thế thì em chẳng dám làm để lắp vào xe máy đâu mấy bác công an lại thổi còi thì chết.trên bản vẽ thì bác chơi tải 4R mà thực tế thì bác lại chơi tải 8R.20w ra đường thì có mở max cũng không lại với tiếng xe máy nổ ở 40 km/h nếu không có loa nén.nếu dùng loa nén thì toàn treble không có bass thế thì phải thêm cái subwoofer nữa.hihi thế này thì chẳng còn gì là điện ăcqui xe máy nũa đâu.
ampli 12V
Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtthế thì em chẳng dám làm để lắp vào xe máy đâu mấy bác công an lại thổi còi thì chết.trên bản vẽ thì bác chơi tải 4R mà thực tế thì bác lại chơi tải 8R.20w ra đường thì có mở max cũng không lại với tiếng xe máy nổ ở 40 km/h nếu không có loa nén.nếu dùng loa nén thì toàn treble không có bass thế thì phải thêm cái subwoofer nữa.hihi thế này thì chẳng còn gì là điện ăcqui xe máy nũa đâu.
bác hiểu sai ý em rồi.mà chúng ta cũng hơi lạc đề ví anh em muốn là nghe lúc mất điện ở nhà mà dùng ắc quy xe máy chứ co phải là lắp vào xe máy đâu.bác lắp vào xe máy thì nó có máy phát rồi nhưng vẫn nhanh hỏng bình và chết ic nạp của xe.em nói thế có gì sai bác chỉ giáo hộ em.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtbác hiểu sai ý em rồi.mà chúng ta cũng hơi lạc đề ví anh em muốn là nghe lúc mất điện ở nhà mà dùng ắc quy xe máy chứ co phải là lắp vào xe máy đâu.bác lắp vào xe máy thì nó có máy phát rồi nhưng vẫn nhanh hỏng bình và chết ic nạp của xe.em nói thế có gì sai bác chỉ giáo hộ em.
Ở nhà xài bình 5Ah thì nghe vừa đủ thui cũng dc lâu. nghe to thì xài bình 25A ý, có mà cả ngày, hehe
còn lắp vào xe máy thì pác đấu như sau:
Như vậy khi xe chạy thì diamo phát ra điện nuôi ampli (Udiamo > Uac quy) lên k ảnh hưởng ji đến ắc quy, khi xe dừng hoặc đi chậm làm cho diamo phát <12v thì bình ắc quy nuôi ampli.
Mà nói chung là bộ ampli này ăn dòng ít hơn 1 cái bóng đèn pha xe máy 55W.
Tranh luận dài quá, em thấy ý của chủ Topic muốn dùng nguồn 12v DC để chơi almply. Sao các bác không tháo cái loa Sub Xqlqb 10 ra xem. Nó dùng 12 v DC và kích lên 35 - 35 thì phải. Âm thanh chơi rất khỏe. Nó có 1 cái công tắc gạt FUL và L.P.F. Khi mình gạt Full thì nó chơi Sub không. Còn khi gạt sang LPE thì nó có tiếng hát nữa.Em câu thêm cho nó 1 cái tress nữa là nó chơi như 1 bộ loa bình thường, kẹp vào bình xe máy là cho bạn bè khiêu vũ ngoài công viên vô tư. Chơi khoảng 2 tiếng. hết bình xe này em lại lôi xe khác vào
Em không phải là dân điện tử, em là dân đồ họa, nói có gì sai mong các bác thông cảm
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtCòn IC TDA7386 và TDA7389 thì có công rất lớn lên tới 180w với dải điện áp 12v. nhưng nó lại để khuếch đại cho 4 kênh lập thể (4x45W) lên thường dùng cho dàn âm thanh 4.1 vì nó có 4 loa lập thể ứng với 4 đường công suất của IC mà.
Lên nếu xét công suất trên 1 đường tín hiệu thì con IC TDA1562 cho công suất lớn nhất.
VTLast edited by viettien123; 05-11-2011, 00:30.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Muốn có được công suất ra loa cao với nguồn cung cấp 12V từ ắc quy, có các cách sau đây :
1/ Dùng loa có trở kháng thấp : theo công thức P=U*U/R thì với loa 1 ohm ta có Pmax~144W ( lý thuyết)
2/Dùng cách nâng áp nguồn nuôi như trong các loa Sub của TQ, thực chất là Power amp + Inverter.
3/Dùng biến áp nâng áp tín hiệu như trong các ampli truyền thanh kiểu truyền thống, nhờ vào điện trở trong rất nhỏ của acquy có thể nâng áp qua biến áp xuất âm.
4/dùng một số loại IC loại H như TDA1562Q (có mạch nhân đôi áp cung cấp. không dùng biến áp) có thể cho công suất tới 70W với loa 4 ohm.
Ngoài ra ai còn biết cách nào khác xin bổ sung giúp.Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtmấy bác này toàn tính cua trong hang thôi chả đọc data ji cả , những con IC 12V này nó chỉ sử dụng loa oto từ 2-4 omh mà thôi nếu sử dụng loa 8omh thì công xuất của nó chỉ còn trên dưới hai mươi W thôi không có con nào đạt bốn năm chục w trở lên đâu
VT
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtthì với tải 2-4Ohm mà, mấy con IC này có cs lớn là do nó có dòng đầu ra cao và dùng cho những chiếc loa <4Ohm. Nếu loa bác 8 Ohm thì có thể đấu song song 2->6 cái. :-bd
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcậu giải thích cho tớ xem tại sao đấu song song 2-6 loa 8 omh sao mà nó lại đạt công xuất cực đại ????????????????
VT
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếttheo ct mắc R // thui. P=U.I mà I=U/R lên R càng thấp => I càng cao, mà I càng cao => P càng cao.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđúng là phát minh mới của hải đại ca pro
Thế em hỏi pác, cs loa nó tính như thế nào ạ!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtOh thì đúng vậy mà!!!!! các mạch chạy điện áp thấp VD như ampli 12v, điện áp ngõ ra nếu chạy Class AB thì max là 1/2 nguồn = 6v. lên k thể cho cs cao dc, Lên những con IC cs lớn nó sẽ cho ngõ ra có dòng lớn và chạy với những loa có trở kháng nhỏ thì sẽ phát huy dc công suất (cái này giống với inverter).
mà cậu cũng hiểu sai thật . giảm trở là giảm trở của cái loa đó từ 8 ôm xuống 2 ôm nó mới hiệu quả , chứ giảm bằng cách mắc nhiều loa để cho trở kháng đầu ra thấp đi thì đúng là thấp nhưng đâu có tác dụng tối ưu khai thác công xuất
IC AMP chạy 12V là nó khai thác công xuất đạt hiệu quả cao khi sử dụng với loa công xuất phù hợp khoảng 2 ôm . chứ không phải mắc nhiều loa để giảm trở kháng xuống còn 2 ôm như bạn hiểu
ĐT: 0967 403 123
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
hôm nay, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
Hôm qua, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
Hôm qua, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
Hôm qua, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
