Nguyên văn bởi lvhn
ampli 12V
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtNguồn +/-6 thì chỉ ra cao lắm là hơn +/-4V thôi, bạn không tính đến điện áp trên Tran CS à ?
"class D với mạch inverter" cái INVERTER này bạn kích 12V => điện áp cao hơn rồi, dùng inverter rùi bảo j nữa. Mấy KW mà với điện áp nguồn 12V thì dòng tiêu thụ là bao nhiêu hả bạn
1KW thì 1000W/12V = 83.3333 (A) Xin hỏi bạn có chổ nào bán Acquy cỡ này hok, hay là biến áp đạt dòng như thế ????
Mình nói ở đây là thiết kế mạch đơn giản, dùng IC hay Trans CS, với CS ra vừa phải, dân DIY thì làm cái nào hiệu dụng và vừa túi tiền chứ, trong khả năng mình làm thì mới làm dc, còn cái 12V ra 1000W của bạn, làm dưoợc thật, nhưng chi phí là ...... choáng !!!
bạn xem video rồi hãy nói
chắc bạn định nói câu dây điện từ ổ cắm hả, uh vừa chạy vừa cắm điện
còn biến áp ra 83.3333 A chắc bạn không biết biến áp máy hàn, 100A là chuyện thường
còn ắc quy ra 83,3333A, lấy con trở 2 ohm nối vào 2 cực ắc quy xem
bạn nói 12v không ra được công suất cao, giờ nói ra mà chi phí là ...... choáng !!!
bạn không giữ lập trường mình, lúc 12v ko ra được trên 10w, bây giờ nói chi phí cao, chịu thua bạnSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtông này chẳng rành đâu là thấp với caoTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viếtAnh tép thức mụn thế, anh khôg ngkỉ mai đi làm ạ.Last edited by tepriu; 10-09-2012, 04:00.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtem có thể làm như vậy không hả các bác
Nguyên văn bởi htthanh_2412 Xem bài viếtvậy a, vậy mà vk anh hok la, hj. Pạn em mà pít em thức vậy là bi la ùi, ak. Anh làm thử ic tda2030 chưa a? Anh có thể gửi cho em nguyên lý đc không ạ!Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi nhocnhonho Xem bài viếtTDA2030 mắc BLT 5 con ic giống như trong mấy cái loa soudmax ấy bạn, chạy sretreo cs cũng cỡ 40-50w, nguồn 12V x2, đánh cặp sub 1,25 tấc.
dùng nguồn thấp muốn công suất lớn lắp ghép mất công tốt nhất dùng cái nguồn +-25v ấy dùng ic cho dễ chơi như tda7294 hoặc chơi dòng stk cũng được dễ lắp chứ ghép bằng 5 chú 2030 mà mạch nghe ngon thì quá rắc rốiChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtAmply 12 V thì k đào đâu ra 10W chứ đừng bảo là 50W hjx hjx
Dùng nguồn đơn 12V thì tương đương nguồn đôi +/-6V => Out put ra dc Max là ~4V
(4*4)/8 = 2 W (tải 8Ohm)
Nếu muốn Amp 50W thì dùng nguồn +/-30 V trở lên bạn ah
=> Out ~ 20V => (20*20)/8 = 50 W
Thân !
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtđúng ruiiiiiii tda 2030 không dùng được chất lựong dở hơi
bạn ra hàn thuyên mua con KIA6210AH con này 25W một kênh 2 kênh là 50W rất dễ làm chạy ngay chất lựong đẳng cấp đạt yêu cầu của bạn và rất dễ lắp
bạn mua con TDA 7386 về con này có 4 kênh 45W *4 =180w bạn sử dụng hai kênh thôi 90w
tôi chuyên chế tác âm thanh xe hơi tôi thường sử dụng hai con này mới đạt yêu cầu vì nó thưồng dùng trong dàn âm thanh oto cao cấp
hiiiiiiiiiiiiiiiii hai con công xuất này mà đánh với đôi loa SONY 29'' nỷ thì thật pó tay
bạn cứ thử mà xem
cho tôi hỏi hai con này bao nhiêu tiền vậy bác.rất dễ lắpLast edited by vidoilathe; 13-12-2012, 18:57.
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
