Còn tải loa 4-6-8 omh nó nói lên khả năng chịu được điện áp 2 đầu cuộn coil thui nhỉ . Cho nên loa 4omh cũng có công suất lớn . Ampli điện áp nhỏ cấp đủ dòng vẫn phát huy hết cs của nó . Loa 8omh 16omh... cần điện áp lớn hơn loa 4 omh mới phát huy hết công suất nên cần có ampli có ngõ ra điện áp cao hơn . Chứa chung quy lại nói công suất thì 50-0-50 cũng có cs 400w . Và 90-0-90 cũng công suất có thể nhỏ hơn nếu ít sò . Em thấy có mấy cái class D đang bán trên thị trường chạy nguồn 12v mà cs 150-250W . Các bác cho hỏi nó ghi vậy đúng hay ko ạ . Hihi ném đá em vừa thôi nhé
xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Nguyên văn bởi Snake2017 Xem bài viếtCòn tải loa 4-6-8 omh nó nói lên khả năng chịu được điện áp 2 đầu cuộn coil thui nhỉ . Cho nên loa 4omh cũng có công suất lớn . Ampli điện áp nhỏ cấp đủ dòng vẫn phát huy hết cs của nó . Loa 8omh 16omh... cần điện áp lớn hơn loa 4 omh mới phát huy hết công suất nên cần có ampli có ngõ ra điện áp cao hơn . Chứa chung quy lại nói công suất thì 50-0-50 cũng có cs 400w . Và 90-0-90 cũng công suất có thể nhỏ hơn nếu ít sò . Em thấy có mấy cái class D đang bán trên thị trường chạy nguồn 12v mà cs 150-250W . Các bác cho hỏi nó ghi vậy đúng hay ko ạ . Hihi ném đá em vừa thôi nhé
lớn khi tải đủ nhiều loa công suất nhỏ chứ chỉ tải 1 loa công suất lớn thì không đạt, loa 16 cần điện áp lớn hơn loa 4 cùng công suất .
Tùy theo mạch thôi amp dùng 60 vAC vẫn đạt công suất 3000w BTL, nguồn thấp mà muốn ra áp cao thì mạch cũng tương tự mạch in vẹc tơ thôi .
- 1 like
Em dân ngoại đạo không hiểu lắm cái tính công suất này . Nhưng công suất điện có lẽ cũng dùng chung 1 định luât omh thui nhỉ . Em nghĩ công suất có 2 dạng . Công suất nguồn và công suất tải . Cs nguồn là ampli . Công suất tải là loa . 2 cái này nó độc lập mà . Đặc trưng cho nguồn là cấp áp với dòng . Để có công suất lớn thì một là tăng áp 2 là tăng dòng . Với nguồn 50-0-50 vẫn có công suất lớn mà miễn sao dòng cấp đủ lớn . Nhưng điều này gặp vấn đề là nhiều sò để cấp dòng . Nguồn phải lớn tốn kém . Cho nên nâng áp lên để có công suất lớn mà dòng nhỏ . Ít sò sẽ kinh tế hơn . Chứ về mặt công suất không phải là ko có . Ngu ý của em vậy . Có sai chỗ nào mong các bác chỉ dạy thêm ạĐêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết
Chú tốt nghiệp cấp 3 chưa? Chưa nói chuyên ngành điện - điện tử đâu. Ngu còn to mồm!
Bác Ngocanh59 nói đúng.
50VDC sẽ có 50/1.41 = 35VAC. 35V này trừ cho hao hụt (BE, saturation...), khoảng 5 ~ 10V. Vậy có khoảng 25 ~ 30VAC RMS ngõ ra. Vậy P ~ 100WRMS/8R.
Cho hỏi, 40V làm thế nào có 400W vậy? Tải 2R à? Hay BTL, hay stereo/4R.
Học lại định luật Ohm luôn. Dòng điện phụ thuộc tổng trở. Biến thế 10A chả có ý nghĩa gì cả. 1000A cũng nhiêu đó watt mà, 10A cũng thế.
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
