Em có một bộ loa Jumboy S6600 đồ cổ ^^!. Lúc trước dùng vẫn ổn nhưng khoảng vài ba tháng trở lại đây nó có triệu chứng ở loa vệ tinh. Bình thường nếu mở nhạc nhỏ hoặc mở to không mở bass thì không sao nhưng nếu mở bass từ khoẳng 2/3 trở lên mà mở loa to (chưa mở đến nửa công suất trên volume của loa) thì trên loa vệ tinh bên trái xuất hiện những tiếng nghe như là khi lắp dây loa bị lỏng. Nó cứ xoẹt xoẹt mỗi khi có tiếng bass còn loa bên phải vẫn bình thường. Tắt bass đi hoặc cho nhỏ loa lại thì mất. Em đã thay hết toàn bộ dây và phích cắm ra loa, thay tụ lọc nguồn trong mạch nhưng vẫn bị. Nhờ các bác trong diễn đàn giúp đỡ chỉ bảo. Em cảm ơn rất nhiều.
Mong các bác giúp đỡ về loa vi tính.
Nguyên văn bởi ctxn52 Xem bài viếtEm có một bộ loa Jumboy S6600 đồ cổ ^^!. Lúc trước dùng vẫn ổn nhưng khoảng vài ba tháng trở lại đây nó có triệu chứng ở loa vệ tinh. Bình thường nếu mở nhạc nhỏ hoặc mở to không mở bass thì không sao nhưng nếu mở bass từ khoẳng 2/3 trở lên mà mở loa to (chưa mở đến nửa công suất trên volume của loa) thì trên loa vệ tinh bên trái xuất hiện những tiếng nghe như là khi lắp dây loa bị lỏng. Nó cứ xoẹt xoẹt mỗi khi có tiếng bass còn loa bên phải vẫn bình thường. Tắt bass đi hoặc cho nhỏ loa lại thì mất. Em đã thay hết toàn bộ dây và phích cắm ra loa, thay tụ lọc nguồn trong mạch nhưng vẫn bị. Nhờ các bác trong diễn đàn giúp đỡ chỉ bảo. Em cảm ơn rất nhiều.
Lúc đầu mình cũng nghi ngờ như bạn thuaimi. Mình thử lấy một loa vệ tinh khác vào lắp vào nhưng vẫn bị. Mình nghĩ nó bị gì đó ở mạch tăng âm trong thùng bass. Vi khi mở bass hết cỡ nhưng nghe nhạc nhẹ hoặc loa bass không đập mạnh thì 2 loa vệ tinh vẫn bình thường.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtNhiều khả năng là tụt lõi cuộn dây (coil) loa rồi. Làm gì có hở mạch hay lỏng jack ở đây. Nếu bác không rành, và không khéo tay thì mang ra tiệm họ gắn lại cho. Đánh lâu và đánh mạnh nữa thì coil nó "xổ" ra, quấn lại luôn cho khỏe
Nguyên văn bởi ctxn52 Xem bài viếtLúc đầu mình cũng nghi ngờ như bạn thuaimi. Mình thử lấy một loa vệ tinh khác vào lắp vào nhưng vẫn bị. Mình nghĩ nó bị gì đó ở mạch tăng âm trong thùng bass. Vi khi mở bass hết cỡ nhưng nghe nhạc nhẹ hoặc loa bass không đập mạnh thì 2 loa vệ tinh vẫn bình thường.
Nguyên văn bởi ctxn52 Xem bài viếtCác cao thủ đâu hết rồi nhỉ. Help me............................
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtĐâu có gì phải "cao thủ" với cái bộ loa 2.1 Made in "NƯỚC LẠ" kia. Bạn cũng chính là 1 cao thủ, nếu bạn mạnh dạn mở cái thùng loa chính của nó ra, xem board mạch nó dùng cái IC gì, chụp được cái ảnh post lên thì tốt. Đo đạc chút ít chắc "phán" như cao thủ luôn. Cùng lắm là đến cái con IC TDA 2030 (hoặc tương tự) gì đó nó cảm cúm thôi mà...
nhìn main thấy chủ thớt chưa hàn lại chân 3 con ic công suất ( tda 2030),hàn lại ko đc thì dò xem loa bị lỗi ở con ic nào thì thay nó đi,chỉ cần thay 1 con ở vế đó thôi,nếu chưa có ic thì xác định xem đúng ko thì tráo đổi ic của 2 vế R L cho nhau để test,pan này ko liên quan tới cái biến áp đâuVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
