mua ic về lắp hoặc mua board về cấp nguồn gắn loa là xong. điện áp coa nhất khoảng 14V, lớn hơn sẽ bùm IC.
PAL tìm data không có ạ! mà em 7560 nhìn cũng "ghê" phết
2 con đó có datasheet giống nhau . Xem thằng TDA7560 là đủ . Trông thì có vẻ nhiều chân ( kiểu LA440 ) ... nhưng mạch dễ lắp , đơn giản ... thành công ngay ! lắp amply = IC mà chứ có phải transistor rời đâu ... cứ bám datasheet là OK !
Nguồn +/-6 thì chỉ ra cao lắm là hơn +/-4V thôi, bạn không tính đến điện áp trên Tran CS à ?
"class D với mạch inverter" cái INVERTER này bạn kích 12V => điện áp cao hơn rồi, dùng inverter rùi bảo j nữa. Mấy KW mà với điện áp nguồn 12V thì dòng tiêu thụ là bao nhiêu hả bạn
1KW thì 1000W/12V = 83.3333 (A) Xin hỏi bạn có chổ nào bán Acquy cỡ này hok, hay là biến áp đạt dòng như thế ????
Mình nói ở đây là thiết kế mạch đơn giản, dùng IC hay Trans CS, với CS ra vừa phải, dân DIY thì làm cái nào hiệu dụng và vừa túi tiền chứ, trong khả năng mình làm thì mới làm dc, còn cái 12V ra 1000W của bạn, làm dưoợc thật, nhưng chi phí là ...... choáng !!!
Four 15's, 4000RMS, Bass I Love You - YouTube
bạn xem video rồi hãy nói
chắc bạn định nói câu dây điện từ ổ cắm hả, uh vừa chạy vừa cắm điện
còn biến áp ra 83.3333 A chắc bạn không biết biến áp máy hàn, 100A là chuyện thường
còn ắc quy ra 83,3333A, lấy con trở 2 ohm nối vào 2 cực ắc quy xem
bạn nói 12v không ra được công suất cao, giờ nói ra mà chi phí là ...... choáng !!!
bạn không giữ lập trường mình, lúc 12v ko ra được trên 10w, bây giờ nói chi phí cao, chịu thua bạn
Sao lại không được! mấy ông Hàn quốc đã và vẫn đang làm thế cho mấy cái ô tô khách đấy thôi! có điều mình chế biến lại kiểu của mình, xài 12v và ampli chỉ yếu yếu 150w cho khỏi hư loa thì có thể khả thi chứ bộ! sơ lược qua vài chi tiết của thiết bị là thế này, một bộ đổi điện từ 12v dòng cao sang áp cao đối xứng 35v+/_ rồi đưa vào 1 mạch khuyếch đại chạy bằng sò là quá ổn thôi mà, họ thiết kế trong một vỏ toàn bộ cả mạch kích DC/DC và ampli trong đó luôn nghe cũng khá lắm, nhưng mà được cái rất gọn gàng,
TDA2030 mắc BLT 5 con ic giống như trong mấy cái loa soudmax ấy bạn, chạy sretreo cs cũng cỡ 40-50w, nguồn 12V x2, đánh cặp sub 1,25 tấc
Nếu dùng 2030 mắc theo BJT 5 con thì rắc rối lắm, sao k làm mạch CS dùng Tran or FET, dùng 1-2 cặp sò là đạt CS ~100W rùi, dùng cái nguồn 30V x2 là ok, đơn giản mà hiệu quả hơn
dùng nguồn thấp muốn công suất lớn lắp ghép mất công tốt nhất dùng cái nguồn +-25v ấy dùng ic cho dễ chơi như tda7294 hoặc chơi dòng stk cũng được dễ lắp chứ ghép bằng 5 chú 2030 mà mạch nghe ngon thì quá rắc rối
Amply 12 V thì k đào đâu ra 10W chứ đừng bảo là 50W hjx hjx
Dùng nguồn đơn 12V thì tương đương nguồn đôi +/-6V => Out put ra dc Max là ~4V
(4*4)/8 = 2 W (tải 8Ohm)
Nếu muốn Amp 50W thì dùng nguồn +/-30 V trở lên bạn ah
=> Out ~ 20V => (20*20)/8 = 50 W
Thân !
cái chỗ màu đỏ, anh nói sai rồi , Amply 12 V 10w có cả đống
đúng ruiiiiiii tda 2030 không dùng được chất lựong dở hơi
bạn ra hàn thuyên mua con KIA6210AH con này 25W một kênh 2 kênh là 50W rất dễ làm chạy ngay chất lựong đẳng cấp đạt yêu cầu của bạn và rất dễ lắp
bạn mua con TDA 7386 về con này có 4 kênh 45W *4 =180w bạn sử dụng hai kênh thôi 90w
tôi chuyên chế tác âm thanh xe hơi tôi thường sử dụng hai con này mới đạt yêu cầu vì nó thưồng dùng trong dàn âm thanh oto cao cấp
hiiiiiiiiiiiiiiiii hai con công xuất này mà đánh với đôi loa SONY 29'' nỷ thì thật pó tay
bạn cứ thử mà xem
bác viẹttien123
cho tôi hỏi hai con này bao nhiêu tiền vậy bác.rất dễ lắp
c lanhuong có thể hướng dẫn m làm mạch siêu trầm dùng 4tda2030a kết hơp con opamd ne5532 ko. m hoc điện tử mà vẫn chưa biết tính toán thôg số lkieen j hết
Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...
Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi...
