sò nhiều thế biến thế vãi chưỡng tụ khủng bố 1 thời em mơ ước
xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viếtChú tốt nghiệp cấp 3 chưa? Chưa nói chuyên ngành điện - điện tử đâu. Ngu còn to mồm!
Bác Ngocanh59 nói đúng.
50VDC sẽ có 50/1.41 = 35VAC. 35V này trừ cho hao hụt (BE, saturation...), khoảng 5 ~ 10V. Vậy có khoảng 25 ~ 30VAC RMS ngõ ra. Vậy P ~ 100WRMS/8R.
Cho hỏi, 40V làm thế nào có 400W vậy? Tải 2R à? Hay BTL, hay stereo/4R.
Học lại định luật Ohm luôn. Dòng điện phụ thuộc tổng trở. Biến thế 10A chả có ý nghĩa gì cả. 1000A cũng nhiêu đó watt mà, 10A cũng thế.
Hay nói thẳng, mạch chạy +-50 với 1 cặp sò => ~100W, và mạch chạy +-50 với 10 cặp sò, chắc cũng chỉ là 100W nhỉ.
Thực chất CS mạch phụ thuộc vào khả năng tải của mạch đó chứ không phải dựa vào Áp V+ V- của nó mà phán.
Nếu như nói 100W/8 Ohm thì sao không nói nó là 56W/16 Ohm, hay 37.5W/ 24 ohm luôn đi, tại sao Amp xịn thường ghi đến 5 loại CS của nó???
8 Ohm Stereo - 1000 W
4 Ohm Stereo - 1800 W
2 Ohm Stereo - 2500 W >>> đây có phải là CS lớn nhất của 1 kênh không ???
8 Ohm Bridged - 3600 W
4 Ohm Bridged - 5000 W
Ai ngu thì tự mà hiểu, nói nhiều làm j cho nó mệt....Last edited by cvhp; 24-04-2013, 01:39..
Hê hê, lại nữa. Như thằng nhãi vài post trước. Loanh quanh, nói 1 hồi thì lòi ra công suất trên tải 2R, 4R, Stereo, BTL.
ở đâu ra nguồn 50V đánh được 40V đấy? Học thêm đi nhé. Hay lại là áp peak? Hê hê...
Tao dám nói là 1 cặp sò cũng như 10 đấy, cùng tải, cùng áp, SOA rộng đủ tải. Lái lái cái cc. Mày biết nhiều sò hơn ít sò ở cái gì không?
Và mày có biết nó ghi vậy có ý nghĩa là gì ko? Biết thì nói nào?
Nói tao ngu thì nên search xem tao là ai đi đã nhé.Last edited by Walk_alone; 24-04-2013, 03:13.
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtxem may la ai ah, cai thu nhu may tao k ton trong, tao xem may = con cho
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtmay thang dau oc kem phat trien, kien thuc it oi ma to ve ta day, du minh gioi nhung nguoi ta cung k dc khinh va si nhuc ng khac nhu may, chang khac nao loai cho dien di can nguoi ta.
Tao thì cần dek gì mày tôn trọng.
Tao ngứa mắt và tao thích đi chửi những thằng như mày, có tí hiểu biết mà to còi, bố đời. Sao tao không nói những người khác, có thể họ còn ít kiến thức, nhưng tinh thần rất ham học hỏi?!
Mày cũng chỉ là 1 thằng trẻ trâu, khi đuối lý bắt đầu loanh quanh, xỉ nhục cá nhân người khác, không có tính xây dựng, ''sống lâu lên lão làng''. Lượn đi cho nước nó trong, nhé!
Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viếtMày có nghĩ đến mình khi thở ra những câu thối um như thế không? Ở đây ai kiến thức ít ỏi? Mày lớn lối nói bác Ngocanh59 vẻ như ta đây hiểu biết lắm. Rồi tao vào nói lại, dek biết sửa, lắng nghe còn to mồm.
Mày cũng chỉ là 1 thằng trẻ trâu, khi đuối lý bắt đầu loanh quanh, xỉ nhục cá nhân người khác, không có tính xây dựng, ''sống lâu lên lão làng''. Lượn đi cho nước nó trong, nhé!.
VN ta ra ngõ gặp anh hùng mà....Mong rằng ra đến biển cũng gặp anh hùng thì dân thuyền chái lưới được nhờ, bây giờ nhiều tàu lạ mà anh hùng hải quân không thấy đâu hết.....Đàn ông bây giờ dễ hạ nhục người khác, mồm miệng thì còn hơn đàn bà nơi cuối chợ. ...Văn minh tre vẫn mãi chỉ là văn minh tre !
Thôi bác có vợ hạnh phúc và đi bộ sao lại thế anh em mất hòa khí không hay.
Ah bác "có vợ hạnh phúc cho hỏi trong sài gòn có đặt mua được mấy món này không: bóng trường SK29 hoặc SK39, IC nguồn cấp trước DM311 không? Dự án nguồn SW cho amp nhỏ và amp LM3886 có lẽ xếp xó vì thiếu mấy linh kiện này hixx.By three methods we may learn wisdom:
Hôm giờ không dám béng mảng vào luồng này vì thấy số W lớn quá (mà em thì chỉ chơi cỡ chục W), nay vừa mon men vào thì thấy mấy bác choảng nhau rầm rầm nên sợ quá phải lùi ra 16m50 mà hóng vậy.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHôm giờ không dám béng mảng vào luồng này vì thấy số W lớn quá (mà em thì chỉ chơi cỡ chục W), nay vừa mon men vào thì thấy mấy bác choảng nhau rầm rầm nên sợ quá phải lùi ra 16m50 mà hóng vậy.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
