cần ráp mạch amply công suất vừa
  • cần ráp mạch amply công suất vừa
    cần ráp mạch amply công suất vừa dùng nguồn 12v , cái nào có mạch in sẵn đó , dễ ráp , rẻ tiền , nghe hay hay . có ai có thể đưa mình coi hình mạch in sẵn ko? thanks
    bạn mua mạch LA 4440 hoặc TDA 2003 rất rẻ
      Nguyên văn bởi henryhung241 Xem bài viết
      Cậu nên dùng La4440 hoặc HA 1392, IC này mạch in sẵn chỉ có 1k/cái.
      toandt: 0988846132
        bạn có Board mạch Loa Sub trong Oto mà bản vẽ? xin cám ơn nhé
          Nguyên văn bởi toankg Xem bài viết
          mình chỉ có cái mạch kích điện từ 12v lên +-35v,còn về phần công suất cho loa sub bạn tìm một mạch nào đó trong diễn đàn. Chúc bạn thành công.
          toandt: 0988846132
            bạn nên sử dụng con LA4620, bạn lên datasheet mà coi có luôn mạch nguyên lý luôn đó
              Dùng TDA2030A đi bạn công suất 18W có thể lên tới 35W,dùng con LA4440 cũng được nhưng nó dễ bị lỗi ù loa lắm.
              Đây là mạch TDA2030 dùng nguồn đơn:
              Bom nguyên tử là phát minh để ... kết thúc các phát minh khác...
                minh thay loa 4ohm bang loa 8ohm duoc ko nhi?
                  Bạn nên ráp bằng LA4440 hoặc HA1392. Vì 2 loại này chạy nguồn 12v. TDA 2030 thì mạnh, dễ ráp nhưng phải chạy nguồn đôi 18v, nếu chạy nguồn đơn 12v thì không thể hay và mạnh như 4440 và 1392.
                  Cả 2 mạch này đều có bán mạch in kèm sẵn lược đồ nên dễ ráp. LA4400 công suất mạnh hơn, tiếng bass hay hơn 1392, nhưng ráp không kỹ dễ bị ù. Bạn cần lấy mass sườn máy tốt, dây mass lớn. Để chống ù, bạn nên lắp đặt Biến thế gọn về một góc, cách xa phần khuếch đại mở đầu. dây mass sườn máy phải lấy từ tụ lọc nguồn về trước. Không nên lấy ở phần preampli (Mở đầu). Bye !
                    Pác nào tư vấn luôn cho em làm cái ampli dùng pin vuông 9v với. Nguồn đơn hay đôi gì cũng được vì mắc 2 viên 9v lại cũng được nguồn đôi mà .Sẵn tiện cho em luôn cái sơ đồ mạch in với mạch bass treable dùng chung nguồn luôn
                      Nguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viết
                      Bạn ơi ! Cái loa xách tay, chạy con TEA2025 có vài W, chạy 6 cục pin UM 1 to đùng, sử dụng vài giờ là hết pin. Cục pin vuông 9v của bạn có chút xíu, sẽ chạy được bao nhiêu phút. Vần đề ở đây không phải là điện áp (volt), mà là Cường độ (Amper). Bạn nên nghiên cứu ráp cái ampli chạy bình accu khô chẳng hạn, theo mình là hợp lý hơn.
                      henryhung241 Tìm hiểu thêm về henryhung241
                        hôm nay, 07:44
