Nguyên văn bởi thienthanh25
cach sua ampli
Nguyên văn bởi thienthanh25 Xem bài viếtem co 1 cai amli JARGUAR SUHYOUNG SPA-203III tự nhiên không hát nữa, mở ra thấy cầu chì đứt, đo con k1531 thấy chập. rồi em mua con k1531 ở nhật tảo về thay vao,tương ngon lành, nổ cầu chì nữa. bác nào cao thủ giúp em với
Nguyên văn bởi nghiemmobile Xem bài viếtcó bác nào cao thủ giúp mình con ampli đang bị chết sò mà minh chỉ co một bộ sò để thay thôi nếu thay mà vẫn chết thì phí quá mong các cao thu chi rùm mình nhe xin cảm ơn model ampli :california KA-505 chạy so (C5198,A941)
Khi nắm vững quy trình lắp ráp . thì lắp 100 đôi sò thành công cả 100 . Người ta cũng cần có mấy thiết bị chuyên dụng nữa . Bởi vì mấy sp đó bây giờ giá cũng rẻ lắm . Lắp sai thì lỗ nặng .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi thienthanh25 Xem bài viếtem có biến áp 220vac --> 12ac qua mạch chỉnh luu, mạch lọc rồi đo lại thấy 16vDC, lắp vào máy casset được không?
Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtAmply califonia 8 sò không biết lỗi chỗ nào .
Trả là em có cái amly califonia pro-888 nó hay bị đứt 2 cầu chì, rơle cắm điện vào không mở ra. E Ko có chuyên môn về amply nên đem ra mấy bác thợ noi không sửa dc, các bác thợ thay tháo lung tung linh kiện trong amply giờ không biết đâu mà lân mã số chuẩn của từng linh kiện ma thay vào nữa...Các Bác có thể jup e chỉ đích danh từng điểm này, chỗ này là có linh kiện này dc ko a. Để e biết và tự sưa lấy, e chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi nhưng tính hay tò mò nên thích tự vọc...Và em xin nêu bệnh cua amply: biến áp nguồn vào vẫn ok. Khi cắm điện vào đèn nguồn vẫn có, role đóng, nhưng 2 cầu chì bị đưt, e kiểm tra trên vỉ mạch không có vấn đề chạm chập, e tháo 2 bên sò (8 con/2vế: 4 con cs5200,4con 1943. 2 nọ 2 kia/mỗi vế) đo kiểm tra thấy 1 con BvàE bị chập e đã thay, giờ e cắm điện vao role bi đóng, e không cắm 2 vế transistor vao thì cầu chì không bị đứt...E không có kiến thức nên thấy j trình bày vậy mong các bác giúp đỡ hướng dẫn e cách đo đếm để tìm nguyên nhân de tim ra bệnh. Khong mang ra mấy bác thợ vườn thay tháo lung tung không biết đâu mà lần để mà tự sửa...Cảm ơn các bác !
Nói một cách thực tế nhất là đối với các mạch điện tử kg riêng gì mạch cx ampli đối vói người thở phải có kiến thức về nghề nghiệp này mới giải quyết thông thoáng đc , nếu có kinh nghiệm về ampli sẽ giải quyết triệt đẻ hơn , đối với bạn kg có ngoại lệ , vì vậy nếu bạn muốn sửa thành công và muốn trao đổi trên diễn đàn này bạn phải có sơ đồ của mạch , nếu kg có hãy tự vẽ lại rồi pos lên , như vậy mới dễ thảo luận , chứ như diễn giải của bạn ai cũng phải pó tay chứ làm sao mà góp ý với bạn
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
