ampli 12V
  • haizzz, 12v mà công suất cao vẫn là một vấn đền nan giải. phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất là chỉ có dùng con 3525 rung lên áp khoảng +/-35 -> +/-60v rồi ghép với sò hoặc mấy con IC cs cao như 7293/94.
    • 12v mà chơi được 50w cơ à ???
      12v thì lắp cái LA4440 20w cho nó lành, lại rẻ.
      Tớ mù về điện nhưng nghịch dại hơi nhiều
      • Nguyên văn bởi pikachu102 Xem bài viết
        bác nói đúng. 12V thì sài con LA4440 cho lành. nghe hay nứa. bass trest đầy đủ
        • tda8512 2ch 2*13w 1ch sub 26w OR 4ch 4*13w >>>> 52W quá đủ nguồn đơn 12v ok nha bạn hiền sơ đồ search trên google cả đống mạch cực kì đơn giản ít linh kiện. Chất âm khá chuẩn
          • Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viết
            QUan trọng là có dễ kiếm mua không ?? (thông dụng không?)
            • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
              tda8512 thi kho kiem hon nhun em8511 voi 8510thi de ma. cong suat van the
              • 12v vô đối nhất vẫn là con KIA6210Ah. stereo mỗi kênh 40W/4Ohm.
                • Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
                  nhưng nhìn chân con đó so vs LA4440 thì muốn khùng luôn
                  • Nguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viết
                    chân con đấy phải vẽ mạch in riêng, chứ cắm vào mấy cái broad lỗ ở chợ giời thì ngọng luôn. .
                    Nhưng con KIA6210AH đấy mình test thấy rất ok, tiếng mềm, sáng, dải trung dày dặn. nói chung mình nghĩ chất lượng là tốt nhất trong dòng IC dùng nguồn 12v đơn
                    • không biết con đó có dễ kiếm không, 80w tổng cộng thì nguồn 12v cần hơn 5A, chưa tính tỏa nhiệt
                      computer: enter password
                      man: penis
                      computer:your password isn't long enough
                      man: :((
                      • Các bác cho em hỏi chút em có lắp mạch dÙng ic an17820 (7.5 wat stereo) dÙng nguồn 17v xuất âm trực tiếp khi mở to đo áp dc trên hai cực loa được 0.2-0.4v như vậy có bình thường ko mở to một lúc sờ vào loa hơi ấm.Mạch chạy hoàn toàn bình thuờng mỗi tội là khá nóng dÙ tản nhiệt khá to.
                        Chuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
                        • Bác haidaica_pro cho em xin sơ đồ và mạch in của con TDA2005 với.Cảm ơn bác nhiều
                          • Mới ra toàn mỹ ở chợ nhật tảo hỏi con kia6210.không có nhưng có 8210 tương đương nhưng giá chát quá.40k/con. Có bác nào bít chỗ bán rẻ rẻ hok ta?
                            • Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viết
                              15k 1con thôi a
                                em phản đối. Thấy bác giới thiệu em nó hoành tráng nên thấy ghiền, tra đa ta xít ghi chỉ có 22W/CH, với nguồn 14,4V, loa 4 ohm ở tần số 1Khz. Hơn 8210 mỗi kênh 2W (8210: 20W/CH). 12V như thế là hết cỡ (trừ lớp dê). Chỉ còn cách dùng nhiều IC + nhiều loa
                                toankg Tìm hiểu thêm về toankg
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                                  Hôm qua, 16:36
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  23-02-2025, 07:44
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  23-02-2025, 02:00
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  22-02-2025, 22:18
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:51
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:39
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:28
                                  21-02-2025, 20:26
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  21-02-2025, 12:32
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  20-02-2025, 21:31
