Chào mọi người! Em mới thay cập sò D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 âm thanh ra chuẩn, tiếng treble nghe được nhưng mở volume lên tầm 50% là bass bắt đầu ù. Có phải tại nguồn yếu (+-35v) nếu thay nguồn +-70v có được ko? Có phải thay đổi gì trong mạch ko? Mong mọi người giúp đỡ !
Thay cặp sò D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 có phải nâng nguồn lên ko?
Nguyên văn bởi tienhaino1 Xem bài viếtvậy thì nguồn tầm +-50v, 7-10A được ko?
mình rất ngại chỉnh sửa mạch(hihi sợ xấu)
Chứ nếu dùng BA ra 40volt mà chịu dòng có 5-7 A thì mỗi kênh đánh ra khoảng 3A thì càng tệ.
Nhưng mà khi mở lớn mà bass bắt đầu ù thì coi chừng cái loa không đủ CS.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tienhaino1 Xem bài viếtChào mọi người! Em mới thay cập sò D718& B688 bằng cặp 2SC5200 & 1943 âm thanh ra chuẩn, tiếng treble nghe được nhưng mở volume lên tầm 50% là bass bắt đầu ù. Có phải tại nguồn yếu (+-35v) nếu thay nguồn +-70v có được ko? Có phải thay đổi gì trong mạch ko? Mong mọi người giúp đỡ !
Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtkhuyến cáo bạn!thay sò mới thì phải nâng dòng để ampli đáp ứng đk công suất ra loa!mở volume mà tiếng bass bị bể là sụt áp trầm trọng!bạn nên thay biến áp mới!áp +-35 là đk nhưng dòng tầm 10A hạy 15A!mua tụ 10000uF về lọc nguồn!chỉnh lại bias sẽ đk âm thanh thỏa mãn như các ampli nổi tiếngTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtrứa mạch mà không có Vr để chỉnh bias thì phải mần răng chừ?
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtrứa mạch mà không có Vr để chỉnh bias thì phải mần răng chừ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtchào các bạn amli mình sử dung 4 cặp A1186 và C2837 giờ mình tính đổi sang 4 cặp 2SC5200 & 1943 thì mình có phải chỉnh sửa gì mạch công suất ko..mình xin cảm ơn.Last edited by Quocthaibmt; 02-09-2012, 08:02.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
