xin chào các anh trên diễn đàn, xin giúp dùm em cái ampli hiệu kalifornha không chỉnh được volum.em chưa có kinh nghiệm sữa nhờ các anh hướng dẫn dùm, cám ơn các anh nhiều.
ampli khong chinh duoc volum
Nguyên văn bởi ngocbinh6076 Xem bài viếtxin chào các anh trên diễn đàn, xin giúp dùm em cái ampli hiệu kalifornha không chỉnh được volum.em chưa có kinh nghiệm sữa nhờ các anh hướng dẫn dùm, cám ơn các anh nhiều.caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtdùng chiết áp nó khoai như thế đấy , nhất là lại còn sột soạt nữa thì chỉ muốn đạp cho mấy phát đi đồng nát
Nếu bạn cắm micro vào mà chỉnh nhỏ được tiếng micro thì chẳng có hư gì mà sửa! vì bạn đã cắm nhầm ngõ tín hiệu đầu đĩa vào ngõ record hoặc line out, mà ngõ record này lại lấy trên đường tín hiệu từ preampli vào phần công suất nên máy cứ hát tối đa mà không vặn nhỏ được vì tín hiệu vào sau volume. cắm dây lại vào lỗ jack line in hoặc input là xong.Muốn biết phải hỏi.
Muốn giỏi phải học.
Muốn học phải...đóng tiền!
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtBạn đo cái chiết áp volume xem hỏng chưa. Đa số là hỏng cái chiết áp volume đó
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
