Giúp em làm loa với
Theo em quan sát thấy loa trợ gjảng bao gồm 1 cái loa thùng dạng nhỏ để phát tjếng nói. Và 1 micro không dây. Cái loa đó tích hợp bộ thu tín hjệu từ micro đó rồi khuyếch đại cho tiếng to lên phát ra loa thùng.
Vậy là bác thiếu phần thu và phát tín hiệu nữa mới đủ làm cái loa trợ gjảng.
Thân!Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]50680[/ATTACH]
Em có 1 cái loa 5w, 1 mạch khuếch đại dùng ic TEA2025, 1 cái mic của điện thoại để bàn, bây giờ em phải làm thế nào để có 1 chiếc loa trợ giảng
bạn tìm hiểu thêm ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...ea2025b-27037/
nếu bạn cần di chuyển mic khi giảng dạy thì khuyên bạn nên mua trọn bộ đi sài ổn định và có cả Pin khi cúp điện không sợ nửaLê Hữu Nghĩa- Kiên Giang- 0919966558
Nguyên văn bởi lehuunghia88 Xem bài viếtnếu để mic cố định trên bàn thì không cần thu phát sóng FM làm gì, bạn mắt mic vào ngỏ vào in1 hoặc in2 của Ic 2025 (tín hiệu vào) và mắt loa vào out1 hoặc out2 thì ok rùi
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtcái mic đó thực ra là 1 con fet, cần phải có mạch mới xuất ra tín hiệu được, em thấy loa trợ giảng nghe to lắm, sơ con tea2025 không đủLê Hữu Nghĩa- Kiên Giang- 0919966558
Nguyên văn bởi lehuunghia88 Xem bài viếtđúng vậy, mic cần 1 mạch kết nối nửa. nếu phòng 20 m2 thì cũng sài đuọc.
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtEm dùng loa của cái đài cũ, nói cũng to lắm bác ạ
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtBác có thể cho em cái mạch đo được không, cái nào linh kiện thông dụng chút nha. Thank bác trước nha
bạn xem và nghiên cứu luồng này, chỉ bạn rất rỏ đó. bổ sung thêm sơ đồ chân IC cho bạn là có 8 chân :
chân 7 nguồn 5-12V DC
chân 4 nguồn mass DC
chân 3 là +
chân 2 là -
chân 6 là OUT (tín hiệu ra và mác vào mạch khuyết đại của bạn)
các chân kia bỏ trốngLê Hữu Nghĩa- Kiên Giang- 0919966558
Cái mic của bác phải cấp điện cho nó mới chạy được. Nó có 2 chân: Chân ăn vào vỏ thì nối xuống mass (-). Chân còn lại nối qua một điện trở rồi nối lên nguồn (+). Chân này cũng là chân nối vào ngõ vào của ampli (qua tụ nối tầng).
Điện trở chọn sao cho áp trên mic = nửa áp của nguồn thì sẽ được âm thanh to nhất. Để đơn giản thì có thể chọn áng chừng nguồn bao nhiêu vôn thì chọn điện trở bấy nhiêu kí. TD nguồn 6V thì chọn điện trở 5K6, nguồn 9V thì 9K1.
Nếu mic chưa đủ nhạy thì phải thêm 1 con transistor để khuyếch đại lên nữa.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCái mic của bác phải cấp điện cho nó mới chạy được. Nó có 2 chân: Chân ăn vào vỏ thì nối xuống mass (-). Chân còn lại nối qua một điện trở rồi nối lên nguồn (+). Chân này cũng là chân nối vào ngõ vào của ampli (qua tụ nối tầng).
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
08-04-2025, 16:19 -
