Còn tồn tại trong số hay nói nhiều này thì anh Tep nhiều tuổi nhất (trừ Mod già).
xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viết@ Quốc Việt:
Chỉ 14t thôi sao?! Vậy tớ dự đoán, rằng trình độ của bạn sẽ tiến rất xa.
Hồi đó cũng mê say em ampli này năm 16t. Lẽ ra cái tuổi dậy thì này nên gái gú thì đúng chuyên môn hơn
Tổng kết là thế này, con số 4000W này rất khó hoặc không thể đạt được, ngay cả với tải 2R. Còn tiến hành balanced thì lại quá nhiều sò. Class D công suất lớn hỏi bạn Thienchay ấy, dự án đó cũng không thành công. Class H, G thì cũng khó, class TD (Lab Gruppen) với nguồn regulated càng khó hơn.
Như vậy, chỉ nên giới hạn ở 350 ~ 500W/8R, nguồn 85 ~ 100VDC, >12 ~ 18 sò/kênh.
Mạch điện không chỉ là mạch công suất không, mạch nguồn, hệ thống relay bảo vệ DC, mạch khởi động mềm, 1 biến áp xuyến 2000 ~ 2500VA.
Nếu nhiều bạn muốn, có thể làm dự án chung => giảm chi phí PCB, linh kiện. Mạch điện tương tự X250@vnav.
[ATTACH=CONFIG]67026[/ATTACH]
Đó là PCB, còn các bạn muốn chế biến nó sao tùy các bạn. Không ai cấm bạn dùng nguồn 50V, cũng như không ai cấm dùng 2SC5200 fake. Đó là 1 dự án mở. Giống Android, muốn làm sao thì tùy hãng sản xuất, Google chỉ phát triển nền.
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCòn tồn tại trong số hay nói nhiều này thì anh Tep nhiều tuổi nhất (trừ Mod già).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Dĩ nhiên, thiết kế phải theo chuẩn rack công nghiệp. Chuẩn lựa chọn ở đây là 2U, ngoài chợ cũng có bán tản nhiệt Crest CA9 - 2U dùng tốt.
Mạch công suất gồm 2 phần, Front-end (75 x 120mm) + Output stage (75 x 300mm).
2 phần này chồng lên nhau bằng 4 con vít.
Ngoài ra, còn bo nguồn, softstart, relays DC protect.
Có vấn đề muốn thảo luận, Front-end sẽ dùng JFET dual matched hay BJT đơn?
Do cố gắng dung hòa Hi-fi/Hi-end + PA nên dùng JFET. JFET sẽ cho âm chất tốt. Rất nhiều ampli hi-end dùng ngõ vào bằng JFET, ngõ ra bằng BJT.
Lựa chọn kia là dùng BJT (BC550C) + matching Hfe.
Nhược điểm của JFET: mắc và khó tìm. Trong hình là 2N5564 - Vishay Siliconix.
Ampli này, sẽ cần ship các linh kiện sau:
+ Transistors công suất: ON Semiconductor MJW21195G/MJW21196G (TO-247) x 9 cặp/kênh.
+ Transisitors driver: ON Semiconductor MJW3281G/MJW1302G (TO-247) x 1 cặp/kênh hoặc 2SC3263Y/2SA1294Y (TO-3P).
+ Transistors Pre-driver: Fairchild semi KSC3503E/KSA1381E (TO-126) x 1 cặp/kênh.
+ Transistors Vas: Fairchild semi 2SC3503E x 4 (matched 5% Hfe)/kênh
Fairchild semi 2SA1381E x 2 (matched 1% Hfe)/kênh
+ Dual JFET matched: Vishay Siliconix 2N5564 x 1/kênh hoặc BC550C.
+ Tụ lọc nguồn x 8. Loại very low ESR, high rip current.
+ Điện trở metal film, tụ Mica 500V/J.
Cái chuyện cách ly DC do bản chất JFET thì không đáng kể. Mà chủ yếu là ở lợi điểm của nó về âm chất.
JFET có hệ số transconductance Gm rất thấp hơn BJT, nó sẽ giống như BJT degenerated rất lớn. Nên âm thanh sẽ trong trẻo, đáp tuyến tần cao là tuyệt hảo, slew rate lớn (ampli này theo tính toán lý thuyết thì slew rate là 450V/uS).
BJT dù có degen lớn, nhưng vẫn không thể có được về đặc tuyền tần cao như JFET. Tuy nhiên, JFET thì có Vds thấp, nên phải cascode nó.
Làm ampli công suất lớn nhưng chất lượng < trung bình thì cũng nhiều. Ra chợ mua đại 1 cái main về mod lại, nâng nguồn cũng được. Khỏi phải thiết kế cho mất công. Khi đã bỏ công sức ra thiết kế từ A - Z, thì phải làm tốt hơn nó, mới xứng đáng. Do đó, vài loại linh kiện phải nhập khẩu là cần thiết.
Hi-end là con đường cuối, không còn gì để update. Chúng ta đang cố gắng thiết lập hi-end cho nó, nên tạm gọi là PA hi-end.
cái pcb của bác nó tới 2 mặt lận vậy mình phải đi đặt hả bác
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết-cậu này cứ yên tâm! bình mới rượu cũ thôi, cứ từ từ mà uống nhé....!điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtDĩ nhiên, thiết kế phải theo chuẩn rack công nghiệp. Chuẩn lựa chọn ở đây là 2U, ngoài chợ cũng có bán tản nhiệt Crest CA9 - 2U dùng tốt.
em thấy ạch THQ sử dụng jfet phải hok bác ??điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác có layuot chưa ạ bác cho em giá cả như thế nào dể em chuẫn bị kaka tìm cặp bc550bc560 cho cái leach của bác Quang mà chưa có
em thấy ạch THQ sử dụng jfet phải hok bác ??Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó gì mà khó hiểu? Nguyen Labs+ Walk Alone =1điện tử là anh em của trái tim tôi
Đi đặt ku Việt ơi.
PCB FR4, 2 layers, dày 1.6mm, 1 oz (35 um), mạ xuyên lỗ (thiếc hoặc vàng). Như board mạch máy tính ấy. Cho nên nó đắt.
Đang dậy thì tập làm ampli cũng được. Mai này làm cái giống như của mấy ông bán kẹo kéo, tích hợp vào 1 thùng. Chở nàng đi đến công viên, dừng lại trước ghế đá nào đó, mở điện lên, cắm Micro vào, set gain lên +12dB, quát vào micro tới tấp ''có yêu bố không thì bảo?! Không yêu trả dép bố về!''Ẻm sợ teo mà gật đầu lia lịa đồng ý thôi => thành công nhờ âm ly công suất nhớn
Giá bộ PCB, với số lượng ít như vầy thì có thể khoảng > 1.5tr/bộ, gồm 5 board. Số lượng càng lớn càng rẻ.
THQ + GM3 + GM4 + GMX = Clone Goldmund Telos 600, 1000, 2500 nên dùng JFET 2N5565. Con JFET này mắc kinh tởm, bằng đầu đũa mà > 500k/con đấy. Anh mua 2N5564 cũng 575k/con. Miễn là JFET dual TO-71 là gắn được.
Mạch này giống 95% với X250, chỉ dùng nhiều sò hơn, đổi trans driver. Nếu muốn biết chi tiết, qua vnav đọc topic ''X250 - My finally power amplifier''.
BC550C + BC560C có bán tại sieuthiav ấy, qua đó mua rồi nó ship hàng về nhà. Nhớ mua nhiều chút để matching hfe.
Mà nhà chú ở đâu?! SG nhé, có gì hôm nào ghé cho mấy con BC550C/BC560C, xem như cổ vũ tinh thần DIY, thay vì chém gió và game gủng.Last edited by NguyenLabs; 29-05-2013, 21:11.
Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtĐi đặt ku Việt ơi.
hok pít tổng giá khi đã thành amply thì cở 10tr hok bác nếu cở đó thì em làm 2 năm xong dc cái amply
em mà có amply bỏ vào 1 cái thùng ra ngoài công viên đem theo cây guitar cắm vào ngồi đàn làm lãng tử kaka
n5565 cái con như con tụ nhôm mà mắc thế hơn 500k mình có thể thay nó bằng BJT dc hok bác ví dụ như BC 550 560 ....điện tử là anh em của trái tim tôi
Layout Front-end là X250 ấy. Còn mở rộng rầng xuất, thêm sò, sửa lại 1 chút ở bo nguồn để dùng được công suất lớn hơn.
Tùy chú, mua linh kiện nhập thì đắt, còn hàng nội có sẵn khoảng vài tr.
Thay được bằng BC550C x 2 matched. Chỉ cần thêm 1 tụ nối tầng và set lại tổng trở nhập. Thay bằng BC550, 2SC1815, 2SC1845, 2SC2240... tiếng bass sẽ uy lực hơn JFET.
Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtLayout Front-end là X250 ấy. Còn mở rộng rầng xuất, thêm sò, sửa lại 1 chút ở bo nguồn để dùng được công suất lớn hơn.
[ATTACH=CONFIG]67051[/ATTACH]
chắc em sd LK thường thôi khi nào có kinh tế thì thay LK tốt vào
chắc em cũng phải làm mấy con BJT này quá cho nó rẻđiện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết[MENTION=241627]quocviet121[/MENTION]:
Hihi, mình không nhớn đâu bạn ơi, chỉ mới 27t thui.
Do tiếp xúc với ampli am lủng hơn 10 năm nay nên có lẽ giờ món công suất lớn ít được quan tâm, muốn theo con đường hi-end, công suất nho nhỏ thỏa mãn cái lỗ... tai. Ở bên kia có topic ''hi-end'' cho sinh viên nghèo, mình rất thích. Có lẽ để 1 thời gian ngắn nữa, mình sẽ phổ biến mạch điện theo yêu cầu này, hiện giờ còn đang thử nghiệm.
Xét cho cùng, nói vậy chứ cũng vẫn có chút gì đó thích ampli công suất lớn. Nhưng là sự kết hợp giữa hi-end và công suất lớn, để sản phẩm có chất lượng cao. Thế nên chi phí sản xuất rất cao, nhiều linh kiện phải nhập về. 1 cái amp dạng này có thể trên 15tr, gần bằng giá 2 lần cái Wood II 7200. Xét về công suất thì thua, chứ về chất âm thì phải hơn xa.
//Nick này chưa chết sao?! Làm cách nào để chết giờ đây?! Mod ơi, làm ơn ban em đi mà, huhu ^^!
Ko ban là em post sếch đó, hí hí
Giỏi cả về học thức lẫn kinh nghiệm, ngậm cứt phun người ta là nhất thiên hạ....
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
