Nói gì chứ ở không gian thôn quê mình tháy một đôi loa bình thường nhưng cũng đủ vang lắm. Bác Dưỡng chơi nguyên bộ này thì cứ gọi là.... Bộ ampli kéo dòng khỏe thì mới chơi được mấy đôi loa đó. Mấy em loa mình thử kéo bằng AMP bình dân rồi, lực khỏe ngay từ phút đầu, còn Amp loại không chỉnh EQ thì phải vặn volume thật lớn tầm 10h trở ra mới nghe thấy bass ra hồn. Nhưng chất âm lại tùy thuộc mạch EQ và loa rồi kế đến là mạch amp (Nói trong phân khúc bình dân và Mid-end)
xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtNói gì chứ ở không gian thôn quê mình tháy một đôi loa bình thường nhưng cũng đủ vang lắm. Bác Dưỡng chơi nguyên bộ này thì cứ gọi là.... Bộ ampli kéo dòng khỏe thì mới chơi được mấy đôi loa đó. Mấy em loa mình thử kéo bằng AMP bình dân rồi, lực khỏe ngay từ phút đầu, còn Amp loại không chỉnh EQ thì phải vặn volume thật lớn tầm 10h trở ra mới nghe thấy bass ra hồn. Nhưng chất âm lại tùy thuộc mạch EQ và loa rồi kế đến là mạch amp (Nói trong phân khúc bình dân và Mid-end)
Em dùng cái Amply này để đánh loa to nhất. E mua ở điện máy họ có tư vấn qua về loa của em. Đánh bass nghe cũng chắc lắm.
Còn cái Amply bên dưới ở trong em dùng đánh 2 cặp còn lại. (Amply này em độ lại 16 em 2SA-2SC, thay board, thay biến áp 25A, chạy nguồn 45.0.45 Vac) Đánh 2 cặp nhỏ đó em thấy cũng ổn. nhưng đưa qua đánh loa to thì ko kéo nổi hết công suất.
Nguyên văn bởi vthien82 Xem bài viếtBác phong oi con Note bác có thanh lý ko?By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtDàn này đập hết công suất thì sướng
Em mơ ước có bộ loa của bác rồi đấyhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtĂn nên làm ra thế cụ phương ớj?
Nao kiếm gjúp em 1 cặp loa low end em chơj tube nháBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtMột dạng làm phiền hàng xóm đó thôi , người biết nghe nhạc và thưởng thức nhạc thì chẳng bao giờ khoa trương như thế bác à!Theo đuổi đam mê....thành công sẽ theo đuổi bạn
chào bạn!
nếu bây giờ bạn chưa mua được pt 2258 thì liên hệ cửa hàng mình nhé
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Giờ mà làm mạch CS 4000W / chanel thì chắc tốn khối tiền
xem như 4000W (rms) / 4 Ohm đi thì cần
Nguồn: 95 Volt đôi 32 A (+/-135V & 32A) => Tăng phô ~ 7.000 W cái này giá nhiu hây, cỡ 5-6 củ rùi, nặng chắc tầm 60-70 Kg (đoán thui )
Sò loại chịu áp trên 270V => nếu làm mạch HEXFET Power MOSFET: IRFU320 & IRFR320 (400V-3.1A) cặp này chừng 20-25K
Tính cho 1 con gánh 0.3A thì 30A phải mắc 100 cặp để hoàn thành 1 chanel. => tiêu tốn 25k * 100 = 2,500,000 VND
Tụ Lọc nguồn: 16 tụ 80V - 10.000 uF trở lên + Mạch in + công làm + ... vỏ máy , tản nhiệt linh tinh nữa, cái này chắc tốn gần 15 Chai là ít
Làm xong mắc vào 4 cặp SUB đôi mà oánh nhỉ ???? có hiệu dụng và tinh tế hơn không ? giả sử có 2 cái để oánh stereo, giờ 1 cái tèo, còn 1 cái chắc hủy show kêu xe chở về lun quá, 8000W nếu đánh = 4 cái main 2 chanel, mỗi chanel 1000W thì có đứt 1 chanel thì cũng k anh hưởng cả dàn là mấy cả....
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
