Xin giúp làm amply từ dàn âm thanh cũ
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtUp Mediafire có khi còn lâu hơn, nếu không có gì bí mật thì gửi PM cái địa chỉ email tôi bơm luôn cho mà xài
Các bác cho em hỏi một chút ạ.
Em có cái dàn kenwood f77 hỏng các thớt CD tuner. amply và equalizer vẫn còn sống ạ. bây giờ em muốn tận dụng 2 thớt đó dùng nghe nhạc nhưng tội cái là tách 2 thớt đó ra thì amply không đóng được điện nên không có tác dụng ạ.amply không có nút nguồn ạ. bây giờ muốn dùng được phải làm sao ạ.
Thanks các bác!
Bạn đã kiểm tra con đèn 3 chân A1F4M - K30YM xem có chết ko, chưa chắc IC STK402-120S chết.
Mình cũng có 1 con sony mhc-vx333 toàn báo: push power và
protect ,lúc đầu tháo vỉ công suất ra thấy rộp tụ 100v 22mf, xong thay rồi vẫn ko dc, kiểm tra thấy con đèn 3 chân A1F4M - K30YM đo ko lên, ko hiểu con này làm việc ji nhỉ, nó nằm sát chân cắm cảm ứng nhiệt cho IC STK402-120S, hiện tại chưa có con đèn 3 chân này để thay, nên ko hiểu do nó hay ko, mong các đại ca chỉ giúp. thank
HÌnh minh họa:Last edited by scbk1985; 24-04-2014, 13:30.
m`Nguyên văn bởi scbk1985 Xem bài viếtBạn đã kiểm tra con đèn 3 chân A1F4M - K30YM xem có chết ko, chưa chắc IC STK402-120S chết.
HÌnh minh họa:[ATTACH]85713[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtm`
con transistor A1F4M là loại transistor khóa , tương đương có con C144 hoặc 1204 , nó là transistor NPN có nối với trở 47k từ Bđến E , và trở 47k từ B ra ngoài (chân B)
Nguyên văn bởi scbk1985 Xem bài viếtVâng cám ơn anh,vậy con này đo ko lên thì nó có liên quan đến push power và protect ko anh.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon TR SW này thì chẳng liên quan gì đến tình trạng Prot. của máy đâu , còn muốn đo con Trans. đó thì dùng thang đo X1k thì mới biết chết hay không , và nó nằm ở phần nào của máy thì mới biết được chức năng của nó .
và em kiểm tra 3 con trở 100ohm nâu đen nâu bạc đo thang x100 thì 1 con báo số 10, 1 con báo lên kim dc 1 ít 200 bên trái đồng hồ kim, còn 1 con thì ko lên gì anh ạ
con C114 va c3199 c1740 có tương đương với con A1F4M ko anhLast edited by scbk1985; 24-04-2014, 15:43.
Nguyên văn bởi scbk1985 Xem bài viếtem gửi hình ảnh đi kèm rồi mà anh
[ATTACH]85716[/ATTACH]
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
hôm nay, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
hôm nay, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
Hôm qua, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
Hôm qua, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
Hôm qua, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
Hôm qua, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
