chào các bạn mình xin nhờ các bạn chỉ giúp mình cách khắc phục màng hình hiển thị CS của amli với,mình có mua 1 màng hình hiển thị CS về lắp cho amli của mình,mình mua về thấy trên boa có 2 vị trí cần đấu giây: th1 la L G R của tính hiệu,th2 : nguồn 5v,23v,0v,vậy mà mình đấu như vậy ko hiểu sao màng hình ko lên ma chỉ lên mấy đường sọc ngang ko ah,mình mong các bạn chỉ mình với.thanks
màng hình hiển thị công suất amli
Chắc lắp nhầm nguồn 23V vào ngõ 5V rồi! Kiểm tra lại đi! Tín hiệu đưa vào chính là tín hiệu ra loa chứ ko fải tín hiệu chưa khuyếch đai đâu nhé! Ngõ 0V thì nối với ngõ G luôn và nối mass chung của âm ly!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBạn lắp làm sao mà dây nung nó đỏ rực rỡ thía??
Kiếm cục BA khác có áp chuẩn 0-5-23VAC thử vào xem nó có đỏ rực vậy không? Nếu OK thì do cục BA cũ có vđề, thay BA khác hoặc kiểm tra nếu chỉ bị hỏng ngõ 0-5-23VAC thì kiếm thêm một cục BA khác (có dòng bé thôi cũng được) chạy riêng cho bo hiển thị này, có điều phải nối điểm 0V và điểm G vào chung mass với cục BA cũ. Mình đã từng lấy 1 cục BA có áo ra 0-6-24VAC thay vào vẫn chạy OK!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
cái màn hiển thị này đễ hêt nêu đấu điện vào sai lắm , thực tế chỉ nên đấu nguồn từ 5v và 23v trở xuống thôi,đi mua mới mà thấy ở góc có đám màu đen thì khả năng còn sống, màu trắng thì là lọt khí hỏng rồi ,mà bọn bán hàng nó ko cho thử và bảo hành nữa chứ,hên và xuiThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Áp nung tim chỉ khoảng hơn 3v ac một chút thôi. áp này không cần nắn thành một chiều. nếu cao quá thì bạn phải gỡ bớt vòng dây của cuộn nung hoặc nối thêm trở công suất sao cho dây tóc chỉ hơi hơi hồng thôi. nếu đỏ thế kia một lát là đứt. Còn một áp nữa là áp -21v để cho hiển thị. có quắc có luôn diot và tụ lọc cho nguồn này nhưng có loại không có, vì vậy bạn nên xem kĩ thuộc loại nào để nắn . Chỉ cần có 2 điện áp này là quắc sẽ sáng rồi. Hàn tiếp chân tín hiệu L và R vào là xongThất nghiệp :(
Ko van de gi ca !
Truoc tien ban phai lam nhu sau:
- Cai tang am cua ban phai co nguon cho 0v:5v:23v AC tu bian ap sau do ban phai nan va loc cho nguon 23v, vi cai Quac do dung nguon 26v DC (nguon 23v AC sau khi nan loc se co dien ap khoang gan 30 v DC), con nguon 5v thi ban cu de nguyen.(neu may da co san va da dc nan loc roi thi cang tot)
- Ke ca ban co han nham day, khien nhung soi dot ben trong no hong ruc len, nhung neu ban tat nguon kip thi van ko sao, chu khi ban nhin thay cac soi dot ben trong Quac bi dut het thi moi bo di, con khong thi cu chay binh thong.
- Luc nay chua can han cac day L: GND :R vao . ban cu lam dung nhu tren da, sau khi han xong bat thu dien neu ban han dung vi tri chac chan la den se sang binh thuong, sau khi Quac da chay on thi ban tat dien va han 3 day L: GND :R la ok.
CHUC BAN THANH CONG
Nguyên văn bởi DarkGhost Xem bài viếtcái màng hiển thị đó mua bao nhiêu và tiệm nào vậy bác
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
