xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
  • Qua đây thảo luận đi bạn ơi, để chỗ này cho mục đích KW của người nào cần amp chuyên nghiệp.
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...sories-177495/
    Lần trước có đặt luôn mạch này: 700k/bộ, dùng để làm các ứng dụng KOK. Linh kiện phổ thông.
    • Nguyên văn bởi NguyenLabs Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]68105[/ATTACH]
      Nếu PCB bác đưa lên là từ SK thiết kế thì đây càng là 1 lý do để 1 thằng như tepriu không tin chắc (trong khi bác tin chắc) là nó OK.
      first, nếu tepriu đưa ra 1 điểm về chông nhiễu đầu tiên thế này: Nếu có 2 đường thẳng cùng có điện tích đi qua, mà có cường độ lớn hơn 1,5A, nếu chạy PCB thì không được chạy song song quá 2,5 cm. Thì, PCB này vả PCB trước không đạt yêu cầu của tepriu., bác nghĩ thế nào hả bác NGuyenlaps? Nếu có , hãy phản biện.
      (Trong khi, các thiết kế PCB tepriu vẫn bỏ qua phần yêu cầu này cho đơn giản, dễ phổ cập).
      P/S, đừng hỏi nguồn gốc vì đây là tiêu chuẩn mà bên thiết kế chip của 1 cty Nhật bản mà tepriu có cơ hội làm qua và "chôm" được. Đây là 1 bảng phải tra cứu khi thiết kế, dòng bao nhiêu thì đường đi tối đa song song được bao xa, sau đó phải tách ra như chân tụ tháo máy mà ta hay thấy khi mua tụ cũ.
      • Nhưng rất tiếc, trong thiết kế mạch, song song không phải là tệ. Hạn chế tối đa chéo dây.
        Có bao giờ bác nhìn PCB mainboard máy tính. Tần số xung là GHz và rất nhiều đường song song, rất ít chéo, cắt nhau.
        • mới đi xì gòn về, công chuyện nhân tiện mua lại mớ linh kiện ráp cái main. mua có tí ti mà cũng gần hết 3 chai các bác à nhưng được cái linh kiện mua rất ưng ý, định mua cái máy hiện sóng nữa mà cháy túi mất huuuuuuuuuuu. bữa nào để dành tiền mua sò với đặt quấn cái biến thế nữa là ok luôn. có vài tấm hình gửi các bác xem cho vui. à em có điạ chỉ mua linh kiện tương đối tại nhật tảo để khi nào rảnh em đăn lên cho anh em mua nhé( đối với em nó là quá tốt rồi)
          tức ghê, úp hoài mà không được.để khi nào rảnh úp lại các bác xem góp ý giúp em nhé
          • Em thì thấy 2 cái mạch song song nhau trên quẩng đường dài và điện áp cao cao tựa mây xanh thì chi tiết đó sẽ là cái tụ điện, chéo nhau thì không vấn đề gì nhiều, chạy vòng vòng thì thành cuộn cảm, tiết diện mạch bé quá thì thành dây mai so để nướng cá. hjhjhj. quan điểm của em về PCb như thế không biết đúng hay sai. theo em nghĩ Amply có lẽ không phải lo ngại lắm với việc giải quyết tần số Ghz.đúng sai các bác cứ tát vào mặt
            • Nguyên văn bởi vietquangtn Xem bài viết
              Bạn nói hơi bị... chuẩn.
              Chính vì cái cảm kháng nó khó chịu, nên phải làm sao triệt tiêu nó.
              Triệt tiêu bằng dung kháng.
              Chính vì vậy, mạch hay chạy song song, tần số càng cao thì mạch càng nên chạy song song. Sẽ tạo 1 thành 2 bản cực của 1 tụ điện, trung hòa cảm kháng.
              Amplifier chỉ là thiết bị dùng đến con số Mhz băng thông thôi. Ampli mà đến chuẩn MHz thường là loại ultra hi-end, do méo phase từ 0 - 20KHz hầu như không có.
              Ampli thường thường, pro-amp thì f3 ở khoảng 40, 50KHz. Hi-fi thì khoảng 100 ~ 200KHz, Hi-end thì cao hơn hoặc thấp tè. Vì hi-end chứa đựng nhiều cái... vô lý.
                Luôn luôn có cắt nhau, 1 là jum 2 là lớp mạch thứ 2 hoặc thứ 3 hoặc thứ n (coi như là 1 dạng jum).
                Mainboard máy tính thì trước đây mình nhìn... mỗi ngày, trong suốt 8 năm liền (trừ ngày phép và CN)
                Song song là rất tệ đấy. Độ dài mỗi đoạn song song còn tùy thuộc cường độ chứ không phải chỉ tùy thuộc tần số không đâu. Do đó mới có cái bảng tra cứu mà mấy ông QC phải thuộc lòng để duyệt trước khi cho qua tester. NGày đó tớ là tester cho bọn lập trình chip điện thoại (chuyên bán cho LG và Philips).
                • Không bao giờ được mang 1 cái gì đó ra làm chân lí. Hãy tổng hợp mọi thứ để làm chân lí.
                  Em không nói tuyệt đối không cắt nhau, vì nó là không thể. Em là người layout/PCB designer, em thừa biết những vấn đề này. Em phải tìm hiểu rất nhiều tài liệu về layout mạch điện, mạch cao tần. Trên PCB thực tế, em ghi những gì, tiêu chuẩn công nghiệp UL, CE, FCC... Em đều phải tuân theo, tuy nó không được cấp chứng nhận. Nếu em được cấp chứng nhận, em là bá đạo trên toàn cõi VN này. Nên em ghi là ''Designed with xxxx standard'' Nếu có 1 lớp học phương pháp layout mạch cao tần, em sẽ đăng kí ngay.
                  Ngay cả có lý thuyết đầy bụng, thì thực tế vẫn là 1 điều khác. Và em đã trải qua RẤT NHIỀU THỰC TẾ rồi.
                  Cường độ là thứ không cần phải nói đến, điều đó chỉ ám ảnh với những bạn mới LẦN ĐẦU TIÊN làm, như em, lần đầu tiên làm cũng bị ám ảnh bởi điện trở, cường độ dòng max trên tiết diện mạch này. Chương trình thiết kế & hiểu biết sẽ cho biết chính xác.
                    Nếu bạn tin chắc những điều trên thì tepriu không còn gì để ý kiến nữa. Chúc bạn học thêm được nhiều điều mới ....hơn những điều cũ.
                    Bế quan.
                    P/S, nhân tiện, mấy cái Teỏiu nói trên không phải là lý thuyết, mà nó từng là công việc.
                      Nhưng bác ơi...!
                      Em lại nghĩ thế này, cái cảm kháng mà dùng cái dung kháng để triệt tiêu thì e chưa hiểu phải phối ghép thế nào nhưng nếu trên PCb dùng cách đó để triệt tiêu thì sẽ tạo ra một mạch cộng hưởng tuyệt vời đó. Mạch cộng hưởng LC sẽ cộng hưởng với tần số nào đó để tạo ra một tín hiệu dao động lạ thì thôi rồi. tiếng gió vi vu trên loa là tất yếu....
                      • Anh Dũng ơi. Trong Sài Gòn anh có đặt được mạch in hai mặt của tàu khựa không? Giờ đói kém không dám to mồm đặt hàng xịn bên thung lũng Hoa Vàng của mấy bốnhư: Giahy bên VNAV nữa.
                        Em giờ tập tành lắp mấy cái pre kiểu của Nhật (Đối xứng tăng kích!!!! ) mà chưa tìm được linh kiện đạt chuẩn như của họ . Đang định sang Akihabara kiếm
                        • Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                          Anh chưa đặt lần nào nên không biết chỗ, cũng không biết có mấy loại.
                          Trước có đặt mạch F5 bên VNAV (anh Quang), chuyển tiền rồi nhưng bỏ luôn không lấy .
                          Giờ đói kém thật, linh kiện mua cũng phải suy nghĩ.
                          • Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết
                            @VKMedia: dùng 2 cặp/kênh bạn ạ, biến áp 40V đôi 20A, HPS gì gì đó, loại dây đồng nhé. Tụ nguồn mua tụ Deawoo FHS 10.000uF/63WV.
                            anh cho em hỏi tụ Daewoo đó ở nhật tảo có thể mua ở sạp nào ạ ?
                            Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
                            • Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viết
                              chia sẽ với các bác một số địa chỉ mua linh kiện ở nhật tảo. mình thấy rất tốt. nếu bác nào biết co chỗ khác thì bổ sung thêm nhé.
                              - điện trở ĐL 1/4W :sạp B1-cao ốc A nguyễn kim (kiệt - hương).
                              - điện trở ĐL từ 0,5W trở lên: cữa hàng điện tử 239 - 239 nguyễn kim
                              - tụ pi...nói chung là tụ không phân cực các loại. ông này hơi khó tính một tí nhé các bác.giá cũng hơi cao nữa, muốn rẻ phải 1000 con trể lên mới rẻ được. sạp A47 cao ốc A nguyễn kim (minh phượng )
                              - tụ hóa DaeWoo: công ty TNHH MTV linh kiện xanh - E36 -cao ốc A - nguyễn kim
                              - vít đồng: cao ốc A - nguyễn kim (Hưng B16)
                              - vỏ âm ly, nhôm tản nhiệt: An - 024 lô R - nguyễn kim
                              bác nào biết chỗ bán linh kiện bán dẫn chất lượn chỉ em biết với (không phải hàng chính hãng nhé các bác ). em định mua vài chục con sò công suất 5200/1943. hoặc con nào tốt hơn con này nhưng kích thước phải giông không là về phải câu dây nhợ lung tung mệt lắm
                              • hhhhh
                                thien5dt2 Tìm hiểu thêm về thien5dt2
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  hôm nay, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  Hôm qua, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  Hôm qua, 20:43
