Âmly của em crown2400w hiẹn nay đang chơi đôi loa JBL725.em muốn đấu 2d đôi như vậy thì có chạy được không(mắc song song).em muốn chơi 2 đôi thì phải làm nhw thế nào?Xin các bác có cao kiến chỉ giáo giùn em với.Cảm ơn các bác nhièu............?
bác Đình Van ơi,và các bác ơi giúp em với
Loại Power Crown CSL 800 /1200 có 8 Transisto cho mỗi kênh .
Loại Power Crown CSL 2400 /3600 có 12 Transisto cho mỗi kênh .
Tuy vậy kiểu mạch của Crown thì mỗi kênh âm thanh lại chia số Transisto công suất làm 2 nhóm .
Ví dụ : Loại CSL800/1200 thì có 8 Transisto cho mỗi kênh thì
Có 4 Transisto sử dụng cho khuyếch đại âm thanh
4 Transisto còn lại dùng cho việc chuyển mức nguồn cung cấp .
Vì vậy xét thấy nó chỉ tương đương với cục Power có 4 sò công suất .
Tuy vậy do tác động của 4 Transisto điều khiển mức nguồn nên 4 Transisto công súât hoạt động hiệu quả hơn loại Power 4 transisto thông thường .
Các model Crown CSL 2400/3600 cũng có kết cấu tương tự . Số lượng Transisto công suất khuyếch đại trực tiếp chỉ bằng nửa số transisto đếm được .
Nửa số còn lại chỉ dùng để điều khiển nguồn cung cấp cho các Transisto công suất .
Kiểu mạch như Crown này chỉ tăng khả năng chịu đựng theo thời gian chứ không tăng được khả năng chịu đựng tức thời . Nếu bạn đấu tải nặng và power vẫn có khả năng ...... thăng thiên . ( pow Crown dễ hỏng hơn so với mấy loại như CA6/CA9 hay QSC .... )
Phía sau loại Crown có công tắc chuyển Stereo / Nono/ song song / nối tiếp . Như vậy có thể tăng khả năng chịu dòng cho Power .
Tuy vậy tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng ở chế độ Stereo . Nếu bạn gạt đi gạt lại cái SW đó không cẩn thận ( move , chập chờn ... ) thì kênh bên phải sẽ thăng thiên ngay tắc khắc .(Kênh bên phải chạy theo kênh bên trái ở chế độ Mono )
Với loại Crown này chỉ khai thác được tính .... sạch của âm thanh chứ không khai thác được tính khoẻ của pow .
Vì vậy chỉ nên sử dụng Power này chạy một đôi loa chuyên dụng là yên tâm .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Cảm ơn bác.bác quả là cao kiếnNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtLoại Power Crown CSL 800 /1200 có 8 Transisto cho mỗi kênh .
Vì vậy chỉ nên sử dụng Power này chạy một đôi loa chuyên dụng là yên tâm .BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
DD: 0915034282
Cảm ơn bác VAN, giờ thì em đã hiểu tại sao Amp Crown chất như núi ở khu chợ gần nhà em(Tùy đợt thôi nhé). Chỉ béo mấy bác thợ được nâng cao tay nghề.By three methods we may learn wisdom:
Tôi có nói là AMP này tệ đâu, phối ghép kiểu direct âm cũng khỏe ghê hồn ấy chứ mỗi tội màu âm hơi lạnh vì đây là "amp trình diễn" mà các bác. Bác VAN nói có lý phần nào vì tôi thấy tuy rằng một số amp Crown ghép sò song song nhưng hình như hai BA nguồn hơi bé so tổng thể amp nên công suất đầu ra khó mà khỏe được, phải không bác VAN?By three methods we may learn wisdom:
NGỏ ra nó có công suất tùy theo tải ví dụ như với amp 2400 w thì mỗi bên là 1200 w nhưng chỉ với điều kiện là tổng trở loa phải là 2 R và cs 1000 w nếu đấu loa có tổng trở 8 R vào thì công suất ra chỉ chừng 650 W thôi cái biến áp nhỏ vậy nhưng dư sức tải đấy, muốn nó ra có đủ cs hay không thì còn phải có điều kiện tải là gì gì nửa chứ không phải chỉ gắn có một loa vào rồi thì đạt cs danh định đâu
Vậy theo bác công suất ghi trên vỏ máy ứng với tải là bao nhiêu Ohm?Tôi xin mạn phép làm một so sánh nhỏ có gì không phải mong các bác bỏ quá cho:
Gắn một loa 8 Ohm vào máy thì công suất tải là 650W. Vậy 650W đây là cho một loa hay cả hai loa, ta tạm coi là cho hai loa cho xông xênh. Máy có hai BA nguồn mà công suất một BA là 300w-> tổng công suất tiêu thụ là ~600W. Với mức tải một kênh ~650W/8 ohm thì phần công suất dư kia bác tính coi nó ở đâu ra? Chưa kể là máy ghi tới 2400Watts.
Phần công suất tiêu thụ toàn máy là tảng đá, số sò đấu song song/một kênh là người khiêng đá, phần công suất ghi 2400W là văn bản thi công, nhà sản xuất là chủ thầu!
Tảng đá nặng 650Kg, có 8 người khiêng mà văn bản ghi là 2,4 tấn-> ông chủ thầu nói láo
Theo nhà sản xuất công suất ra lớn nhất của 1 kênh là 1200 w tính tròn với điều kiện tổng trở loa là 2 R loa gồm 1 cái hay nhiều cái đấu sao cho đúng 2 R và công suât tương ứng vì sao mà khi đấu loa 8 R vao mà công suất chỉ có 650 W thì chỉ cần nghĩ cái là ra ngay nói trước kém hay. bởi vì suy nghỉ giống bạn mà nhiều người ráp nói máy mình đạt 1000 W chứ thưc ra khong thể đạt tới đây cũng là điều khác biệt giữa amp nội và ngoại .
Như trên bác nói "tổng trở loa là 2 R loa gồm 1 cái hay nhiều cái đấu sao cho đúng 2 R" theo ý kiến của tôi cũng không hẳn đúng. Vì với một thùng loa, điều kiện để trở kháng động đạt 2 Ohm còn tùy theo với dải tần số nhất định mà trở kháng loa thay đổi theo. Thường thì dải tần số thấp loa sẽ giảm trở kháng nhanh hơn!! Tôi lấy ví dụ: năng lượng của AMP tập trung nhiều hơn vào dải tần thấp để để đưa ra mức dB bằng với dải tần trung(lấy là 1kHz) trong khi dải Mid tốn năng lượng ít hơn để đưa ra mức dB tương tự. Không biết vậy có đúng chăng, thưa bác!!??By three methods we may learn wisdom:
"Theo nhà sản xuất công suất ra lớn nhất của 1 kênh là 1200 w tính tròn với điều kiện tổng trở loa là 2 R loa gồm 1 cái hay nhiều cái đấu sao cho đúng 2 R và công suât tương ứng vì sao mà khi đấu loa 8 R vao mà công suất chỉ có 650 W thì chỉ cần nghĩ cái là ra ngay nói trước kém hay.bởi vì suy nghỉ giống bạn mà nhiều người ráp nói máy mình đạt 1000 W chứ thưc ra khong thể đạt tới đây cũng là điều khác biệt giữa amp nội và ngoại .
Theo cách nói toàn cục của bác thì tôi hiểu rằng "tôi nghĩ trở kháng loa của người dùng là không ghép đủ 2 Omh, một chiếc đài radio nhỏ của TQ mà ghi ngoài vỏ là 1200W-PMPO thì thực sự nó sẽ ra mức công suất lớn thế nếu tôi nối nó với hệ thống loa 2 Omh??!!."
Tất nhiên giữa AMP nội và ngoại quốc khác biệt nhiều chứ: trình độ kỹ thuật, công nghệ...
Bác thử cho tôi biết tại sao AMP Boulder CS ở tải 2Ohm là 600W mà BA nguồn lại có CS 1,5Kv?
Mong được chỉ giáoBy three methods we may learn wisdom:
Cứ cho rằng radio đó đạt 1200 w đi thỉ khi đấu loa 2 R vào thì radio đó sẻ đứt bóng nếu tổng trở ra là min 8 R . còn cái sau là do hiệu suất của mạch nó kém hơn cũng như trên cùng 1 quãng đường thì xe mới tiêu thụ ít xăng hơn xe củ vậy hay như inverter công suất như nhau nhưng của người này ăn dòng 20 A còn người khác chỉ 15 A thôiNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết"Theo nhà sản xuất công suất ra lớn nhất của 1 kênh là 1200 w tính tròn với điều kiện tổng trở loa là 2 R loa gồm 1 cái hay nhiều cái đấu sao cho đúng 2 R và công suât tương ứng vì sao mà khi đấu loa 8 R vao mà công suất chỉ có 650 W thì chỉ cần nghĩ cái là ra ngay nói trước kém hay.bởi vì suy nghỉ giống bạn mà nhiều người ráp nói máy mình đạt 1000 W chứ thưc ra khong thể đạt tới đây cũng là điều khác biệt giữa amp nội và ngoại .
Mong được chỉ giáo
Đó chỉ là trên lý thuyết bác à và ví dụ về cái Radio(của Trung Quốc)cũng chỉ là cho vui thôi. Vì thực tế Không có ông kỹ sư nào tèn ten đến độ thiết kế AMP để tải Rmin = 8Ohm cả đâu, trừ một số mạch khuếch đại có biến áp ra loa . Bởi vậy mới có mạch chống quá tải(Overload det), mới có sự đấu song song các sò công suất để nâng mức chịu dòng của ampli lên.
"còn cái sau là do hiệu suất của mạch nó kém hơn cũng như trên cùng 1 quãng đường thì xe mới tiêu thụ ít xăng hơn xe củ vậy hay như inverter công suất như nhau nhưng của người này ăn dòng 20 A còn người khác chỉ 15 A thôi"
Còn so sánh như vậy tôi nghĩ bác chưa hiểu thấu đáo( có gì không phải mong bác lượng thứ). Ví dụ ampli Boulder ở trên tôi chỉ muốn nói rằng công suất BA nguồn dư thừa là vì: những khi AMP hoạt động ở mức âm nhạc lớn dải trầm đòi hỏi năng lượng lớn hơn các dải khác. các nhà thiết kế đã tính toán sao cho công suất tiêu thụ toàn máy lúc đầy tải không bị hụt, thiếu( ở trên là 600W/2 Ohm x 2-> toàn máy là 1200W bình thường là 300W/ 8Ohm ). Còn tải thấp nữa thì mạch cắt quá tải sẽ ngắt điện của AMP. Tất nhiên là Inverter công suất như nhau dòng ra khác nhau vì nhà thiết kế tính toán cho từng tải tiêu thụ xác định mà.
Hiểu biết của tôi hạn hẹp mong bác và người đọc chỉ giáo!Last edited by phuong.hng; 28-06-2008, 11:22.By three methods we may learn wisdom:
Ah mà bác chắc cũng biết tới VNAV.net hay là DIYAUDIO.com mời bác qua mấy chỗ đó cho vui. Không chừng bác cũng là thành viên kỳ cựu bên đó cũng nên.By three methods we may learn wisdom:
8 R là chuẩn quy ước của loa nên mọi thiết kế đều tính theo mức này theo đó công suất của amp chỉ có 650 W thôi muốn lớn hơn nửa chỉ có cách tăng dòng để kéo thêm loa ở mức 2 R dòng Ic ra đủ đáp ứng cho tổng công suất 1200 W cụ thể là 4 cái 8 R 300 W đấu song song chứ câu cái loa 1200 W 2 R vào thì chỉ cho ra được 650 W thôi 2 R là giới hạn cuối khi nhỏ hơn mức này giống như bị chập tải mạch bảo vệ sẻ hoạt đông cắt nguồn. Cục tran của nó chỉ có một cuộn vô một cuộn ra thôi nên thấy nhỏ hơn máy khác chứ thưc ra vẫn đủ dòng cho công suất lớn nhất.
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
