Em muốn làm 1 bộ loa 2.1 chạy bằng pin nhưng em thấy ic để tạo âm siêu trầm toàn dùng nguồn đôi, có ic nào tạo âm siêu trầm mà ko phải dùng nguồn đôi ko các bác.
Giúp em về loa siêu trầm với
Có rất nhiều ic tạo âm siêu trầm mà dùng nguồn đơn.Nếu như IC dùng nguồn đôi thì mình cũng có cải tạo mạch một chút để tạo mạch nguồn đơn.cho phù hợp với yêu cầu của mình.Chúc vuiTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
không dùng ic thì ta dùng trở dùng tụ. ic lọc siêu trầm cũng dùng trở và tụ để lọc tối xong rồi nó KĐ lên ý mà (pre) nhưng mà loa siêu trầm chạy pin thì ............... chắc ko nghe đc đâu bác mà có làm đc thì nó đập mấy cái là cạn pin ngay !
đây là 1 mạch siêu trầm nếu bác lấy phần lọc thì lấy cái phần đầu nhá
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtCó rất nhiều ic tạo âm siêu trầm mà dùng nguồn đơn.Nếu như IC dùng nguồn đôi thì mình cũng có cải tạo mạch một chút để tạo mạch nguồn đơn.cho phù hợp với yêu cầu của mình.Chúc vui
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtkhông dùng ic thì ta dùng trở dùng tụ. ic lọc siêu trầm cũng dùng trở và tụ để lọc tối xong rồi nó KĐ lên ý mà (pre) nhưng mà loa siêu trầm chạy pin thì ............... chắc ko nghe đc đâu bác mà có làm đc thì nó đập mấy cái là cạn pin ngay !
đây là 1 mạch siêu trầm nếu bác lấy phần lọc thì lấy cái phần đầu nhá[ATTACH=CONFIG]50300[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtIC nào không cần nguồn đôi vậy hả bác, cho em biết dc ko
IC lọc trầm thì thường dùng OPAM như 4558,TL... nhưng nếu không muốn dùng IC lọc thì lọc bằng tụ-trở trước khi cho vào IC công suất. Như vậy đỡ bớt 1 tầng.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtIC công suất thì nhiều, nhưng thông dụng nhất là LA4440, dùng áp dưới 16 volt DC.
IC lọc trầm thì thường dùng OPAM như 4558,TL... nhưng nếu không muốn dùng IC lọc thì lọc bằng tụ-trở trước khi cho vào IC công suất. Như vậy đỡ bớt 1 tầng.SĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtbớt được tầng gì vậy bác
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtIC nào không cần nguồn đôi vậy hả bác, cho em biết dc koChán ko buồn ký.
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
