em cần mọi người giúp!(emergency!!!!!!)
  • em cần mọi người giúp!(emergency!!!!!!)
    vô thẳng vấn đề luôn!
    em mới mua được mạch đọc USb ra MP3
    em định gắn vào mạch khếch đại của em,nhưng ở mạch có 2 cỏng có 6 ngõ ra là:
    Rin, Agnd ,Lin-cổng 1 ; Rout,Rout,AGnd cổng 2
    em không biết phải gắn mạch của em vào cổng nào!
    em text thử gắn loa vào RIN và Lin thì không có gì; còn vào ROUT và AGND thì có tiếng nhưng rất nhỏ!
    mọi người giúp em với!!1
    Nguyên văn bởi vanphu92 Xem bài viết
    em định gắn vào mạch khếch đại của em,nhưng ở mạch có 2 cổng có 6 ngõ ra là:
    Bạn học thêm chút về tiếng Anh, sẽ biết "in" là vào, "out" là ra. Nối loa vào "in" , loa không kêu là đúng rồi. Không ai làm như vậy cả.
    Tôi cho rằng, tôi phải hiểu vấn đề mà bạn trình bày như thế này à: Mạch đọc USB ra MP3 --> tức là tín hiệu ra là tín hiệu định dạng MP3 ??
    Thì:
    Tín hiệu định dạng MP3 còn phải xử lý thì mới ra tín hiệu âm thanh. Mạch khuếch đại sẽ khuếch đại tín hiệu âm thanh này làm cho loa kêu.
    Mạch của bạn đã xử lý tín hiệu định dạng MP3 từ USB, cho ra tín hiệu âm thanh (Lout và Rout được hiểu là tín hiệu âm thanh trên 2 kênh L = trái và R = phải), bạn hãy nối 2 tín hiệu này vào Lin và Rin của mạch khuếch đại công suất hay còn được gọi là ampli, ampli sẽ làm cho loa kêu to, giống như nối từ giắc earphone của máy tính sang loa vi tính vậy.
    Chú ý: Agnd 2 phải được nối với mát của ampli.
      cảm ơn bạn!
      Thì:
      trước hết mình cảm ơn bạn nhiều!
      thứ nhất vốn tiếng anh mình đủ sài và hiểu "in out"!
      đương nhiên out ra loa!ai mà không biết!
      sao bạn không giải thích tại sao tin hiệu ra loa lại rất nhỏ ?
      còn ngõ Rin Lin để làm gì?
      theo mình nghĩ là Lin Rin có thể là cho qua volum! nên mình mới lên diễn dàn để hỏi!
      thân!
        thân!
        trước tiên bạn đổi lại màu chữ giúp mình.
        thứ 2 trong mạch đó nó có volum. bạn chỉnh max là nó sẽ lớn thôi.
        facebook:
          Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
          cảm ơn bạn mình lắp thử
            Rin và Lin là 2 đầu vào tín hiệu của máy. Tác dụng giống đường mic trong máy tính, hoặc đầu vào của ampli
            Rout và Lout là đầu ra của máy nghe nhạc. Giống đường tai phone. Tín hiệu ra nhỏ là do trong máy chưa có mạch khuếch đại công suất. Nếu muốn nghe được to hơn thì anh phải đưa tín hiệu đó đi qua một bộ khuếch đại giống như ampli.
            FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
            Mr Xô : Email :
            ĐT : 01674524129
              thân!
              Chính vì cái câu sau mà tôi mới nghi ngờ về câu trước.
              Lin Rin có thể là đầu vào nhận tín hiệu âm thanh từ thiết bị khác để trộn.
                dạ nó nhận vào không phải để trộn ạ. mà nó nhận vào khi ta chọn nút mode qua chế độ line là nó chuyển tín hiệu đó ra Lout và Rout ạ.
                facebook:
                  khi đầu mình đọc sơ qua không để ý. mình thấy bác HTTTTH trích dẫn đoạn bạn nói đưa loa trực tiếp vào.
                  mạch đó nó chỉ có tín hiệu ra thôi bạn à. chứ nó không có phần công suất. tín hiệu out đó bạn cho nó vào amply hoặc mạch khuyếch đại công suất nữa mới phát được bạn à. như bạn nguyenkimxo nói
                  Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viết
                  cũng có 1 loại có mạch công suất trong đó luôn (loại này rất ít)
                  facebook:
                    đọc cái chủ thớt không thấy cấp nguồn chỗ nào
                    SĐt: 01238004961
                      đúng như bạn nói! quả thật nó có tin hiệu mode!
                      và mạch này đã được xử lí tín hiệu và có thể đưa trực tiếp vào loa! tại chưa hợp lí(tí nữa đi tôi 2 cái loa).
                      và 2 ngõ nguồn đương nhiên là có rồi,mình không nhắt tới.
                      mình mò nãy giờ và đã ok rồi!
                      cảm ơn mọi người!
                        cảm ơn mọi người!
                        2 ngõ nguồn trên thiết bị ghi như nào vậy để mình test trên thiết bị của mình ấy !
                          Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                          1chân là +5V
                          1chân là GND
                          facebook:
                            R,L in la ngõ vào chế độ line với nguồn tín hiệu bên ngoài. R,L out là ngõ ra am thanh của cả 2 chế độ line và đọc thẻ Usb file mp3. mặch đọc mp3 này cho ra tín hiệu am thanh rất bé tương đương với chế độ tiền khuyếch đại thôi,để nghe to và ra loa lớn hơn bạn nên tich hợp thêm mạch công suất nữa. đầu vào của mạch khuyech dại này gắn với R,L out của mạch úb của bạn.
                            minh thường chế bộ đọc thẻ cho mấy bác bán hòm tôn ,bánh mì nên dành món này lám ..hhiiii
                            hy vong giup duoc bạn
                            vanphu92 Tìm hiểu thêm về vanphu92
