xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
    amply ngoài nghe nhạc thì còn làm gì nữa
    SĐt: 01238004961
      Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viết
      ái za các bác tính kỹ ghê, 3600 hay 4000 em nghi là mình làm được hết nhưng phải có kiến thức với mạnh về tài chính. linh kiện thì có thể mua ở nuóc ngoài. em thấy bên VNAV.VN họ cũng mua đấy nhưng họ làm amly chỉ để nghe nhạc thôi.
      cái này em vừa làm vừa học nên chỗ nào nói không đúng mong các bác bỏ qua cho
      Hỏi để biết bạn có ghi nhầm không thôi , ở Sài gòn có 1 nhóm anh em điện tử đã sản xuất được amp bán thương mại số lượng lớn chất lượng hơn hàng Nhật tảo bào hành đầy đủ nhưng giá hơi cao tầm 800 $ cho 3000W nếu giá của bạn cao hơn thì tìm cách bán cho lẹ không lại ôm hết đó .
        hiiiii em chỉ đặc (5 bộ) mạch để vừa làm vừa nghiên cứu chứ không khinh doanh,anh em nào thích thì em chia sẽ làm cho vui. khi nào giàu giàu chắc em sẽ làm cũng nên
          Chưa giàu giàu mà mới nghiên cứu đã chơi toàn đồ tốt không lúc giàu thì mua luôn amp về bán nhỉ .
            Giá cả thế nào? share cho mình 1 bộ làm chung đi.
              Nguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viết
              Bạn muốn sơ đồ công suất 4000watts trên tải mấy ohm.Thông thường khi sử dụng công suất lớn người ta không dùng tải có ohm nhỏ.
              Chỗ này tôi không hiểu lắm. Với cùng mức biên độ điện áp tín hiệu ra, tải càng lớn thì công suất ra càng giảm...
              Còn một vấn đề nữa là công suất này là rms hay là peak to peak.
              Chắc chắn là Prms rồi, và ở tần số 1kHz. Chứ Pp-p hay PMPO thì khó mà nói chính xác (cho người ta tin) được.
                Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                hiiiiiiiiiii có người làm chung thì thích rồi. chi phí để làm 5 bộ bo này hế 6T anh à ( em nhờ người vẽ hêt 2T, tiền làm mạch in hết 4T). nếu anh cần thì em để lại anh 1T2 bao gồm tiền gửi luông(có thể thương lượng) anh ở SG phải không. do em nhờ người khác vẽ nên nó hơi mắc anh à.mạch 2 lớp, mạ xuyên lỗ. chạy 32 sò 2SC5200/2SA1943. em thấy rất đẹp.
                nếu đồng ý thì gọi cho em nhé 0913 690 780 (Trình)
                  em mà giàu thì chắc cũng làm thế anh à, nhưng chắc chỉ trong mơ thôi huuuuuuuuuu
                    Đơn vị "T" của bác là Trăm hay Triệu ? Xin lỗi, hỏi cho rõ trước vì mình không biết giá bo và đặt bo . Được thì mình call bạn luôn.
                      Tai sao tôi hỏi về tải,về công suất.Bởi vì khi có tải xác định,mình mới tính được nguồn.Công suất nếu là rms thì với tải 2ohm(khoảng 4 thùng loa mắc song song) ta có Vout rms bằng 90volts vậy Vpeak khoảng 135volt.Ta cần nguồn cấp+-70volt ráp cầu mới có thể cho Vout là 90volts.Như vậy sẽ dễ dàng hơn trong tính toán.Nhưng thông thường người ta thương dùng stereo trong amplifier để nghe nhạc,vậy bạn tính ráp 1 channel là 4000w hay 1 channel là 2000w.
                        đơn vị là Triệu bác Tep à !
                          Không biết sau vụ này, tep sẽ ráp amply (cục đẩy) 3600W hay... chuyển nghề làm như chú hoangnam555 đây
                          • #28
                            thấy sau vụ này là hết hơn 10 triệu rồi, chơi kiểu này thì chắc chuyển qua đèn qúa
                            SĐt: 01238004961
                            • #29
                              ôi má ơi. mới đọc ở phía trước tưởng trăm.
                              facebook:
                              • #30
                                Như vậy là 1,2 triệu / bo đã bao gồm linh kiện rồi đúng không ?
                                thien5dt2 Tìm hiểu thêm về thien5dt2
                                  14-12-2025, 19:50
