amply ngoài nghe nhạc thì còn làm gì nữa
xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếtái za các bác tính kỹ ghê, 3600 hay 4000 em nghi là mình làm được hết nhưng phải có kiến thức với mạnh về tài chính. linh kiện thì có thể mua ở nuóc ngoài. em thấy bên VNAV.VN họ cũng mua đấy nhưng họ làm amly chỉ để nghe nhạc thôi.
cái này em vừa làm vừa học nên chỗ nào nói không đúng mong các bác bỏ qua cho
Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếthiiiii em chỉ đặc (5 bộ) mạch để vừa làm vừa nghiên cứu chứ không khinh doanh,anh em nào thích thì em chia sẽ làm cho vui. khi nào giàu giàu chắc em sẽ làm cũng nên
Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếthiiiii em chỉ đặc (5 bộ) mạch để vừa làm vừa nghiên cứu chứ không khinh doanh,anh em nào thích thì em chia sẽ làm cho vui. khi nào giàu giàu chắc em sẽ làm cũng nênTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viếtBạn muốn sơ đồ công suất 4000watts trên tải mấy ohm.Thông thường khi sử dụng công suất lớn người ta không dùng tải có ohm nhỏ.
Nguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viếtCòn một vấn đề nữa là công suất này là rms hay là peak to peak.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtGiá cả thế nào? share cho mình 1 bộ làm chung đi.
nếu đồng ý thì gọi cho em nhé 0913 690 780 (Trình)
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChưa giàu giàu mà mới nghiên cứu đã chơi toàn đồ tốt không lúc giàu thì mua luôn amp về bán nhỉ .
Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếthiiiiiiiiiii có người làm chung thì thích rồi. chi phí để làm 5 bộ bo này hế 6T anh à ( em nhờ người vẽ hêt 2T, tiền làm mạch in hết 4T). nếu anh cần thì em để lại anh 1T2 bao gồm tiền gửi luông(có thể thương lượng) anh ở SG phải không. do em nhờ người khác vẽ nên nó hơi mắc anh à.mạch 2 lớp, mạ xuyên lỗ. chạy 32 sò 2SC5200/2SA1943. em thấy rất đẹp.
nếu đồng ý thì gọi cho em nhé 0913 690 780 (Trình)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tai sao tôi hỏi về tải,về công suất.Bởi vì khi có tải xác định,mình mới tính được nguồn.Công suất nếu là rms thì với tải 2ohm(khoảng 4 thùng loa mắc song song) ta có Vout rms bằng 90volts vậy Vpeak khoảng 135volt.Ta cần nguồn cấp+-70volt ráp cầu mới có thể cho Vout là 90volts.Như vậy sẽ dễ dàng hơn trong tính toán.Nhưng thông thường người ta thương dùng stereo trong amplifier để nghe nhạc,vậy bạn tính ráp 1 channel là 4000w hay 1 channel là 2000w.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐơn vị "T" của bác là Trăm hay Triệu ? Xin lỗi, hỏi cho rõ trước vì mình không biết giá bo và đặt bo . Được thì mình call bạn luôn.
Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếtđơn vị là Triệu bác Tep à !
facebook:
Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếtđơn vị là Triệu bác Tep à !Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
