ampli 12V
  • em có con ic tda 7388 sơ đồ chân gần giống với tda 7386 các bác cho em hỏi chân st-by và chân mute lắp như thế nào hả các bác để cho con ic hoạt động
    • Nguyên văn bởi yeudt89 Xem bài viết
      Bạn tra datasheet ra lắp như thế là chạy ...TDA7388.pdf
      • tôi mới làm amly 12v rồi nâng áp thẳng lên 50v đôi, ghép tám con kéo loa ba tấc cho anh bán kẹo kéo, dùng tl494
        • đâu bác cho xem cái schematic đi
          điện tử là anh em của trái tim tôi
          • Nguyên văn bởi bmx246 Xem bài viết
            Minh co thể giúp đc bạn chả là mình có 1 bộ âm ly 12V có công suất 75W dùng con IC TA8210 ra được 2 kênh Có giá la 70K ~ 80K Nghe cũng tốt nếu kết hợp với mạch lọc là Ok luôn . mình sẽ pót anh sau
            Bạn bmx246 ơi, bạn còn bộ âmly 12v này không, và giá bây giờ thế nào rồi, mình đang cần một bộ và mua thêm loa nữa để nghe bạn à.
            Làm sao liên lạc được, cho mình biết thông tin nhé: 0938.595.782 . Cảm ơn bạn
            • Anh cho em mạch 12v-1400w được không anh hihihi. Em đang cần cám ơn anh trước mà mạch đó cân chỉnh ok chưa sư huynh hihi tại em cũng dân mới vào nghề nên việc cân chỉnh còn kém lắm.
              • bác dùng cho cái j mà dữ vậy mà rất khó ráp chạy toàn tranistor
                • làm đc nhưng giá cũng mắc đó
                  • 12v/1400w á mình mờ mắt ko ta ,
                    • không j là k thể cả bạn ah
                      • theo công thức I=P/U thì 1400/12=116.6A , liệu ghép bao nhiêu con Ic lại hay Ghép bao nhiêu Rổ sò để đc dòng như vậy và cái tản nhiệt của nó chắc khoảng 2x2 mét vuông , và với tải loa chắc âm Ôm ( ko nói đến các cách tăng áp )
                        • Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
                          chạy 12V mà CS cao chắc chỉ xài con TDA1562 (BTL) là ổn nhất. nhưng giá cũng hơi max, tầm ~150k trợ giời
                          con này có thể cho công suất đầu ra lên đến 70W
                          còn lắp stereo thì xài hai con này là ok
                          còn nếu muốn 2 kênh đều có cs cao trên 1 IC thì dùng con TDA8560 hoặc TDA8563 2x40w - 12v:
                          TDA8560
                          TDA8563
                          Còn 2x22w - 12v thì có thể SD các loại sau:
                          KIA6210AH
                          TDA1552
                          TDA1553
                          TDA1557
                          Còn nếu muốn giá thành rẻ thì ráp 1 cặp TDA2003 mắc BTL. con này tầm ~5K/1 con:
                          Hoặc xài TDA2005 giá cũng khá rẻ và CS 20w/1 IC. Mạch này sử dung 2 IC. mỗi IC cho một kênh và đấu kiểu BTL:
                          Còn rất nhiều các mạch và dòng IC khác. bạn tự tìm hiểu thêm nha. mình biết có vậy thui.
                          good luck for you!!!!!!!!!!!
                          con tda8560, 8563 có dể mua không bac?
                          • Nguyên văn bởi minhtuong Xem bài viết
                            Tôi ở SG, kiến thức về điện tử không nhiều,lần đầu tham gia diễn đàn này, mạnh dạn đề nghị chị Lan Hương nhựơng lại cho bo mạch trên để ráp thực hành thử, vì ở nhà cũng có nguồn 12vDC, làm sao liên lạc được với chị ạ, với thái độ cầu thị xin cho hỏi "PM" là gì ạ (xin đừng cười)? Cám ơn chị nhiều. Minhtuong
                            PM là nhắn tin đó bạn thuật ngữ của những người chơi game
                            • Nguyên văn bởi quang an Xem bài viết
                              Đừng bao giờ tin là có thể có được công suất 75W trực tiếp từ các IC với nguồn 12V !
                              Để ý công thức P (max)=U^2/R là biết, 12^2=144, /4ohm được 36W, nếu chạy loa 2ohm mới được 72W, bạn phải kiếm cách khác đi.
                              Ví dụ dùng loại H như con TDA1560/TDA1562Q... hoặc dùng mạch inverter nâng điện áp 12V lên +-30~45V chẳng hạn.
                              chúc vui.
                              Chán ko buồn ký.
                              • E tìm thấy mạch in này cho con KIA6210 mà đuôi .pcb máy e mở không đc, bác nào giúp e chuyển sang file ảnh hoặc pdf để e là với ạ
                                http://arielalejandro.dyndns.info/electronica/Amplificador%20KIA6210AH.pcb
                                E cảm ơn trước
                                toankg Tìm hiểu thêm về toankg
