làm âm li 15w, nguồn 12v
  • làm âm li 15w, nguồn 12v
    các anh ơi, em muốn ráp 1 âm li cho loa vi tính cỡ 15w, nguồn cung cấp là 12v, không biết nên dùng loại IC nào có sẵn mạch in, thông dụng, nghe nhạc nhẹ hay, nhờ các anh giúp dùm.
    Nguyên văn bởi nguyenvansau Xem bài viết
    bạn có thể dùng ic la4440 hoặc ha 1392,tda 2003, các ic này chạy 12vdc và mạch in của nó bán thì rất nhiều trên thị trường.nếu bạn ở hanoi thì ra chợ trời, ở miền nam ra chợ nhật tảo. Chúc bạn thành công
    lh:0988846132
    toandt: 0988846132
      anh có thể đưa dùm em mạch nguyên lí lên không, IC nào rẽ mà hay dễ lắp nha?
      hoặc link?
      nên dùng biến thế bao nhieu âmpe vậy anh?
        anh cho em hỏi con IC LA4440 dùng nguồn 12V DC được không? nên dùng nguồn bao nhiêu âmpe?
        tụ lọc nguồn bao nhiêu?
        với lại chỉ em cách nắn điện từ biến thế sang DC được không?
          em có mạch chạy LA4440 rồi(mua ở chợ trời) bác nào biết cách thêm đường tín hiệu mic vào thì chỉ dùm em, em cảm ơn!!!!
            bạn chỉ cần môt biến áp khoảng 12v/2a qua chỉnh lưu cầu,rổi cho qua tụ lọc la ok.chúc vạn thành công
            toandt: 0988846132
              hoặc link?
              mình chỉ có từng này mạch thôi. Mấy cái mạch này chỉ mang tính thực hành thôi chứ nếu muốn chất lượng âm thanh hay và công suất lớn thì bạn cần phải làm những mạch chạy bằng sò như718,B688,2N3055,nếu đại gia hơn thì dùng cặp 2SA1943 và 2SC5200. Chúc bạn thành công
              toandt: 0988846132
                Cái mạch trên cùng của bác chạy 12 V làm sao mà lên nổi 15W ????
                  Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
                  Có hai mạch đấu cầu đó bác
                    Cái mạch đó sử dụng hai con 2003 đó ông bạn.
                    Đúng là điên nặng điện rồi!
                    toandt: 0988846132
                      mấy con LA 4440 em làm rồi chất lượng âm thanh kém lắm? có mạch nào -+12V 40-50W không cho em với
                        12 Volt mà ra được công suất lớn vậy chắc chỉ có trong phòng thí nghiệm quá. Đùa vậy thôi chứ bác thử seach trên web coi có không, tớ làm hàng cỏ cũng phải dùng điện + - 40-50V sau diode nắn chơi cho nó máu bác à( do tớ thích âm thanh có lực một tý ). Theo mình biết chỉ có ampli classT may ra mới chạy 12v cho ra công suất lớn thôi.
                        Mời các cao thủ thêm ý kiến ạ!
                          mach dieu chinh am sac
                          em da~ co mot mach khuech dai tieng kha tot nhung van de la lai khong co mach dieu chinh am sac nen nghe khong hay sxin anh chi chi? dan cho em mach dieu chinh am sac nao tôtt tot nha
                            em nghĩ bác mua 1 cái mạch người ta làm sẵn luôn đi, bác ráp ko chừng lại mắc hơn đó.
                              Nguyên văn bởi kimhandu91yb Xem bài viết
                              Bạn thử làm cái mạch này coi, tui cũng đã làm vài cái rùi nghe cũng được đó. Chúc bạn thành công
                              toandt: 0988846132
                              nguyenvansau Tìm hiểu thêm về nguyenvansau
