help me - cd mp3 ôtô cho phòng ngủ
  • help me - cd mp3 ôtô cho phòng ngủ
    Nhạc phụ mới đổi cái đầu của xe Captiva nên dư ra cho Buf cái Deawoo AGX-5141CW zin trên xe,
    Buf đem về tính ghép với cặp loa nhỏ nghe trong phòng ngủ nhưng không biết cách làm,
    đã lấy accu 12V trên xe máy để thử (chân battery và ground ) nhưng khi nối điện vô nghe giàn cơ kêu lạch cạch (màn hình ko sáng) sau đó nó im luôn, nhấn nút power ở mặt trước chẳng tác dụng gì.
    Bác nào biết hướng dẫn giúp Buf nhé, cám ơn nhiều nhiều
    mặt trước
    tem
    bên trong
    Sơ đồ chân ở trên có một số chân không khớp với mạch thật?Thông số điện áp và công suất chưa có? Cơ kêu lạch cạch là do chưa đủ điện áp,sao bác không đo xem module của
    đầu bên kia cái Jack ở xe có những điện áp gì rồi về chế vào?
      Cảm ơn bạn
      Xe captiva sử dụng 1 accu 12v nên thấy tem ghi là battery thì mình gắn 12v thôi không giám gắn hơn
      Tem và mạch giống nhau đó, bạn chú ý giùm 2 chân 1 và 8 ở dưới cùng tấm ảnh mạch
      Mong bạn giúp đỡ
      Trân trọng
        Em vẫn thấy cái tem chưa khớp với mạch,bác nhìn chân 6 và chân 7 thì biết ngay nhưng thôi nhìn vào mạch vẫn chuẩn hơn.Bộ này có 4 loa treble và 1 loa Subwolfer chân 1 và chân 8 đúng là nối với acqui.Nhưng mỗi 3 chân ACC(16),ILL+(7),ILL-(14) em chưa biết là chân gì .Phải đo bộ nguồn cấp cho nó ở xe mới biết được
          Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
          Xong rồi bạn ơi, nó là thế này
          1. dây ACC là dây Power on (cấp nguồn B+) cho nó sau công tắc máy
          2. dây ILL+ nối vào B+ để sáng đèn backlight các phím điều khiển
          3. ILL- no connect
          Sau khi đấu dây như trên nó chạy bình thường nhưng dòng của cục tăng phô tối thiểu 3A 12V mới ok
          Thanks
          bufalo Tìm hiểu thêm về bufalo
