các bác cho e hỏi tí.nhà e co cái đài casset hỏng.e phá tung ra lấy được cái loa(chỉ mỗi loa tròn tròn thôi ko phải như dàn loa máy đâu).lắp vào mp3 để nghe mà ko thấy gì cả.giờ phải làm sao?thanks
gắn loa vào mp3
Nguyên văn bởi xadieu Xem bài viếtcác bác cho e hỏi tí.nhà e co cái đài casset hỏng.e phá tung ra lấy được cái loa(chỉ mỗi loa tròn tròn thôi ko phải như dàn loa máy đâu).lắp vào mp3 để nghe mà ko thấy gì cả.giờ phải làm sao?thanks
Nguyên văn bởi xadieu Xem bài viếtcác bác cho e hỏi tí.nhà e co cái đài casset hỏng.e phá tung ra lấy được cái loa(chỉ mỗi loa tròn tròn thôi ko phải như dàn loa máy đâu).lắp vào mp3 để nghe mà ko thấy gì cả.giờ phải làm sao?thanksNhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
bạn qua bõ điện tử công suất ở bên ấy có mấy anh chỉ vài cái mạch khuếch đại công suất nhỏ lấy về ráp vào cho nó hát
còn nếu loa bạn công suất lớn cỡ 3W/loa trở lên thì sang đó tìm bài của mình có mạch con 2822n lấy về ráp thử đi mạch đó chạy loa xách tay là số 1 lun
chúc bạn thành công
thông số của loa chỉ có một vài thông số thôi:trở kháng loa,công suất loa,nếu có thì còn độ nhạy của loa còn lại thì những thông số khác rất ít khi ghi
ban có thể lên google tìm IC TDA2030 thì có ngay mạch kết nối và chân cẳng của nó thôi con này nghe cũng khá và linh kiện dễ tìm mạch đơn giản,chúc bạn thành công
Theo em thì nếu là MP3 ta nên làm mạch nhỏ gọn + Dùng pin mang theo luôn bên mình (đút túi luôn). Nếu như thế thì TDA2822 là hợp lý nhất, cái này các bác có thể dùng 2pin tiểu hay mua một pin ĐT lấy điện ra là ok. Em thử dùng pin ĐT loa 3W, chạy khá ngon.
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 21:30 -
hôm nay, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
hôm nay, 19:00 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:03 -
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
