có bác nào cao thủ giúp mình con ampli đang bị chết sò mà minh chỉ co một bộ sò để thay thôi nếu thay mà vẫn chết thì phí quá mong các cao thu chi rùm mình nhe xin cảm ơn model ampli :california KA-505 chạy so (C5198,A941)
cach sua ampli
Nguyên văn bởi nghiemmobile Xem bài viếtcó bác nào cao thủ giúp mình con ampli đang bị chết sò mà minh chỉ co một bộ sò để thay thôi nếu thay mà vẫn chết thì phí quá mong các cao thu chi rùm mình nhe xin cảm ơn model ampli :california KA-505 chạy so (C5198,A941)
- 1 like
Bạn phải kiểm tra được DC offset nè, đo kiểm dòng tĩnh, phân áp cho từng tầng khi và không có bán dẫn công suất nè.
Còn không thì dễ tạch vì rò điện lại chết bám dẫn tiếp thôi. Mà Amp của bạn hỏng vì sao? Tức ai đổ nước vào hay lấy đầu ra loa chập cho tóe lửa chơi...???By three methods we may learn wisdom:
ban tìm sò rẻ tiền thí mạng trước khi nắp cặp sò tốt của bạn vào ,tất nhiên là mạch phải chuẩn đã.sửa mạch khi nào bạn đo hai chân b và e có 0,5vol là nắp sò vào yên tâm,nhớ gắn điện trở vào hai vị trí chân này làm tải giả khoảng 1k là được lúc đó đo chính xác hơn.và cũng tùy theo mạch nữa nha.chúc thành công
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBạn phải kiểm tra được DC offset nè, đo kiểm dòng tĩnh, phân áp cho từng tầng khi và không có bán dẫn công suất nè.
- 1 like
Nguyên văn bởi nghiemmobile Xem bài viếtcó bác nào cao thủ giúp mình con ampli đang bị chết sò mà minh chỉ co một bộ sò để thay thôi nếu thay mà vẫn chết thì phí quá mong các cao thu chi rùm mình nhe xin cảm ơn model ampli :california KA-505 chạy so (C5198,A941).
- 1 like
bạn hút hết sò ra và cắm điện. le đóng => ok, bạn đặt thang xoay chiều khoảng để đo xung , nếu là j k thì ko có nhưng đời này là nó nên rất cao,bạn đo chân b với mass và gõ tín hiệu vào cửa tín hiệu vào nha.kim đồng hồ sẽ về rất thấp khi có tín hiệu,vậy là ok bạn đóng sò đc rồi.
chúc bạn thành công.. nấu có gì khó hiều bạn alo cho mình.. 097 468 1235 mình tên trường
Amply califonia 8 sò không biết lỗi chỗ nào .
Trả là em có cái amly califonia pro-888 nó hay bị đứt 2 cầu chì, rơle cắm điện vào không mở ra. E Ko có chuyên môn về amply nên đem ra mấy bác thợ noi không sửa dc, các bác thợ thay tháo lung tung linh kiện trong amply giờ không biết đâu mà lân mã số chuẩn của từng linh kiện ma thay vào nữa...Các Bác có thể jup e chỉ đích danh từng điểm này, chỗ này là có linh kiện này dc ko a. Để e biết và tự sưa lấy, e chỉ biết sơ sơ về điện tử thôi nhưng tính hay tò mò nên thích tự vọc...Và em xin nêu bệnh cua amply: biến áp nguồn vào vẫn ok. Khi cắm điện vào đèn nguồn vẫn có, role đóng, nhưng 2 cầu chì bị đưt, e kiểm tra trên vỉ mạch không có vấn đề chạm chập, e tháo 2 bên sò (8 con/2vế: 4 con cs5200,4con 1943. 2 nọ 2 kia/mỗi vế) đo kiểm tra thấy 1 con BvàE bị chập e đã thay, giờ e cắm điện vao role bi đóng, e không cắm 2 vế transistor vao thì cầu chì không bị đứt...E không có kiến thức nên thấy j trình bày vậy mong các bác giúp đỡ hướng dẫn e cách đo đếm để tìm nguyên nhân de tim ra bệnh. Khong mang ra mấy bác thợ vườn thay tháo lung tung không biết đâu mà lần để mà tự sửa...Cảm ơn các bác !
chắc là một trong số lũ sò của ban vẫn còn có con bị chết mà bạn chua kiêm tra hết. bây giờ thế này nhá: bạn thử lần lượt một bên trái hoặc phải trước để biết bị bên nào. mà đừng gắn hết sò vào vội. mỗi bên chỉ gắn một cặp thôi coi sao. (một con a1943 và một con c5200). cũng nên kiểm tra lại bo nguồn xem có bị lệch áp ko?
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
