Thì ra bác bdquetoi là Walk alone à?!!
xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtThì ra bác bdquetoi là Walk alone à?!!
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHa ha, có gì mà không khả quan, học hỏi lẫn nhau thôi. Bên này chơi đồ bình dân hơn bên đó nhiều mà.
Hạng tép như Tép còn chơi được với hàng anh chị chú bác mà huống gì....
Số là thế này, trước đây mình cũng có ý nghĩ này, cũng tìm được vài cái schematic từ 500W tới 1K.
Đính kèm là 2 cái 1KW.
Cái Blazer10 dùng C5200/A1943 để ... lái đám sò CS nhưng mình thấy sò kiếm khó quá (tới giờ chưa ra mấy con MJ15022) nên đành treo đó. Anh em củng góp ý kiến cho vui.
Cái còn lại thì tính mua cái Robot 3K quấn lại hoặc phải làm nguồn xung mới ổn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
- 1 like
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtSố là thế này, trước đây mình cũng có ý nghĩ này, cũng tìm được vài cái schematic từ 500W tới 1K.
linh kiện nếu tìm không ra ở VN mình thì chỉ còn nước tìm ở nứoc ngoài thôi. không thì mình thay con khác vào chứ đâu nhất thiết phải là con đấy đâu anh.quang trọng là mình hiểu được tính chất của nó thì có khi thay con khác vào chạy hay hơn cũng nên
phần nguồn thì theo em bác nên đặc quấn cho nó đẹp chứ biến áp xuyến mà mình ngồi xỏ từng vòng chắt chết mà không đẹp. như cái biến thế em quấn, dự định là quấn ra 25A nhưng dây to quá nên quấn nó không hết đành phải thay dây nhỏ hơn cũng đông nghĩa vết công suất sẽ giảm, làm thiệt hại gần 2kg đây đồng. biến áp xung thì có người làm cho mấy cái main công suất lớn chậy ổn rồi ,cả cái main chỉ có 14kg (http://vietkeyboard.net/showthread.php?t=19993) em đang muống mua cái này về nghiên cứu
em gửi bác cái này xem cho vui có cả PCB nếu rảnh bác làm thử xem
Legend-quasor_jagodic_1KW.PDF
quasor amp data & pcb.pdf
với điều kiện ỏ trỏng chắc làm cái này không khó.Last edited by bdquetoi; 04-09-2012, 12:53.
Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếtcũng may mà làm quen được một bác ở Đà Lạt. bác này rất nhiệt tình nên em cũng phần nào đỡ khổBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCó phải bác Mattroidem không ạ?
Nguyên văn bởi ATBK2747 Xem bài viếtxin lỗi ,cho mình hỏi: bạn bán PCB đó có kèm theo scherma ,hướng dẫn để lăp Lk kô?.
mình cũng là dân làm ât show đám cưới ,nên cũng mốn quan tâm tới chủ đề của bạn.
Nguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếtA Toàn hả.
Nguyên văn bởi ATBK2747 Xem bài viếtUh, anh là toàn đó. ae mình có dịp quen biết và học hỏi nha.
Nguyên văn bởi thien5dt2 Xem bài viếttình hình là em đang muốn làm 1 cục đẩy công suất 4000w. bác nào có mạch cho em xin với.
thank các bác nhiều
Hân hoan đón chào trưởng lão tiếp theo của ngành điện chúng ta. (trước có Mod Vivanpham)
Sân chơi này không phân biệt tuổi tác đâu!By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi ngocanh59 Xem bài viếtMình không rành vi tính lắm,sao bạn mail cho mình được vậy.Mình bỏ nghề lâu lắm rồi ,nhưng thấy bạn nhiệt tình mình sẽ cố giúp bạn,trước đây mình có trên 10 năm ráp amplifier ,bây giờ lớn tuổi rồi nên không còn làm nữa,vì tình cờ vào 4rum này nên mới ngứa nghề nói với bạn.Mình có xem 1 số sơ đồ các bạn post lên nhưng nếu muốn làm âm thanh đám cưới mình nghĩ là không ổn.Mạch ráp xong đánh sẽ rất dễ chết sò,hoạt động dễ bị trôi phân cực.Còn nữa,không phải cứ có schematic là ráp mạch sẽ chạy tốt vì đòi hỏi nhiều vào tay nghề,nếu không sẽ bị xuyên kênh hoặc nhiểu ,âm thanh ra sẽ không hay được.Chờ mình khoảng 1 tuần nhé vì lúc này mình cũng hơi bận việc cơ quan.Mạch của mình ráp chạy rất ổn,mình có ráp 1 amplifier khi giải nghệ cách đây 10 năm, bây giờ vẫn chạy tốt ,lúc đó công suất chỉ 300 watts rms thôi ,dùng cho loa bose Mỹ .Bây giờ muốn nâng công suất lên với mình không khó vì mạch đó do mình tự thiết kế mà.Vài lời cho bạn,chúc bạn vui
không biết bác ở đâu ? nếu gần gần khi nào rảnh rảnh em chậy sang để bác chỉ bảo giúp em đôi điều. hiện tại cái mạch của em chạy được rồi.nhưng định quấn lại cái biến thế chứ hồi trước quấn chưa được ưng ý lắm nên đén giờ cũng chưa xong
Cái mạch Mc-Intosh 2kW trông thế mà đơn giản. Nhưng mà em không có hứng với nó, chỉ cần công suất vừa nghe và dòng ra khỏe là ok. Linh kiện xịn mà lắp thì khỏi cân chỉnh nhiều do nó đồng bộ tốt!
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCái mạch Mc-Intosh 2kW trông thế mà đơn giản. Nhưng mà em không có hứng với nó, chỉ cần công suất vừa nghe và dòng ra khỏe là ok. Linh kiện xịn mà lắp thì khỏi cân chỉnh nhiều do nó đồng bộ tốt!
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
