thắc mắc về máy biến áp
  • thắc mắc về máy biến áp
    chào các bác trong diễn đàn tình hình là em có một máy biến áp đã quấn dây sơ cáp sẵn nó dùng dây 0.55 (do em quấn) và lõi có tiết diện 20cm chiều cao phần lõi quấn dây 5.5cm. giờ chỉ còn lại khoảng trống từ sơ cấp đến vỏ khe là gần 1cm vây giờ em muốn quấn dây thứ cấp khoảng 70v (35-0-35) thì em nên quấn dây có tiết diện bao nhiêu để vừa khe hở(nếu sát cũng được) cho dòng ra max và em chọn hệ số vòng/vôn là 2.5 có đúng không và các bác có thể tình hộ em số dây sơ cấp đó cần bao nhiêu lạng không cảm ơn các bác
    Nguyên văn bởi den led Xem bài viết
    Số liệu đưa lên như thế thì làm sao mà tính được, chỉ có đường kính dây sơ cấp mà không có số vòng thì thầy bói cũng thua, họa chăng quấn thử 30 vòng rồi đóng fe vào mà đấu điện vô đo thôi! nên có số liệu cụ thể đi nếu chưa biết làm, tiết diện lõi sắt (phần trụ để quấn dây cm2) từ đó mới tính ra công suất , rồi mới tính được số vòng dây / volt và đường kính dây cho mỗi loại điện áp!
      không em chỉ cần hỏi là cuộn sơ cấp quấn dây có tiết diên là bao nhiêu cho vừa khoảng trống đến fe (1cm) số vòng cuộn sơ cấp là 175 vòng vì sợ đi mua dây mua dây to quá thì quấn không vừa còn nhỏ quá thì không đủ dòng các bác tính hộ em dùng cỡ dây bao nhiêu cho vừa với à dây sơ cấp em quấn 550 vòng cho 220v
        chào các bạn,tình hình là mình cũng muốn tự quấn biến áp vậy các bạn có thể chỉ giúp mình công thức như thế nào để quấn chính sát 1 biến áp ko ah.vd như mình muốn quấn biến áp là 220v ra +/-35v,15A.thanks các bạn.
          quấn dây 1.5 mm.
          chiều cao lỏi 5,5 cm,trừ hao còn 5 cm =50mm :1.5= 33vòng /lớp.
          khe hở còn 1cm trừ hao còn 0,9cm =9mm :1.5 = 6 lớp dây.
          33vg x 6 = 198 vg.
            Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viết
            hảy tham khảo bài :http://www.dientuvietnam.net/forums/...-ampli-121673/
            den led Tìm hiểu thêm về den led
