các bác cho em hỏi mạch này thì dùng loại transitor công suất nào thay cho hai con 2N3904 và 2N3906 để cho ra công suất 2W ? em chỉ dùng điện 9V từ pin vuông thôi.
nhờ tư vấn dùm cái mạch opa này
transistor thay thế ...
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtcác bác cho em hỏi mạch này thì dùng loại transitor công suất nào thay cho hai con 2N3904 và 2N3906 để cho ra công suất 2W ? em chỉ dùng điện 9V từ pin vuông thôi.
- Tầng đầu là C828 và A564.
- Tầng công suất là D468 và A562.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 06-05-2008, 00:41.
- Tầng công suất là các cặp bổ phụ D468 + B562 hay cặp C2383 + A1013 (đều là dạng TO-92MOD). Công suất có thể đến 2W / class AB.
Mạch nghe khá hay.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 06-05-2008, 00:42.
Lan Hương.Last edited by lanhuong; 06-05-2008, 00:45.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtHic, mạng chập chờn nên post 1 bài thành 3.
Lan Hương.
Chị LANHUONG à! Tôi thấy mấy bóng Nhật trên có dải thông tần thấp lắm, mình dùng bóng tương đương nhưng mà dải thông cao hơn có phải hay không chị?
Xin chị cho biết ý kiến ạ!By three methods we may learn wisdom:
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Hôm qua, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
