nhờ các bác xem hộ em con Amly CROWN K2 (có 5 con)tai sao khi dùng điện lưới thì chạy tốt,còn khi dùng mấy phát điện (các loại máy phát điện to, nhỏ)thì rất hay ngắt rơle loa mặc dù là điện áp ra vẫn ổn định thế mới lạ chứ.Rất mong các bác cho ý kiên,cám ơn các bác nhiều
Nhờ các bác xem hộ con Amly CROWN K2
Amp này được cảnh báo không sử dụng nguồn điện có can nhiễu hay sử dụng gần thiết bị có can nhiễu lớn vì ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của amp , cuong_dt kiếm 1 cục lọc nguồn đầu vào có dòng phù hợp với amp đấu nối tiếp nguồn vào amp xem nếu đấu được đầu nối đất ở ngỏ ra với đất thì mới tốt . Cục này hình khối chử nhật màu trắng 2 đầu vào ra 3 đầu vì có 1 đầu được nối vào vỏ amp và được nối đất theo dây cấp nguồn , bên trong cục này có tụ và cuộn dây mắc song song , nối tiếp với 2 dây nguồn để triệt nhiễu đường nguồn AC .
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
