là sao nếu ko co mạch sẵn ở các chợ đó có cả ste và mon đó hoăc có cả amply dành cho xe máy co 120k rất nhỏ gọn mà đẹp bỏ vào xe chỗ nào cũng được luôn
loa cho xe máy
cái này mình có thử rùi.
mính đã tháo bung 1 cặp loa vi tính để lấy cái main.
tháo main ra câu điện 12vDC vào, thế là nó hát, chỉnh dc bass, streep lun. nhưng ko to lắm mặc dù vặn hết Vol
nhưng nghe 1 lúc nó bị rè rè. (sử dụng 2 loa 45W). có bạn nào khắc phục dc tình trạng này ko? thanks
Nguyên văn bởi ntsisme Xem bài viếtcái này mình có thử rùi.
Nguyên văn bởi ntsisme Xem bài viếtmình hơn gà
mà làm sao chuyển mạch +12V thành +-12V vậy? chỉnh dùm mình với. thanks
mà 2 cái loa 45w là tháo từ xe hơi ra đó nha, ko phải hàng tào lao đâu
*con MJ2855 hình như phải là 2955 (thường 2955 và 3055 là 1 cặp), chưa thấy con 2855 bao giờ.
Trên diễn đàn có mạch nhân đôi điện áp của một đồng chí dùng con 2030 nhưng công suất không cao, không thể nuôi mạch công suất.
Đôi loa của bác ngon đó nhưng kéo bằng vỉ loa 2.1 có phí ko?
Để đóng loa Sub kéo bằng con STK465 (2x30W) thì tuyệt hơn.
Sơ đồ STK465 đây:
Nguyên văn bởi toankg Xem bài viếtđánh như vậy nghe không hay đâu mình thử rồi?///////
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
