Mạch khuyếch đại âm thanh dùng TDA7294
  • Mạch khuyếch đại âm thanh dùng TDA7294
    Em có kiếm đc một mạch khuyếch đại âm thanh như thế này của TQ
    MẠCH NGUYÊN LÝ:
    MẠCH LẮP ĐẶT:
    Em gà lắm mới học làm ampli lần đầu mấy bác cao nhân cho em hỏi:
    1. Nối ngõ vào ở đâu có phân biệt Left Right không ngõ ra lấy ở đâu?
    2. Nếu làm BTL thj` nối như thế nào?
    3. Mạch này có cần thêm mạch siêu trầm nữa k? và nếu có thì nối như thế nào luôn?
    4. Loa nên dùng loại loa có công suất bao nhiêu? trở kháng của loa là bao nhiêu? Đường kính của loa luôn (cả trường hợp có BTL nữa nhé )
    5. Mạch này cho công suất tối đa bao nhiêu?
    Hỏi hơi nhiều các bác thông cảm tại e học giốt nhưng ham nghịch ấy mà
    Cảm ơn các bác nhiều !!!
    File ở dưới là e đính kèm nhầm k biếtxóa . Các bác thông cảm!!!
      Nguyên văn bởi dangdong
      mình tạm tl bạn như vậy:
      1 ngõ vào là phần 'C' dó bạn và out lấy ra ở B' nối vào A' (phan nay có L in R in nhớ nối đúng gnd)
      2 nối BTL có 3jac j1 j2 j3 nối lại với nhau,nối stereo để trống 3 jac này nhé!
      3 bạn muốn siêu trầm thì pải thêm mạch lọc trầm nữa nối thẳng vào 'A' (cũng dc) 'C' cũng dc
      4-5 mạch này nối stereo mỗi kênh 70w bạn dùng loa cs tu` 50-100w 8ohm,nối BTL dc 200w đường kính 30cm.
      Cảm ơn bác đã giúp .. cho em hỏi luôn
      nếu làm mạch này thì tổng "thiệt hại" là bao nhiêu....hyhy.
      Em ở SG bác biết chỗ nào trong chợ Nhật Tảo mua hàng ít bị chém k ... tại vj` e mới đy đc mấy lần nên vẫn chưa quen lắm... Tks!
      Ak` mà điện trở dùng trong đây thì dùng điện trở công suất hay điện trở thường vậy ạk...
        Nguyên văn bởi cddt12b Xem bài viết
        chắc ít nhất cũng phải 300k (tính mình mạch trên chưa kể biến áp )..nhưng IC này làm k cẩn thận là dễ đi lắm nên còn chi phí còn tăng thêm nữa :P..GOOD LUCK..!!
          Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
          bạn biêt mạch trên k cho mình hỏi vài điều luôn...hỳ
            Cái này cũng nặng tiền biến áp lắm đó, biến áp cũng phải 200K rồi. Tổng thiệt hại khoảng 500k...chưa tính tiền học phí cháy nổ
              cái này thì chú ý làm nguồn cho đối xứng ( cho 2 con trở cùng giá trị song song với 2 con tụ nguồn.ok)
              cách điện cẩn thận tản nhiệt cho 2 IC
              tải loa nên 6 - 8 ohm với mỗi IC còn BTL nên 8 ohm ( có bảo vệ loa cho chắc ăn )
                là sao bác cần sửa mạch nữa ak`. e gà lắm...
                  Tât cả nằm trong link này!
                  http://gc.digitw.com/new_page_26.htm
                  2tda7294 40kx2
                  2 tụ 10000mf 40x2
                  1mieng nhôm tản nhiệt 75k(miếng to luôn)
                  1BA 25-0-25 10A ~200k
                  ....trở (boar mạch nữa)
                  Trc khi xông mỏ hàn bạn cần tìm hiểu kỹ về tda 7294(chấc bạn lần đầu tiên ráp ampli)
                  có j thắc mắc vô đây nha!
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...-tda7294-3885/
                  đúng rồi bác ạk ... em mới làm lần đầu tiên đấy... bác chỉ dùm lại từ đầu đy em chưa hiểu lắm
                  1. Nối ngõ vào ở đâu có phân biệt Left Right không(bác vẽ hình rõ dùm em với)? ngõ ra lấy ở đâu có mắi đc kiểu loa 2.1 không(1 loa lớn với 2 loa nhỏ ý, loa có công suất và trở kháng bao nhiêu?) nếu đc thì mắc ntn?
                  E có mạch siêu trầm này của bác minhdt bác xem lắp vào mạch này đc không ?
                  http://np9.upanh.com/b4.s27.d1/6bb86...9.untitled.png
                    2tda7294 40kx2
                    2 tụ 10000mf 40x2
                    trang của tq đó em cũng dich = "ông translate ui`" nhưng mà dịc tào lao khó hiểu quá...
                      tức là vì là nguồn đối xứng nên có 2 con tụ nguồn, thì mắc thêm 2 con trở có cùng giá trị điện trở mắc song song với từng con tụ một.ok
                        Loa 3 Tấc lắp vào mạch này đc không các bác , nếu đc mua loại có công suất bao nhiêu? trở kháng ntn? nếu có thể thì cho em biết giá lun...
                          loa 3 tấc hoàn toàn có thể,nhưng nếu 2 con này bạn mắc để nghe mono thì mới chơi nổi,còn stereo thì cs mỗi kênh tầm 70W,vẫn nghe được nhưng ko hay và ko kéo nổi bass đâu nhá.
                            Mình HD cụ thể vậy!
                            ý là làm mạch 2.1 dúng ko!
                            Ý của bác là phải làm tới 2 mạch đúng không...
                            Mạch 1
                            Chỗ 2 ô vuông em khoanh đỏ đó là gì vậy bác..
                            Em xem trong sơ đồ nguyên lý thì chỗ đó là ra loa... Híc ... không hiểu nổi.
                            Mạch 2
                            Mấy chỗ em khoanh tròn đỏ đó là 2 chân của Jum nối vs nhau đúng không ạk???
                            E hỏi nhiều tại vì mới làm lần đầu bác thông cảm nhé...
                              Đây bạn!
                              chỗ đó nối loeenf lại để thành BTL
                              Giờ thì Ok rùi cảm ơn bác nhiều lắm!!!
                              Có gì em hỏi tiếp hỳhỳ
                              cddt12b Tìm hiểu thêm về cddt12b
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
