ampli 12V
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếttôi vẫn lấy nguồn ATX ráp cho mấy cái mạch LA440 chạy tốt mà , và một số loa vi tính bị hỏng nguồn tôi cũng lấy nguồn xung độ cho khách chạy rầm rầm có méo tiếng gì đâu ,
- có điều nguồn xung khi quá dòng nó ngắt lên khi gào to mà nguồn rởm thì nó như nghẹt mũi...
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTôi ngạc nhiên vì bác ngạc nhiên !!!!!!!!!!!
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvì họ phán một câu cứ như cụ non bác à .
- 1 like
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtCụ non thì có ở khắp nơi , nhưng trường hợp này , thay vì bác tận tình hướng dẫn chỉ bảo thì bác lại ngạc nhiên .... thế nên tôi cũng ngạc nhiên theo !!!!!!
- 1 like
Nguyên văn bởi hieu28081994 Xem bài viếtBạn ơi, nguồn này là nguồn xung, chỉ dùng trong các đầu đĩa Trung Của, người ta chẳng bao giờ lấy nguồn xung để làm amply cả, vì nó không có tính chất tuyến tính, bạn có làm lắp vào thì nghe chẳng ra gì, vì đơn giản âm thanh bị nguồn xung băm ra nghe như kiểu nhạc 128kbps vậy, rất khó chịu, bạn để ý trong các amply người ta không bao giờ dùng nguồn xung đâu
- 2 yêu thích
Em lâu rồi không mặn món amply 12v nhưng mà gần đây thấy nó cũng tiện nhiều việc nên quay lại thấy mấy bác cũng đang bàn. Chúc các bác mạnh giỏi. Bác nào biết cách hạ áp cục sạc laptop xuống thấp thấp cỡ 12-15v thì chỉ em với. Em rất cảm ơn ạ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Số là em tính dùng cái nguồn laptop hạ áp nói trên vừa xài ampli 12v (hoặc 15v) vừa sạc bình luôn á mà. Nguồn hạ xuống còn 14v2 thì tiện quá. Cảm ơn các bác.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtEm lâu rồi không mặn món amply 12v nhưng mà gần đây thấy nó cũng tiện nhiều việc nên quay lại thấy mấy bác cũng đang bàn. Chúc các bác mạnh giỏi. Bác nào biết cách hạ áp cục sạc laptop xuống thấp thấp cỡ 12-15v thì chỉ em với. Em rất cảm ơn ạ.
- 1 like
- 1 like
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtSố là em tính dùng cái nguồn laptop hạ áp nói trên vừa xài ampli 12v (hoặc 15v) vừa sạc bình luôn á mà. Nguồn hạ xuống còn 14v2 thì tiện quá. Cảm ơn các bác.
Cảm ơn các bác @Quocthaibmt và bác @ doanlinhsbc. Chắc em mở luồng khác cho tiện.
Bác @trinhhadem ơi, chắc cầu trở không được vì mình dùng dòng lớn mà (cũng dưới 4,5 A chứ không lớn quá).Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Ví dụ Vout - R1 - R2 - GND; điểm giữa R1-R2 nối vào chân Ref thì [Vout / (R1 + R2)] * R2 = 2,5.
Tính ngược lại để xác định R1 hoặc R2 (hoặc cả hai) với Vout mà anh yêu cầu. Giảm R1 hoặc tăng R2 thì Vout giảm theo:
Nhưng không nên giảm nhiều quá, từ 19V giảm xuống còn 15V thì hy vọng có thể được.
Giả sử: Vout = 19V ; R1 = 10 k ; R2 = 1,52 k. Thay R2 = 2k thì Vout (mới) = 15VChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtAnh tep tìm trong mạch, thường có IC so áp TL431 có 3 chân trông giống như C1815. Các chân là Ref, A và K. Tìm các điện trở phân áp (từ Vout): 2 điện trở nối tiếp nhau, điểm giữa nối vào chân Ref. Tính lại sao cho điện áp tại chân này = 2,5V là OK.
Giả sử: Vout = 19V ; R1 = 10 k ; R2 = 1,52 k. Thay R2 = 2k thì Vout (mới) = 15VTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtDạ cảm ơn bác nhiều. Em về banh xác nó ra coi sao. Có tiến triễn thì em báo cáo ạ.
Khi giảm Vout thì duty giảm, nên công suất cũng có thể giảm theo.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
bởi vi van phamSao ? cháu đã chứng minh cánh quạt lớn không phải do ma sát làm giảm tốc độ chưa?
Đêm nay hắt hơi , sổ mũi, không ngũ được, uống "riệu" 1 mình chờ nhà thùng, không thấy đến, nói chuyện với cháu cho vui. Khi tôi còn là...-
hôm nay, 00:03 -
Hôm qua, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
Hôm qua, 13:24 -
Hôm qua, 12:15 -
Hôm qua, 11:46 -
Hôm qua, 11:19 -
Hôm qua, 09:56 -
