Nguyên văn bởi vidoilathe
ampli 12V
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtcó giá 6k vnđ
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtFour 15's, 4000RMS, Bass I Love You - YouTube
bạn xem video rồi hãy nói
chắc bạn định nói câu dây điện từ ổ cắm hả, uh vừa chạy vừa cắm điện
còn biến áp ra 83.3333 A chắc bạn không biết biến áp máy hàn, 100A là chuyện thường
còn ắc quy ra 83,3333A, lấy con trở 2 ohm nối vào 2 cực ắc quy xem
bạn nói 12v không ra được công suất cao, giờ nói ra mà chi phí là ...... choáng !!!
bạn không giữ lập trường mình, lúc 12v ko ra được trên 10w, bây giờ nói chi phí cao, chịu thua bạn
thứ nhất, chủ topic hỏi có mạch amp nào 50W xái nguồn 12V
mình k dốt nên cũng hiểu ý câu hỏi này, có thể làm mạch IC hay Trans nào lắp trực típ 12V như bọn tàu làm cái loa mini xài 3.7V kìa.
còn qua inverter thì mạch nào mà k chạy dc? mua đại cái mạch 50 hay 100W rùi , mua cái inver về gắn là chạy, bạn ấy làm j phải lên đây thắc mắc.
cái dự án 12V 1000W của bạn, biến thế 35-0-35 100A nặng chắc gần 1 tạ, accu 100A bạn làm đi, giá trên trời + xả nguồn + sạc vài lần cho nó tiu lun.
muốn chê bai người khác hãy nhìn lại bản thân mình trước.
Nguyên văn bởi minhtuong Xem bài viếtTôi ở SG, kiến thức về điện tử không nhiều,lần đầu tham gia diễn đàn này, mạnh dạn đề nghị chị Lan Hương nhựơng lại cho bo mạch trên để ráp thực hành thử, vì ở nhà cũng có nguồn 12vDC, làm sao liên lạc được với chị ạ, với thái độ cầu thị xin cho hỏi "PM" là gì ạ (xin đừng cười)? Cám ơn chị nhiều. Minhtuong
Haiz. 12v trang 9 t up rất nhiều sơ đồ và nhiều loại IC, và tất nhiên công suất cao với 12v thì chỉ có thể nâng dòng vì áp nguồn quá thấp, lên muốn 40-50W chỉ có sử cách dụng loa 1-2Ohm thôi.
Còn cách đơn giản nhất với loa 8Ohm mà công suất tầm 60-70W thì mua con TDA7294 ấy, mạch làm theo luồng 7294 trong box này. còn phần nguồn (inveter 12V -> +/-35v) thì qua box điện tử công suất tham khảo.
T thì làm rất nhiều mạch công suất đến cả vài nghìn watts và dùng nguồn 12v để đánh trên ô tô rồi.
Cần hướng dẫn chi tiết cách làm inveter thì zô Fb của t
http://www.facebook.com/hoangha.ngo.71
Thân!
Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viếtKIA6210AH .TDA 7386. bác cho hỏi con nào 6k. bác nói rõ dc ko
Nguyên văn bởi anhtuan88 Xem bài viếtTình hình là em cũng có mua 1 cái amply 12V rồi, nghe cũng khá tốt, nhưng nghe được vài bữa thì nó bị cháy luôn.
Sau đó thì cũng có thử 1 cái amply kia, nhưng công suất nhỏ quá, em vặn hết volume luôn thì cũng nghe nhỏ xíu à.
Nên giờ em muốn kiếm 1 cái amply công suất khá khá 1 chút, nghe hay hay nha, nếu chỉnh được bass tress luôn càng tốt, và quan trọng là sử dụng nguồn 12V DC
Hông biết anh chị nào có thể giúp em hông ta
Cám ơn anh chị rất nhiều
tranh luận mãi . rẻ nhanh gọn . có bass stress hẳn hoi . chỉ có LA 4440 lắp mono . 12V ắc quy giá chỉ khoảng 30k đến 35k hoàn chỉnh 1 mạch quá ngon. mình lắp mãi. LOA 8 om nha . dễ làm nữa. TDA 2030 mình ráp rồi. với acquy 12v chỉ = 1 nửa LA 4440 . đó là lắp có 11V để cho ic đỡ nóng đấy . 12V LA rất nóng . còn muốn công suất 12v ac quy 180W thì đợi mình lên chợ trời mua cái amli của tàu bán giá 230k . 12V ra 180W . muốn mua khá lâu rồi mà hết xiền. ai nói 12V không qua 10W . 180W luôn Loa 8om hẳn hoi . cố gắng đợi nha . còn mạch LA 4440 rẻ nhất cho ac quy ra loa 8om đây . tức là tối đa ở mức giá rẻ . chất lượng ok đc . đủ để đập đá untitled.pdf mach in đây untitled.pdf
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếttranh luận mãi . rẻ nhanh gọn . có bass stress hẳn hoi . chỉ có LA 4440 lắp mono . 12V ắc quy giá chỉ khoảng 30k đến 35k hoàn chỉnh 1 mạch quá ngon. mình lắp mãi. LOA 8 om nha . dễ làm nữa. TDA 2030 mình ráp rồi. với acquy 12v chỉ = 1 nửa LA 4440 . đó là lắp có 11V để cho ic đỡ nóng đấy . 12V LA rất nóng . còn muốn công suất 12v ac quy 180W thì đợi mình lên chợ trời mua cái amli của tàu bán giá 230k . 12V ra 180W . muốn mua khá lâu rồi mà hết xiền. ai nói 12V không qua 10W . 180W luôn Loa 8om hẳn hoi . cố gắng đợi nha . còn mạch LA 4440 rẻ nhất cho ac quy ra loa 8om đây . tức là tối đa ở mức giá rẻ . chất lượng ok đc . đủ để đập đá [ATTACH]59615[/ATTACH] mach in đây [ATTACH]59616[/ATTACH]
Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viết12V, max power với tải 1Ohm là 70W thôi, còn muốn hơn thì phải qua inveter, mà đã qua inveter thì muốn bao nhiêu W cũng ok, kể cả 20->30Kw. Còn LA4440 trước t đánh điện 24v ầm ầm cả
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viết24V mà mạch dùng 1 con LA 4440 mà chạy ầm ầm thì chịu . có lẽ cậu sản suất đc con ic LA 4440 . nói về nguồn đơn không inver thôi . inver thì dùng LA 4440 làm quái gì. sài con khác cho ngon. muốn công suất to mà rẻ tiền, mà chất lượng nghe đc. thì cách tốt nhất là . mua mạch có sẵn 100W đến 500W quán linh kiện điện tử đầy. chỉ việc về nhà nối nguồn là hát ầm ầm. chủ yếu là muốn tự làm cho biết thêm thôi. tự làm đc 1 cái gì đó theo ý thích của mình là sướng nhất rồi.cái quan trọng nữa là phải phù hợp với khả năng mình có thể tự làm đc. làm với mục đích gì, khám phá,sáng tạo mạch cho hiểu biết. thương mại mạch,VV.v. bây giờ tớ có 10 con TDA 2040 . tớ muốn làm mạch dùng nó. không bỏ phí nó à. làm để biếu bố vợ nghe đỡ mấy ngày tết . phù hợp với tớ. tấm lòng tớ làm cho bố vợ . tự tay làm. còn mua về cho nhàn cái thân. có khả năng mua . nhưng không biết đc khả năng mình có thể làm cho mạch nó chạy đc đến đâu.cái đó là đam mê,và nghin cứu mạch điện. thế tớ đang mơ ước hệ thống âm thanh công suất cao đây . khoảng 2 đến 4 kênh ra . mỗi kênh khoảng 500W + tổng là 2kW cho 4 LOA hội trương tự đóng . để nge nhạc . cậu giúp tớ làm đi . tết xong lo kinh phí chơi nó đấyChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Bạn nào nói LA 4440 không chạy được 24v thì hơi nhầm. Chắc bạn chưa thấy mấy cái amly năm 96,97 toàn chạy 24V mà vẫn mát lạnh đó ạ. Nhưng IC bây giờ mà lắp vào 17V đã có khói rồi, bạn nào lắp con TDA 1562 cho mình chút ý kiến về em này với, nghe nói là chạy Class H không biết chất lượng ntn
Nguyên văn bởi thuong91 Xem bài viếtBạn nào nói LA 4440 không chạy được 24v thì hơi nhầm. Chắc bạn chưa thấy mấy cái amly năm 96,97 toàn chạy 24V mà vẫn mát lạnh đó ạ. Nhưng IC bây giờ mà lắp vào 17V đã có khói rồi, bạn nào lắp con TDA 1562 cho mình chút ý kiến về em này với, nghe nói là chạy Class H không biết chất lượng ntn
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
