filter, crossover???
  • Tổn hao trên filter, crossover???
    Xin cho em hỏi vấn đề này, thường chúng ta hay làm crossover, tuy nhiên, chắc chắn là sẽ có ăn tải, làm giảm công suất của amp.
    vậy thì, tính công suất hao phí trên tải này như thế nào, để biết được công suất thực phát ra loa còn được bao nhiêu.
    Kính mong được chỉ dẫn
    Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
    Mỗi mạch sẽ có một hiệu suất khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu . Muốn tách cho sạch , cho thật riêng rẽ thì sẽ tổn hao nhiều . Nếu yêu cầu chỉ tách sơ sơ thì tổn hao sẽ ít .
    Mức tổn hao tùy thuộc vào thiết kế và tùy thuộc từng tần số riêng rẽ .
    Muốn tính toán cần phải có mạch và các giá trị cụ thể . Mà thời buoir này ai đi tính những thứ đó làm gì ? Nhập tất car số liệu vào máy tính , ấn một nhát là ra kết quả luôn . Nhưng dẫu sao số liệu trên máy tính cũng chỉ là lý thuyêt . Thực tế thì phải đo đạc . Đo đạc không phải chỉ một lần mà phải đo ở nhiều tần số . Sẽ tốn công sức cho việc đó lắm .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Tổn hao này còn phụ thuộc vào chất liệu làm linh kiện phân tần hay bộ lọc. Tất nhiên độ suy hao công suất trên tải này là rất thấp!!
        Khi mạch có sử dụng điện trở công suất để bù trở kháng ra đúng 8 R mới hao công suất vì 1 phần công suất amp chỉ để làm nóng điện trờ này . Nếu mạch không sử dụng trở bù thì chỉ làm giảm hiệu suất của amp thôi vì dòng Ic tùy thuộc vào dòng qua loa , loa càng kêu lớn dòng Ic càng lớn .
          em xin cảm ơn. nói cho cùng thì có nghĩa là nếu muốn nghe hay cho đã cái màng nhĩ của mình thì mình phải chấp nhận tổn hao. vậy thì em đang xài Pioneer sa 6800IItheo nhãn ghi là 150w/ch( Diy made in tự tui, chỉ mô phỏng phần KĐCS)), , vậy thì em đang dùng hai thùng loa toàn dãi tự chế( 1 bass 3 tấc coil lớn( hàng nhật xịn chỉ làm lại cái màng do gián gặm hư, 1 mid 1,6 tấc, 1 trep dom, 1 trep nhí như trong hình
          em chỉ câu tụ sứ cho các loa trep theo thứ tự như sau: 3.3mf, 2.2mf, 1.0mf.
          nhiều người cho em ý kiến là nghe tiếng bass không uy lực lắm, và nghe tiếng ca khá lớn trong tầng bass. khắc phục ra sao ạh?
            Có tiếng ca là do không phân tần cho loa bass , phải mắc nối tiếp 1 cuộn dây lọc từ cọc + với + loa bass , xem lại bài viết cũ về cuộn lọc này trên diễn đàn tăng giảm số vòng dây đén khi vừa ý . Tiếng bass chắc là do bộ âm sắc và các mạch lọc tần , các amp chỉ có bass và treble , tiếng bass dập hơn amp có bass , treble , mid ví dụ 8800 .
            DThocviec Tìm hiểu thêm về DThocviec
