Các bác giúp e tìm loại biến áp của loa này với
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn mua loại ba 3A đối xứng 12V là được
Nguyên văn bởi hungk41kdt Xem bài viếtE có cái loa NamMon bị hỏng biến áp, e tháo BA ra thì k ghi thông số, xem trên mạch thì có tụ 25v, e nghĩ chắc BA là loại 25v,nhưng cũng không biét nên mua loại bao nhiêu A.
E post hình mạch lên đây, mong các bác xem giúp e nên mua BA nào cho hợp lý, thanks all !
[ATTACH=CONFIG]49965[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]49962[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49963[/ATTACH]
Một là bạn tự quấn lại, hai là ra hàng linh kiện mua biến áp: 12v x 12v
P/s: Giáo viên giờ trình độ việt ngữ giỏi qua nên học sinh ra trường viết toàn sai chính tả!! Đối "sứng"By three methods we may learn wisdom:
éc. tưởng hỏi Biến Áp Xuất Âm mới khoai chứ cái này thì xem con IC cs nó hoạt động ở điện áp bao nhiêu rùi ra chợ mua mà táng vào.
Uac qua lắn lọc = Uac*căn bậc 2 của 2=Udc, Lên nó dùng tụ 25v phải rồi.
Bác ra chợ làm con BA 12-0-12 hoặc 15-0-15 loại 5A là ổn
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtP/s: Giáo viên giờ trình độ việt ngữ giỏi qua nên học sinh ra trường viết toàn sai chính tả!! Đối "sứng"
Đừng chỉ vì một vài lỗi chính tả nhỏ của một số ít người mà bạn đánh giá như vậy. Người đọc sẽ đánh giá ngược lại bạn là người như thế nào !?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Lấy đồng hồ vạn năng mà đo, đo Ohm cuộn đầu vào 220V, dùng thang X10 kim nhích lên khoảng 100, 200 gì đó tùy loại biến áp to hay nhỏ, sau đó cắm điện đo đầu ra bằng thang AC X50V được khoảng 12V là dùng được. để quấn lại biến áp thì đọc kĩ cuốn kĩ thuật quấn dây, search trên mạng có đầy.(hình như có ở trang tailieu.vn)Email:
Đau đầu vì điện tử
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
