Cho hỏi chút về cái loa này với
    Nguyên văn bởi admin1234567
    cái loa nè bự quá. làm sao nhét vô điện thoại hả bạn. nếu bạn dùng riêng thì được. trong casset có bộ phận tăng âm đó.bạn chỉ việc nối dây phone vào mạch đó thôi. 1 dây bạn nối vào mass.(-), dây còn lại bạn nối vào 1 chân bên trái của volume đấy.là được
    mass là cái ở mạch hay ở IC hả bạn ơi
      Chẳng có con nào cả,muốn giúp thì cho 500 ảnh,dò xem cái loa nối vào con IC nào,cho cái tên.
      DT e chụp mờ quá chụp thử mấy cái mà k thấy đc gì. đang dò dây loa. Đợi mình xíu
ID:	1364369 đây là con Sony CXP83620. dây loa nằm trên bảng mạch con chip này. 1 bảng nữa là chíp quay đĩa CD hay sao ý. ảnh mờ quá
          Nguyên văn bởi canhsonao Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]49070[/ATTACH] đây là con Sony CXP83620. dây loa nằm trên bảng mạch con chip này. 1 bảng nữa là chíp quay đĩa CD hay sao ý. ảnh mờ quá
          ko phải . mấy con nào to to ấy. chứ mấycc on nhỏ này là con xử lý hét rồi
          facebook:
            Nếu cassete có núm vặn chỉnh âm lượng thì đơn giản.
            1. Bạn lấy jack phone 3.5. Cắt ra sẽ thấy 3 dây xanh, đỏ, vàng (trắng) tương ứng là tín hiệu kênh trái, phải, và dây mass chung nhau.
            2. Lắp cái loa vào như cũ. Xem trên núm chỉnh volume của cassete có 3 chân:
            + Chân nối vào 1 đường mạch lớn mà gần như chỗ nào cũng thấy nó (đường mass), đường mạch này nối đến cực (-) của nguồn, một đầu tín hiệu từ điện thoại (dây trắng) nối vào đây.
            + Chân ở giữa bỏ qua. Nối đường tín hiệu thứ 2 từ điện thoại vào đây cũng được nhưng cái nút volume này mất tác dụng.
            + Chân còn lại nối đến một tụ điện. Hãy nối dây tín hiệu thứ 2 (đỏ hoặc xanh, hoặc (nên) chập 2 dây ấy thành 1) từ điện thoại vào cực bên kia của tụ điện.
            Bây giờ mở cassete, chuyển chế độ CD là nó thành amply rồi đấy! Cái núm volume có thể chỉnh âm lượng to nhỏ.
            Cái biến trở volume có thể là biến trở kép, tức là 2 biến trở đồng trục, điều chỉnh âm lượng 2 kênh L-R, lúc này thì 2 dây xanh đỏ nối vào 2 cực còn lại của 2 tụ điện bạn sẽ có amply stereo!
            Chút king nghiệm nghịch ngợm từ hồi cấp 2! hihi
              I'm thua,dò theo đường mạch in nó đi vào con IC nào chứ nó nằm trên bo nào là con đó sao?
              Thế thì hết giúp được rồi! chỉ còn cách kiếm LK khác ráp lại công suất thôi.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                Nguyên văn bởi radio Xem bài viết
                Ah cái cattse của tớ nó có nút bấm sau đấy hiển thị vol trên màn hình, nút + và -. nó trên bảng điện tử hết
                  Mình vừa dò lại rất kỹ rồi, đi vào chỗ 3514. dò theo mạch SP L và SP R. 2 cái mạch này đi thẳng ra 2 loa
                    Thế thì phải dò IC công suất. Thường thì Ic này sẽ có tản nhiệt, chỉ mỗi nó có tản nhiệt thôi. Tín hiệu đưa ra 2 loa thường qua 2 tụ cỡ 470uF, sau đó nối đến jack Ear phone, rồi từ jack này ra loa.
                    Bạn tìm con IC đó rồi chụp hình lên đây. Cả mặt trước và mặt sau.
                      3514 là cái gì?
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        Dò ngược lại đường SP đó chắc chắn nó dẫn về IC công suất.
                          uhm mình cảm ơn, để mình kiếm cái máy ảnh nét chụp mới nét chứ cái đt chụp gần k ăn thua
                          • #28
                            3514 là cái gì?
                            Nó ghi gần chân con IC đấy
                            • #29
                              Cái casste này phức tạp quá, k con IC nào có tản nhiệt luôn vì loa có 3.2 ohm với 2.5w chắc k cần. Muốn gắn bên ngoài k qua casstes nữa thì làm thế nào nhỉ?
                              • #30
                                Gắn loa bên ngoài nghe không được như trong máy nữa. Bạn mượn máy ảnh chụp hình lên đây là ok thôi!
                                canhsonao Tìm hiểu thêm về canhsonao
