Nhờ tư vấn mạch công suất
  • Nhờ tư vấn mạch công suất
    Chào các bác. Nhờ các bác xem qua cái sơ đồ rồi hướng dẫn dùm em phải làm thế nào với. Vì mạch thì em đã lắp xong nhưng chưa chạy được. Nguồn chạy + - 95vdc. Trong mạch có máy chỗ thay đổi như sau q1,q2 thay bằng con mpsa42. Con bd329 thay bằng con d880. 2sc3263,2sa1837 thay bằng cặp 2sc5200,2sa1943. điên áp be của các tranzito là khoảng 0.5 đến 0.65v, sò công suất chưa lắp. Các con này chạy nóng, có con nóng muống bỏng cả tay nếu chạy lâu. điện áp ở ngõ ra loa bằng 5v. Em chỉnh hoài mà không được.
    Các bác xem qua và cho em xin vài lời hướng dẫn cụ thế chứ không chắc tiêu em ! EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU
    [ATTACH=CONFIG]49335[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49336[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49337[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49338[/ATTACH]
    Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viết
    Bác xem con D880 nhé , vì con này chân cẳng khác con BD329 , bác xoay lại 180 * so với con BD329 thì đúng .
    Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
      bạn kiẻm tra lại vị trí chân cẳng nó thử.
      à mạch đó công suất bao nhiêu vậy bạn.
      facebook:
        hiiiiiiiiii đúng là hai con này chân khác nhau nhưng em xem rồi. không sai đâu bác à, nếu xoay lại thì mới ngược
        hình ảnh hai con này đây bác xem thử đúng không
        bd 329.pdfD880.pdf
          mạch nầy công suất 500VA/8om
            các bác oiiiiiiiiiiiiiiii
            bdquetoi Tìm hiểu thêm về bdquetoi
              hôm nay, 07:44
