Xin giúp làm amply từ dàn âm thanh cũ
  • #31
    hình quá mờ nên chẳng thấy rõ gì cả , nhưng chụp như vậy thì cũng chẳng đoán được đâu , nếu chụp thật rõ cả 2 bên mặt mạch in thi may ra dò mạch được , còn mấy con ghi trên đó không có con nào thay cho A1F4M đâu , còn 3 con trở 100 ohm mà có các số đo trên thì chắc là hư hết rồi , để thang đo của đồng hồ X100 thì kim chỉ vào vạch số 1 (gần hết thang đo) thì mới đúng , thang X10 thì kim chỉ quanh số 10 trên thang chia .
    em cám ơn anh Quocthaibmt đã nhiệt tình chỉ giúp, về hình anh em sẽ chụp lại hình đẹp hơn rõ hơn hỏi anh sau vậy, Xin hỏi anh làm sao:
    Kiểm tra như nào để biết chính xác con IC STK402-120S chết hả anh
    • #32
      Nguyên văn bởi scbk1985 Xem bài viết
      đầu tiên đo thuận nghịch 2 chân cấp nguồn coi có bị chập không , một lần đo kim lên ít , một lần nhiều thì có thể bình thường , nếu 2 lần đo kim đều lên cao thì chắc chắn là bị hư , sau đo cấp điện đo ngõ ra (loa), nếu nguồn đôi thì ngõ ra bằng 0v so với mass , đối với IC thì chì có test mới xác định được , còn đo thì không xác định được chính xác đâu .
      • #33
        anh Quocthaibmt ở đâu nhỉ,ah là em hỏi để anh em nếu gần nhau thì có dịp mời pác đi cafe cái,thank anh
        • #34
          Em có con aiwa xr-md500 bị sét đánh
          tình trạng: ko lên và em đã kiểm tra thấy nổ cầu trì mầu xanh và chết 4 con đi ốt đỏ đen trên vỉ nguồn, hiện tại em đã sử lý lên dc nhưng ko chạy dc, em xin hỏi bị sộc điện cao như thế thì có bị chết những link kiện ji nữa ko anh
Name:	aiwa xr-md500.jpg
          • #35
            [ATTACH]85765[/ATTACH]
            Cám ơn bác có lời mời cafe nhé , mình ở BMT , chắc là không được uống rồi , còn cái Aiwa đã bị Thiên lôi hỏi thăm thì khó mà giải quyết lắm , cứ phải cầy cho nát máy đôi khi cũng phải bỏ cuộc , cứ phải sửa dần từng phần từ nguồn lên khối công suất rồi tới Pre , tới phần EQ , rồi tới Desk v.v. sửa chữa tư vấn từ xa thì chịu thua thôi
            • #36
              Ở BMT là ở đâu anh, em ở HN quận tây hồ, ko hiểu bác nói BMT là gì , Tình hình con aiwa có nhiều pác kêu lên dc nguồn ko chỉnh dc lênh vẫn sửa dc, chủ yếu mất thời gian kiểm tra, em thì chưa dành mấy loại dàn máy cổ nên em chụp hình bác hỉ khoanh vùng khu vực nào cần kiểm tra giúp em nhé thank anh
              • #37
                BMT là Ban mê thuột (đak lak) đó , nói chung những loại máy dàn rất phức tạp vì rất nhiều khối liên kết với nhau , IC dùng trong các loại máy này rất khác nhau nên muốn sửa chữa được hoặc phục hồi nó rất khó khăn , mà khi bị sét đánh thì thường các IC tích hợp cao hay bị hư , vì nó hoạt động ở áp thấp , dòng nhỏ nhiều liên kết , khi hư thì thay thể hoặc test rất khó , sửa phải làm dần dần thôi .
                • #38
                  anh ở xa qua nhỉ, chán quá, theo anh con aiwa này có sửa dc ko anh, tình trang mất nguồn giờ em sửa dc chạy lên rồi, mà loại này có tín hiệu vào ko anh, em tiếc nó là hàng nhật xịn nên ko muốn phá ra lấy link kiện,
                  trên vỉ to của nó có đến 7 con sò: D2025 - B1344 - D2025 - B1344 - B1370 - B1370 - B1370 sen kẽ nhau như này, 4 con này kiểm tra như nào để biết nó sống ko anh.
                  • #39
                    mấy con sò BJT đó thì có gì khó kiểm tra đâu , nếu bác không phải là thợ thì tôi nói thật bác đừng nên sửa nó nữa , kẻo đã hư lại càng nặng thêm , mấy con sò D2025 và B1344 là loại sò Darlington có diode đệm , còn loại B1370 là loại thông thường công suất nhỏ , trong máy này chắc nó làm nhiệm vụ ổn áp , còn cách đo thì bác phải học rồi , chứ nói thì hơi dài dòng lắm .
                    • #40
                      Hì . em mới học nên ko có kinh nghiệm với lại em học chưa xong nên còn gà lắm mong bác thông cảm,
                      • #41
                        nếu mà bác mới học thì cố gắng mà làm việc với nó , cách đo thì mới học cũng phải biết đo transistor rồi , cứ chịu khó ngồi mò mẫm rồi cũng được , đừng nôn nóng cứ từ từ mà tìm hiểu .
                        • #42
                          do em học hành ko đến nơi đến trốn nên lúc cần đến kiến thức thì quên hết.hix , nên mới làm phiền bác chỉ cho con sony kia
                          • #43
                            với bo mạch Sony thì bác tắm rửa xà bông cho em nó sạch sẽ sấy khô kỹ rồi chụp chân dung em nó vài kiểu post lên cho bà con cô bác ngắm thử xem sao nhé , chụp rõ rõ chút xíu , chứ mờ quá , các bác khác không ngắm được là không đậu hoa hậu được đâu đó .
                            • #44
                              con sony em sử lý xong rồi anh ah, do đồng hồ em hết pin nên đo con 3 chân A1F4M sai, nó ko chết mà chỉ chết 3 con trở 100 ohm thôi.em đang chạy test cả ngày hôm nay chưa thấy sao, cám ơn anh đã chỉ giáo, ngày trước e toàn tham rẻ mua lại của khách nên ôm mấy con ở nhà, sót tiền quá nên đem ra sửa ko bỏ lấy link kiện nữa lúc đầu chi mua về với ý định lấy linh kiện thôi
                              • #45
                                mấy cái xác máy mà chạy được là thấy vui rồi , đồ cổ mà hót được thì sắp có lúa rồi đó, chúc mừng bác nhé .
                                hataigiang Tìm hiểu thêm về hataigiang
