Nguyên văn bởi NguyenLabs
xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCáj đoạn trừ hao sao ko hjểu mấy.
Sao cáj này chỉ trừ đj 6 volt? Ở phần truớc trừ hẳn 10volt ?
Thế chỉ tính mỗi tầng xuất thôi à? Ampli nào chỉ có mỗi tầng xuất thôi vậy?!
Do đó, người ta làm ampli 2 nguồn, với front-end cao hơn 10V để trừ đi cái phần này, cho áp ra sát với nguồn nhất, tuy nhiên, vẫn còn vướng áp bão hòa và BE.
Hàng trăm ư? Hàng triệu cũng thế, sò công suất thì như nhau đúng ko? Mà như nhau thì có cùng áp bão hòa. Hàng triệu áp bão hòa này song song nhau thì cũng như 1. Giờ lấy 1.000.000 cục pin tiểu mắc song song nhau, thế áp nó là 1.5V hay sụt còn 1V?
Cái thứ 2 là sò không có phân cực sao dẫn? Áp phân cực 2 nửa Positive & Negative là 1.3V rồi (0.65V 1 diode BE). Trong trường hợp chung driver thì cao hơn (0.65 x 4) và pre-driver (0.65 x 6). Mà tín hiệu khi qua driver đã giảm đi 1 ít rồi, qua pre-drive lại giảm tiếp, ở Vas cũng thế, ở LTP cũng rứa.
Trường hợp ampli 12V thì chịu thôi, do đó với nguồn 12V mà làm phức tạp thì hao phí, người ta hay dùng IC.
Nguyên văn bởi chipben12345 Xem bài viếtchính vì nguồn suất ra tải bị vọt lên khi sò công suất mở hết cỡ . sẽ làm hư tải . Do vầy người ta thiết kế mạch hạn chế dòng wa sò công suất dể bảo vệ tải và sò cs
trìng dộ em còn thấp xin các bác góp ý nhé
Bảo vệ loa là bảo vệ DC, loa thì chịu áp AC tốt, chứ áp DC nó không chịu được. DC thì cuộn dây cone cuả nó xem như nối tắt => nung nóng và đứt.
Bảo vệ transistors lưỡng cực là bảo vệ nó khỏi đánh thủng thứ cấp second breakdown. Đánh thủng sơ cấp (first breakdown) - voltage breakdown thì chúng ta đã biết (không ai gắn sò 2SC5200 với Vce 230V vào ampli có nguồn +/-200VDC - Voltage breakdown).
Bảo vệ second breakdown là bảo vệ trans nằm trong vùng làm việc an toàn của nó safe operating area. Tức giảm dòng kích Ib của nó, để tránh Ic tăng đến second breakdown.
Bảo vệ MOSFET là bảo vệ áp cực G - S của nó. MOSFET không bị second breakdown.Last edited by NguyenLabs; 06-06-2013, 15:56.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLoa 2 Ohm là ghép song song 4 loa 8 Ohm, hoặc 2 loa 4Ohm. Vô mấy cái phòng SK thấy 1 đống thùng loa chồng lên nhau là nó đó.
hình như em thấy mấy cái sờ chem ma tic amply nào cũng từ 2 tầng trở lên thì phảiLast edited by quocviet121; 06-06-2013, 16:25.điện tử là anh em của trái tim tôi
Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtĐúng là ít quá nên giá sẽ hơi cao.
Có thể loại bỏ board nguồn đi, giá sẽ giảm nhiều. Khoảng loanh quanh 1tr/bộ PCB.
Chữ ''hi-end'' có nghĩa là ''hi-end'' nhất có thể thôi. Chứ Hi-end + công suất cực lớn thì vốn đầu tư kinh khủng lắm.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLoa 2 Ohm là ghép song song 4 loa 8 Ohm, hoặc 2 loa 4Ohm. Vô mấy cái phòng SK thấy 1 đống thùng loa chồng lên nhau là nó đó.
Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtthanks bác nhé em hiểu rồi
Còn cái bạn nói "2 tầng" thì tớ ko hiểu.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐúng với ampli chợ/ ampli thông thường: Speaker mỗi kênh L/R có 2 chỗ gắn loa (A&B) ,một số ampli thì phía trước có luôn contact dùng A hoặc B hoặc A&B (hạ tải). Với ampli hãng cao cấp thì .... không biết.
Còn cái bạn nói "2 tầng" thì tớ ko hiểu.điện tử là anh em của trái tim tôi
Ampli ngày nay thường có 3 tầng mạch, ghép nối tiếp nhau. Xưa kia thì có mạch 1, 2, 4 tầng nhưng giờ không còn thịnh hành nữa.
- Input Stage IPS. Thường là 1 khoặc 2 khuếch đại vi sai, nhân tín hiệu ở ngõ vào không đảo, nhận tín hiệu hồi tiếp hoặc tín hiệu phase (-) ở ngõ vào đảo. Đi kèm với mạch vi sai thì có gương dòng điện Current Mirror và nguồn dòng không đổi Constand Current Source CCS. Nên mạch này hay được gọi là ''cặp đuôi dài'' Long Tail Pairs LTP. Mạch làm việc ở chế độ A, dẫn toàn kỳ.
- Voltage Stage VAS. Làm việc ở class A, dẫn toàn kỳ, vừa khuếch đại áp + dòng. Nó cũng cần 1 nguồn dòng không đổi CCS.
- Output Stage OPS: Gồm 2 nữa, Driver (Pre-driver) và transistors output. Driver làm việc trong class A, trans xuất trong class A, AB, B (tùy chọn). Driver làm nhiệm vụ khuếch dòng + tầng đệm cho trans output. Cách ly ảnh hưởng của tải lên Vas. Driver do đó hay mắc kiểu C chung (chỉ khuếch dòng, áp chỉ gần bằng 1 => gain gần 1).
Transistors output thì hay mắc kiểu C chung nhất (Emitter Follower), khuếch dòng, áp cũng chỉ gần bằng 1.
Sau đó là kiểu E chung (CF - Complementary Feedback). Xuất bằng cực C. Do đó gain >1.
Quên: còn kiểu lại giữa EF và CF nữa. Gọi là Quasi Complementary. Nửa bên trên positive là mạch EF. Nửa dưới là mạch CF.Last edited by NguyenLabs; 06-06-2013, 17:36.
Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viếtThế chỉ tính mỗi tầng xuất thôi à? Ampli nào chỉ có mỗi tầng xuất thôi vậy?!
[QUOTE=NguyenLabs;729044]
bac lại ví khập khiễng wá 1 triệu cục pin mắc // thì nguồn vẫn =1 cục nhưng dòng tăng lên 1 triệu và nội trở của nó dược chia cho 1 triệu nhưng dó la nguồn diện dây là sò công suất nó làm gì có diện . nó dựoc phân cực dể mở cho dòng ở nguồn chạy wa nó chính là giảm nội trơ còn gì
[QUOTE=NguyenLabs;729061] Nhưng vấn đề này là 1 câu chuyện khác, giữa công suất danh định của tải và công suất áp vào. Mình dùng con LA4440 mở tẹt ga, méo tùm lum mà hoài không chết nổi cái loa 15' RCF 15L540P. Trong khi 1 ampli 32 sò nguồn 96VDC BTL mở 80% gain đã chết 1 cặp 5 tấc đôi P.Audio.
em thấy la4440 cấp 12v-15v nếu mắc btl bỏ wa suy hao (=0) thì 15v/8 ôm=2A và =30w còn 96v thì 96/8=12A =1150w dó là 2 công suất lý tưởng dấy thì làm sao mà dôi loa kia ko chết ?
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
