Nguyên văn bởi samura
ampli 12V
đúng ruiiiiiii tda 2030 không dùng được chất lựong dở hơi
bạn ra hàn thuyên mua con KIA6210AH con này 25W một kênh 2 kênh là 50W rất dễ làm chạy ngay chất lựong đẳng cấp đạt yêu cầu của bạn và rất dễ lắp
bạn mua con TDA 7386 về con này có 4 kênh 45W *4 =180w bạn sử dụng hai kênh thôi 90w
tôi chuyên chế tác âm thanh xe hơi tôi thường sử dụng hai con này mới đạt yêu cầu vì nó thưồng dùng trong dàn âm thanh oto cao cấp
hiiiiiiiiiiiiiiiii hai con công xuất này mà đánh với đôi loa SONY 29'' nỷ thì thật pó tay
bạn cứ thử mà xemhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi hierachy18 Xem bài viếtai có giúp mình được không, mình đang cần gấp. mạch phải nhỏ thôi. cám ơn nhiều
01689961326
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtbạn dùng TDA 7379 thử chưa.con này chạy nguồn đơn khoảng 9->18v công suất 38w hoặc con TDA 7389 con này 4 vế 45w.Chà, IC này nhỏ mà có võ ha, chạy nguồn chút xíu mà ra công suất ghê ha! Chăc về vứt hết đám ampli sò siếc cho rồi, xài IC cho gọn ha
lưu ý: -dùng em IC TDA 7379 này 18V đánh cho loa 8R (loa thùng thông thường) thì ra 20W mỗi kênh thôi.
Nếu muốn CS cao hơn thì phải 22V mới ra 34W (loa 8R) .
-Em TDA 7389 4 vế 45W loa 4R, còn loa 8R (loa thùng thông thường) thì CS giảm xuống còn dưới 2/3.
Và cuối cùng, loa thùng thường (không nói loa xịn có chỉnh được trở kháng) khi đấu lại loa thành 4R thì tiếng nghe oang oang mà không "dập", tét thì biết. Vài điều góp ý.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
- 1 like
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtSao không ai quan tâm đến vấn đề này nhỉ. Hôm trước mình có xem cục sub của ô tô to vật vã đập đảm bảo vỡ nhà luôn. Nó dùng điện 12V (đơn) không biết CS dùng loại IC j nữa. Bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo với.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtRa chợ trời hỏi mua cái amply mini , 2x50W, 2x100W, 2x150W, thậm chí 2x180W cũng có (nó ghi như vậy nhưng chắc thực tế ko đc), giá không quá 200k. Nghe cũng hay phết. Chỉnh Bass treble vô tư
Mà ampli bạn nói dùng ngồn đơn hay đôi.
Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtVấn đề là ko phải mình ko có ampli công suất lớn ( đang sở hữu 1 chú 620W có bộ điều chỉnh tress bass tương đương bàn trộn ). Mà mình muốn một bộ công suất lớn dùng dùng nguồn 12V đơn chứ nguồn đôi. thì vài trăm W quá đơn giản.
Mà ampli bạn nói dùng ngồn đơn hay đôi.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết12 V đơn thì công suất được bao nhiêu ?
Làm chả bõ.
Chí ít cũng phải +/- 15 VCần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtThì tôi có khuyến khích bạn dùng công suất lớn đâu. Am pli mà tôi nói nó dùng nguồn đơn 12V, dòng 1A trở lên là chạy ngon, âm li này dùng mạch IC chứ ko phải sò, tản nhiệt chính là cái vỏ nhôm của nó. Bạn mua âm ly xong thêm mấy chục kiếm cái adapter 12V - 2A là dùng OK.
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtBác đã dùng thử chưa, và bác đã lắp đc cái âmply nào dùng +/-15V mà nghe ổn chưa? Có thể là rồi nhưng bác có biết rằng công suất nó chỉ nói lên một phần thôi (tất nhiên nó cũng quan trọng). Quan trọng hơn là bác biết phối ghép nó với loa thích hợp, và quan trọng là đôi loa của bác nữa. Tuỳ nhu cầu và mục đích sử dụng mà chọn loại âm ply cho phù hợp chứ ko nhất nhất phải dùng loại công suất lớn. Nói như bác có mà mấy ông chơi âmply đèn giải nghệ hết à?
Dĩ nhiên công suất 1 phần và quan trọng là cái âm sắc đúng không ? Vậy với một cái mạch công suất yếu ớt có làm nên chất âm hay không hay lúc tiếng bass mạnh thì nó đánh " phạch phạch " thay vì phải sâu và mạnh.
Xét về loa, những loa cho tiếng bass sâu mạnh thường công suất cao và rất cao. Cái mạch Ampli 12 V đơn chạy hết công suất cũng chưa ăn nổi cái loa Sub nhỏ thì lấy đâu ra hay được ?
Còn Ampli đèn thì đừng có nghĩ công suất nó nhỏ. Và phải nói rằng Ampli đèn không hay hơn được Mosfet là mấy nhưng nó là hàng xa xỉ vì không chỉ để nghe mà còn nhiều mục đích khác.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết+/-15 V nghe có vẻ hơi thấp, có sao không nhỉ
Tại sao bác cứ phải lấy cái công suất mạnh của loa là bass phải mạnh và sâu nhỉ?? Bác có thích đến nhà em em mở cho bác nghe cái âm ly 12V mà em nói kia em đánh với đôi loa thùng em tự đóng, xem bác phát biểu là nó phạnh phạch hay thế nào nhỉ? Bác đang thưởng thức âm nhạc hay bác đang muốn đọ công suất vậy? Bác viết bài trong topic của chủ topic thì bác nên bám vào cái yêu cầu cần tháo gỡ của chủ topic chứ bác đừng lái theo ý của bác? Bác nghĩ ko ai biết về cái công suất lớn của bác kia sao? Em ko nói là âm ly đèn công suất bé mà em muốn lấy ví dụ để bác hiểu rằng trong nhiều trường hợp công suất ko nói lên tất cả bác ạ! Còn bác bảo cái mạch âmly 12V đơn chạy hết CS ko ăn đc cái loa Sub nhỏ ở đây là sub jì? Có phải bác muốn nói cái loa Sub vi tính ko? Nếu bác đã nói thế thì em khẳng định với bác 1 điều rằng, từ khi em đóng xong đôi loa và nghe bằng cái âmply kia, em ko bao giờ muốn nghe loa vi tính bác ạ! (Cái này là tuỳ gu và khả năng thưởng thức của mỗi nguời)Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
