Cac bac nao co so do con Ic TA2068N nay cho minh xin ,may minh bi benh khong nghe duoc tieng ben radio va CD in , neu minh cho bang chay thi o ca 2 che do radio va CD no deu nghe cua casste het ,minh da thay thu TA2068N roi nhung van vay .Bac nao biet xin giup dum nhe .Cam on cac bac nhieu ! May minh la radio cassete CFS-1065S ,minh thay co dien the thay doi o 1 chan Ic nay khi thay doi cac mode: tape ,radio va cd/tv(line in)...
Radio Cassette SONY khong nghe dai duoc.
Nguyên văn bởi meothong Xem bài viếtCac bac nao co so do con Ic TA2068N nay cho minh xin ,may minh bi benh khong nghe duoc tieng ben radio va CD in , neu minh cho bang chay thi o ca 2 che do radio va CD no deu nghe cua casste het ,minh da thay thu TA2068N roi nhung van vay .Bac nao biet xin giup dum nhe .Cam on cac bac nhieu ! May minh la radio cassete CFS-1065S ,minh thay co dien the thay doi o 1 chan Ic nay khi thay doi cac mode: tape ,radio va cd/tv(line in)...
Chắc chắn như vậy.
Chúc thành công.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
