Cũng từng gặp nhưng nguyên nhân thì nhiều phải kiểm tra từng cái loại trừ dần thì mới chắc đúng được . Amp cũ thường hay bị lỏng chân linh kiện phần công suất làm hở rờ le hay rờ le cũ teng tiếp xúc kém bị rung động là hở khi máy đang chạy tốt DANTHSL vỗ cho nó vài cái xem rờ le có ngắt không nếu có kiểm tra hàn lại mạch hay thay rờ le mới nếu gỏ nhẹ vào vỏ rờ le mà nó ngắt .
tôi đã kiểm tra hết rồi, không lỏng mối hàn, Amli này còn tương đối mới
Tôi sợ bị mạch bảo vệ nên nhờ anh em nào đã gặp chỉ cho.
Kiểm tra phần công suất, từ vi sai đến tran... công suất, có thể con nào đó bị rỉ làm mất cân bằng nên có điện áp 1 chiều ra loa, tháo loa, gắn 1 điện trở tãi, để đồng hồ đo 1 chiều đường loa cho tín hiệu vào xem có điện dc ra không....rồi tính sổ nó.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
