Xin Hỏi Về Ampli Karaoke Phương Anh
  • Xin Hỏi Về Ampli Karaoke Phương Anh
    Chào các anh chị, tôi có một vấn đề nhờ các anh chị giúp đỡ. Hiện tôi đang sống ở nước ngoài, có người em mang 1 cái ampli karaoke hiệu Phương Anh Model: PA-8800S. Hiện nó bị cháy 1 tụ (hình như là tụ công xuất-- tôi cũng không rành về điện tử lắm). Nhưng tụ này đã bị nhà xản xuất mài xóa hết tên mã của linh kiện, nên tôi mang ra hiệu bán linh kiện họ không biết nó là gì nữa. nay tôi viết bài nhờ các bạn nào biết về con tụ này, tính năng nó ra sao, có thể cho tôi biết kí hiệu mã số của nó, để ra cửa hiệu mua về thay thế. Nếu như cửa hiệu không có tụ tương tự thì cho tôi biết loại tụ nào có tính năng tương tự cũng được. Xin chân thành cảm ơn các bạn, tôi gửi kèm hình ảnh dưới đây
    By tungcz at 2012-08-28
    đó là con tran, hình như cặp c5200/a1943
    SĐt: 01238004961
      còn xác định npn hay pnp thì bác đó chân giữa xem thông với vcc hay -vcc, nếu vcc là npn và ngược lại
      SĐt: 01238004961
        Cảm ơn 2 bạn đã trả lời. Mình muốn 2 bạn nói rõ hơn chút được không?. Cụ thể là con transistor này có ký hiệu thế nào để mình chỉ việc mang ra cửa hàng linh kiện đưa cho nhân viên là họ có thể bán cho mình con như thế hoặc 1 con khác có tính năng tương tự được không?, vì mình không hiểu lắm về điển tử, nên cũng không biết tính năng của nó, chỉ thấy nó cháy vỡ hẳn ra thì tháo ra, định đi mua con tương tự về gắn lại, thì thông số bị mài mòn hết rồi. Nhân đây mình cũng nói luôn là dòng ampli này kém chất lượng lắm, có dùng được bao lâu đâu mà nó đã cháy tụ rồi, các dây nối giữa các mạch với nhau thì bị hoan dỉ nhiều.
        Lần nữa cảm ơn 2 bạn
          Nguyên văn bởi tungcz Xem bài viết
          Lần nữa cảm ơn 2 b
          ạn
          Con ampli của bác là hàng nhái jiagua nhái vớ nhái vẩn chứ ra ji mà bác phải tiếc thế . Cặp sò của bác là 2sc5200 và 2sa1943 họ bán cả cặp chứ không bán lẻ một con đâu . Còn bác muón xác định vị trí nó là 52 hay 19 thì bác chụp mạch in nó lên chụp cả 2 mặt mới xác định được
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
            Không hẳn cứ gắn transistor mới vào là máy chạy đâu. Cần phải kiểm tra bo mạch công suất xem có linh kiện nào hư hỏng để thay thế, khi nào bo công suất chạy tốt, mới gắn cặp transistor mới vào. Nếu không như vậy, khi đóng transistror mới vào, hoặc là transistor sẽ lại chết, hoặc là máy sẽ không chạy tốt.
            @ Mod viettien123 chuyển luồng này về chuyên mục "Điện thanh" giùm bạn ấy.
              nghe cái tên amply kiểu gia đình này thì chắc lại Nhật tảo factory phải ko các bác?
              Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                Theo như hình dạng trên bo mạch thì con đó là transistor 2SA1302 hoặc 2SA 1943, có loại mạch trên nhưng dùng con FET J162 nhưng hình dáng của nó thì khác, theo tôi thì Bạn phải mua cả 4 con luôn , 2 con có mã số là 2SA 1302 và 2con 2SC 3201- đó là một cặp, còn loại thấp hơn một chút(kém hơn) là 2SA 1943 cũng 2 con và 2SC 5200 cũng 2 con, thay vào bo mạch đó,chỗ con bị hư là con 2SA...., 2 con giống nhau nằm sát nhau ,Chúc Bạn may mắn!
                  Nếu chỉ hư có mỗi con trans đó thì bạn tháo con trans phía bìa phải ra cất đi chỉ dùng 2 con thôi âm thanh ra chỉ nhỏ hơn có chút xíu để dùng tạm , khi nào 2 con này hư thì bạn hãy mua 2 cặp 2 SC 5200- 2 SA 1943 hay 2 cặp trans công suất nào tương đương thay vào , làm thế để khỏi mất công tìm hiểu con trans bị mài số có ký hiệu là gì .
                    Hụ hụ (đang bị bệnh), Cái bo này là cái bo nhái lại bo Cali9999, làm ở chợ, ở NT có bo Hiếu 300W. Bo nguyên bản của dòng Cali, CS 250W . Nó chạy cặp FET K1058 J162 (khoảng 200 ngàn 1 cặp). Hai con bên trái (như trên hình) là 2 con K, 2 con bên phải là J.
                    Nếu 2 con diod trong hình vuông trong hình đúng là 2 con zenner 9V thì cặp CS trên là cặp KJ.
                    Nếu là 2 con diod thường thì cặp trên là tranistor (sò) như các bác trên nói.
                      toi cung dang xai bo CS kieu nay chay c5200 va a1943 nhung khi rap vao thi co tieng khi chua co tin hieu vao da bi u roi
                      mong cac pro chi giup cach khac phuc. minh thay mass tin hieu chung voi mass nguon co phai tai nguyen nhan do k
                        Do tụ lọc nguồn nhỏ, đi mas chưa kỹ, dây tín hiệu đầu vào không bọc kim, do biến áp ko chuẩn.vv và vv. Bạn phải dùng phương pháp loại trừ mới mong hết được. Chúc thành công. Thân!
                        tungcz Tìm hiểu thêm về tungcz
                        • mansion123
                          bởi mansion123
                          hôm nay, 16:08
                          hôm nay, 07:44
