help !sub bi rè quá
Nguyên văn bởi trunglun86 Xem bài viếtcác bác giúp mình cục súb nó bị ù,bị rè,lúc có bass lúc mất .đã kiểm tra driver vẫn tốt,thay tụ lọc nguồn và 1 cặp IC o trên mạch .nhưng vẫn bị
đây là ảnh của nó .[ATTACH=CONFIG]48634[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48636[/ATTACH]
bật thử tiếp với các loa khác nhau ,loa nào cũng vậy ,hay con của mình tèo sò ,nó chạy 2 con sk 1106 va 2581Last edited by trunglun86; 20-07-2012, 16:38.
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtBạn kiểm tra lại volume.xem chiết áp đó có bị hỏng ko?chiết áp điều chỉnh tiếng bass.và bạn tes thử con IC phân kênh.xem con này có bị hỏng ko.chúc vui.
Bạn tes thử như sau nhé.bạn lấy tín hiệu tử chân In của Ic công suất đó thay vì cấp vào IC công suất đó.bạn cấp vào một cái ampeli khác.xem tiếng có chất lượng tốt ko? vì mình nghĩ Loa.IC công suất IC tien khuyêch đại.tụ lọc nguồn bạn cũng đã thay rồi.thì mạch phải chạy OK chứ.vì mạch cũng chỉ có ngần đấy linh kiện thôi mà.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
hix ,lấy từ chân nào vậy bạn ,mình gà quá ,bạn có thể chỉ cho mình trên hình được ko ,hôm nay bật thủ để bass thì nhỏ tí gần như không nghe ,để sang bass bình thường thị lại to ,sờ vào 2 con 1106 voi 2851 thì 1106 nguội tanh ,2851 nóng.chả biết ra sao nữa .Last edited by trunglun86; 21-07-2012, 18:30.
đo nguồn cấp đủ chưa bạn, mạch này xài nguồn đối xứng đúng không? kiểm tra điện áp ở chân IC xem có điện áp không ? đo cẩn thận nhé.
nhìn kỹ lại cái hình, thấy bạn hàn chì choe choét thế, khéo dính mạch thì đổ mộtt đống nợ đấy bạn àh. rửa mạch cho sạch , kiểm tra tất cả từng bước một nhé bạn, chú ý xem nguồn đến các chân IC, tín hiệu ra ở các chân IC, và...Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
hôm nay, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
hôm nay, 17:00 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Channel: Nguồn!
hôm nay, 16:16 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi milanĐại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 11:51 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Channel: Nguồn!
hôm nay, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
hôm nay, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
